Netzteil Defekt? PC startet neu beim Spielen
Lj
Juni 2009
Seit einpaar Wochen habe ich Probleme wenn ich mit meinen PC spiele.
Mein Rechner geht einfach beim Spielen aus und startet neu.
Dabei drehen die Lüfter nicht mal richtig auf...deshalb schließ ich zu hohe Temps aus.
Habe auch schon eine andere Grafikkarte probiert. Da passiert genau dasselbe. Treiber sind auch aktuell.
Manche Spiele klappen wunderbar ohne Neustart, aber bei Spielen wie Borderlands 2/DiRT Showdown
geht er einfach nach 10-20 Minuten aus und startet neu.
Könnte es sein das mein Netzteil defekt ist?
mfg
Auch wenn du nun Temps. der Grafikkarte ausschließen könntest gilt das auch für deinen CPU?
Für mich klingt das als würde etwas zu warm werden und das System eine Notabschaltung machen oder das Netzteil bringt nicht mehr seine Leistung und hat an Effizienz verloren und bricht zusammen wenn die Grafikkarte etwas mehr Strom frisst.
Klingt für mich eher nach Bluescreen mit Autoneustart.
Schalt bitte mal ab das er bei einem Bluescreen automatisch neustartet.
henpet schrieb:
Deiner Beschreibung nach zu urteilen ist der Fehler also nicht reproduzierbar und auf alle Games anwendbar ?
Ja genau. Manche Spiele kann ich Stunden lang spielen, andere nur 20 Minuten.
CPU müsste ich nochmal schauen aber habe schon den standard Kühler ausgetauscht, seitdem hat er maximal 55 °C.
Hab ich mal ausgeschaltet und mal schauen was dann kommt :)
mfg
Edit:
Bekomme demnächst ein neues Netzteil zum test. Dannach meld ich mich nochmal hier.
mfg
war bei mir auch so vor ca. 1 Jahr und nur bei Crysis2 und BF3, alles andere könnte ich stundenlang zocken.
Nach Netzteilaustausch war alles bestens und bis jetzt ohne Probleme. ;)
------------ MfG ------------
So habe mittlerweile ein neues Netzteil und hab dann mal eine Weile Borderlands 2 gespielt. Bisher ist der Rechner noch nicht ausgegangen :)
einen wunderschönen....
undzwar besteht bei mir genau das gleiche problem....seit dem ich n neues board und prozessor drin habe...bin gewechselt von amd zu intel
bei mir is halt,ich kann ohne probleme bf3 crysis 3 zoggen,aber mw3 und so saints row nicht bei vielen startet der rechner auch neu....
ram riegel schon probiert.. temp bei gpu und cpu ...aber sagen nix aus alles top .....
netzteil is nur n hec 550 te 2wx (bringt vielleicht net mehr seine leistung ...)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: H61M-D2H-USB3
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.8GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16368MB RAM
Page File: 2785MB used, 29946MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not foundUser
DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 660
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 660
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_11C0&SUBSYS_11C010B0&REV_A1
Display Memory: 4042 MB
Dedicated Memory: 1994 MB
Shared Memory: 2048 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: BenQ G2420HD
Monitor Id: BNQ7840
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.2049 (English)
Driver Version: 9.18.13.2049
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/21/2013 14:06:36, 15144928 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5280-11CF-017B-CD311CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x11C0
SubSys ID: 0x11C010B0
Revision ID: 0x00A1
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (2- C-Media USB Headphone Set )
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: USB\VID_0D8C&PID_000C&REV_0100&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 6.01.7601.17514 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/21/2010 05:23:47, 109696 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: BenQ G2420HD-1 (NVIDIA High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0041&SUBSYS_10B011C0&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: nvhda64v.sys
Driver Version: 1.03.0024.0002 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 2/25/2013 07:27:45, 194848 bytes
Other Files:
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
falls ihr nochwas braucht zum nachforschen ...einfach bescheid sagen
danke schonma für die geduld^^
Black Friday
