Netzteil defekt? Testverfahren
Guy Incognit0
Mai 2011
Guten Tag,
seit einigen Monaten hab ich mit meinem PC das Problem, dass er ab und zu ausgeht.
Das erfolgt in unregelmäßigen Abständen und auch unabhängig von irgendwelchen anderen Faktoren (teilweise im Leerlauf, teilweise unter Vollast). Manchmal stürzt er nach 5 minuten ab, manchmal erst nach Tagen. Wenn er ausgeht, hängt er sich einfach auf. Wenn der Bildschirm zu dem Zeitpunkt an ist, ist dieser eingefroren, wenn er aus ist, bekommt der Monitor auch kein Signal mehr. Fehlermeldungen bleiben aus.
Ich habe das Problem lange Zeit auf die SSD Karte geschoben, aber nach mehrmaligem BS aufsetzen und verschiedenen Festplatten trat dieser Fehler immer weiter auf.
Vor kurzem meinte ein Freund, als es mal wieder auftrat und ein kurzes knacken/knistern aufgetreten ist, dass es am Netzteil liegen könnte. Mein anderer Verdacht ist, dass es an der Grafikkarte (R9 270x) liegen könnte.
Also erstmal die Grafikkarte ausgebaut und mit onboard laufen lassen (ich hab keine andere zum testen) Und das System lief für die ersten 24 Stunden recht zuverlässig. Letzte Nacht allerdings hab ich ihn im Leerlauf weiterlaufen lassen und am Morgen hing er wieder (Monitor bekam kein Signal)
Jetzt aber eigentlich zu meiner richtigen Frage:
Kann das Netzteil, wenn es einen Defekt aufweist einen solchen Fehler hervorrufen? (also bezogen, dass er einfach ausgeht)
Wie kann ich mein Netzteil oder System auf solche unregelmäßigen, Fehler testen? (Wie gesagt, teilweise treten die Fehler erst nach Tagen auf und mit der Last hat dies nichts zu tun)
Ich hab noch ein Seasonic SS-380GB Active PFC F3 Netzteil rumliegen. Sollte dies in der Lage sein mein System:
CPU: intel i5 2500k
Mainboard: Asus P8z68-V
Ram: 16gb
Festplatten: 1SSD + 1HDD
Graka: R9 270x
laufen zulassen, oder könnte es zu Problemen kommen? Was kann schlimmsten Falls passieren wenn die 380Watt nicht reichen? Wird der PC dann einfach ausgehen, also müsste das Seasonic einen Schutz drin haben, oder werde ich im schlimmsten Fall alles durchbrennen? Sollte ich lieber die Grafikkarte ausgebaut lassen und mit dem Netzteil testen? (Dabei ist dann aber wieder die Frage, wie ich testen soll, ob es vielleicht nur an der Grafikkarte liegt, wenn ich diese nicht unabhängig von meinem Netzteil testen kann)
Ich hoffe ich bin hier zum einen im richtigen Forum und hab euch zum anderen nicht mit zu viel Text erschlagen.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Wenn das Seasonic die passenden Anschlüsse hat, wird das bestimmt gehen. Grafikkarte kannst du ja ausbauen zur Not, dann reicht es bestimmt.
Das Seasonic ist ja ein gutes Netzteil, das sollte das schaffen. Durchbrennen wird da nix. Es passiert entweder gar nix, oder der PC stürzt ab/geht aus. Aber mehr nicht.
ich denk sind schon anzeichen das dein NT schlapp gemacht hat kannst ja mal das ersatz NT einbauen und testen wenns dan besser ist würde ich da umschauen nach einem guten zuverlässigen NT
Das Netzteil hat insgesamt 27A auf der 12V-Schiene. Ein System mit core-i5 und R9 270X sollte da kein Problem sein, da auch in Games der Stromverbrauch nur bei 200~250W liegen dürfte.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich werde jetzt mal das alternative Netzteil mit Grafikkarte einbauen. Dann werd ich schon sehen, ob die Watt anzahl ausreicht. Solange es unter Volllast einfach nur abschält, dürfte das kein Problem sein und dann würde ich ja auch sehen, ob es daran liegt.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass es sich bei meinem derzeit (vermutlich?) defekten Netzteil um ein "Be Quiet! Straight Power E8 580W" handelt, welches seit knapp einem Jahr aus der Garantie raus ist. Also auch nicht das schlechteste, aber naja irgendwann kann auch das beste kaputt gehen...
Schon das Wort "knistern" ist bei Strom ein Warnsignal. Ich würde echt stark aufs Netzteil tippen.
Also ich versuch es jetzt mit dem Ersatznetzteil. Hab nur das Problem, dass meine Grafikkarte 2x 6 polige PCIe Anschlüsse benötigt und an dem Netzteil nur einer ist... Es gibt keinen Weg die Grafikkarte trotzdem zum laufen zu bekommen, oder?
Wie gesagt, dann lass die Grafikkarte einfach weg. Der Fehler kam ja auch mit der onboard.
Black Friday
