Netzteil defekt unterschied 20Pin-24Pin
Hias231
März 2015
Hallo
Hab hier einen PC von einem Bekannten wo das Netzteil defekt ist und der hat ein 24Pin Netzteil drin
Habe jetzt zum testen ein 20Pin eingebaut um zu sehen ob das Ding überhaupt noch läuft weil er meine das der PC sowieso was "hat"
Was versorgen die 4 Pins mit Strom?!
Habe das Problem das er zeitweise nicht startet bzw. dann immer die Meldung "CMOS Settings Wrong" kommt und ich weis nicht ob das vorher auch war oder dies vom Netzteil ist weil da irgendwo Strom fehlt und er die Settings nicht speichert
Das Mainboard ist ein Asus M2N-MX-SE-PLUS und es hat keine Batterie drauf
Ist ein AMD System irgendend ein FX 3 Kerner drauf
So ein Billigteil halt
Danke schon mal für die Hilfe
lg Matthias
ja dann ist entweder das Board defekt nach ca. 8-10 Jahren oder BIOS Batterie leer
Die vier weiteren Pins sind jeweils einmal +3,3V, +5V, +12V und Masse um mehr Leistung bereitstellen zu können. Die versorgen nichts explizit und stehen nur zusätzlich zur Verfügung.
Die CMOS Meldung kommt weil die Batterie fehlt. Sobald du das Netzteil abschaltest werden wegen fehlender Batterie die BIOS Einstellungen zurückgesetzt.
Wenn keine BIOS-Batterie vorhanden ist, so können die ggfs. zuvor eingestellten Einstellungen im BIOS nicht gespeichert werden. Daher auch die Meldung 'CMOS Settings wrong'.
Ok das Board hat soch ein Batterie war von der Grafikkarte verdeckt werde die mal tauschen und dann mal sehen ob es funkt
Danke für die Hilfe
lg
Habe jetzt die Batterie erneuert aber der Fehler besteht noch also wird wohl das Mainboard defekt sein
Da mus wohl ein neuer PC her ;)
Danke
Black Friday II
