Netzteil Passend?
P
Patryk1995
Abend leute :P und zwar besitze ich dieses Netzteil http://www.mindfactory.de/product_i...--System-Power-S6-Non-Modular-80-_496913.html und hab mir die msi gtx 970 vorbestellt nun habe ich festgestellt das er nur 1x6+2pin anschluss hat und für die Karte brauche ich ja 6pin und 8pin anschluss gibt es vielleicht ein adapter oder muss ich mir jetzt zusätzlich noch ein neues netzteil besorgen? danke für jede antwort schonmal =)
Der GPU liegt idR ein Adapter bei (recherchiere auf der Homepage), dein NT sollte reichen, auch wenn es suboptimal ist, Adapter zu nutzen. Probleme wirst du höchstwahrscheinlich keine haben. Betreibe selbst eine R9-270X mit einem 380W-Antec NT und benutze einen Adapter mit 2x4Pin auf 1x6Pin und hatte bisher keine Probleme. Bei dir wird es wohl eher 2x4Pin auf 1x6Pin + der integrierte 1x(6+2)Pin.
@Partyk1995
ja, würde schon klappen, aber unnötig, denn...
ich nehme an du hast diese GPU bestellt: MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, richtig?
auf der Homepage steht unter tech.spec: Accessories 1x 8-pin Power Cable, 1x DVI to VGA Dongle
also liegt eh ein Adapter bei, diesen kannst du verwenden... hoffe es war verständlich.
Mh, ich glaube eher wir werden uns nach dem Umbau hier wiedersehen! So nach dem Motto ich habe kein Bild mehr vorher ging noch alles!
Aber mach mal. ...und ein paar Angaben zum restlichen System wären auch Hilfreich!
nicknackman1
Ernsthaft jetzt?
Erst erzählst du uns du hättest ein Straight Power, dann ein System Power 7 und jetzt ist es plötzlich ein S6?
ja slumpie :D
Kann geschlossen werden dieses thema
Was war den eigentlich deine Frage bzw. Was wolltest du genau Wissen?
Ja, du kannst einen Adapter benutzen wenn dein Netzteil keine 2X 8PIN anschlüsse hat. Das Netzteil muss ausreichend Strom liefern können.
Habe es so auf einem Q8400 mit einer 480GTX und 350Watt No Name Netzteil gemacht. Bis zum system wechsel lieg es einwandfrei. Das System wurde immer voll belastet
http://www.geeks3d.com/20101108/tips-maximum-power-consumption-of-graphics-card-connectors/
http://www.ebay.de/itm/New-Dual-4-P...9?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item27e6097243
http://www.ebay.de/itm/Strom-Adapte..._Festplattenkabel_Adapter&hash=item5ad6165ff4
Ja werde einfach den 6zu8pin adaper der mitgeliefert wird benutzen müsste ja klappen wenn die karte nur 145watt braucht und ein 8pin 150watt liefert
Der 8 PIN ist aber kein echter 8 PIN und liefert eben nur 75 Watt. Nur weil du den Adapter dran machst verdoppelt sich nicht die Leistung, und wie schon erwähnt könnte es für die 12V Schiene des NTs zu viel sein und zur Abschaltung führen.
Aber probiers mal aus, wirst ja dann sehen wie und ob es läuft.
Ja ansonsten bestelle ich mir halt ein netzteil dazu was dan hoffentlich die pins hat ...
Wie sieht denn der Rest des Systems aus?
System:
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 4x
Mainboard: ASRock ZH77 Pro3
Ram:Corsair Vengeance Schwarz 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz
Graka: Msi gtx 660 ti 2gb twin frozr
Festplatte: 250gb ssd
da^^
6+2=8 :D
Das ist bei allen NTs so das die Stecker aufgeteilt sind, denn wenn eine Graka nur 6 PIN braucht würde man den 8 PIN ja nicht anschließen können.
Warum, deine CPU ist doch noch Top. Seit SandyBridge hat sich nicht viel getan und das Umrüsten würde sich nicht lohnen.
An was hast du denn gedacht?
