Netzteil zu schwach?
widardd
Okt. 2006
Grüße,
erstmal meine Ausstattung:
AMD 4400+ 90W
ASROCK 780gx/128
AC Freezer Xtreme
Patriot 32GB SSD
XILENCE TFX 250w (2x 12V*16A)
da ich abgesehen von steam und vllt mal ein mmorpg keine weiteren ansprüche stelle, langte das eigentlich. nur hatte ich noch eine alte evga 8800gs rumliegen (~100w last).
für diese hab ich mir den Accelero 1 Rev. 2 geholt, und gerade versucht das ganze in Betrieb zu nehmen, anstelle der onboard-gfx.
folgendes Problem nun: das bildsignal verschwindet nach wenigen sekunden, ich schaffs gerade mal kurz in die bios, und schwupps. das system läuft aber weiter.
ursprünglich lief diese karte mal zusammen mit einem q6600 non-ee, und dutzenden platten unter einem 300w problemlos.
bleiben eigentlich nur noch die 16A als fehlerquelle, beim anschluß des 6-pin PCIe adapters habe ich drauf geachtet beide stränge zu benutzen.
ich bin für alle ideen dankbar, vllt auch gleich eine vergleichbar performante karte die weniger schluckt :/
wenn das netzteil die 16A wirklich immer liefern würde dann wäre das kein problem weil du dann rein rechnerisch 2x192W zur verfügung hast. (ist natürlich in der praxis nicht so.) das netzteil ist zwar wirklich sehr knapp bemessen aber es sollte eigentlich reichen, wenn du die möglichkeit hast an ein messgerät zu kommen dann teste doch mal wiehoch die aufgenommene leistung ist.
Vltl hast du ja einen Bekannten von dem du dir mal ein anderes ( stärkeres) Netzteil ausleihen kannst. So kannst du den Fehler eingrenzen.
