Netzwerkkabel mit 16 Adern?
CD92
Juli 2008
Hallo Leute,
da ich entlich die erlaubniss meiner Eltern habe ein
Netzwerkkabel durchs Haus zu ziehen ergiebt sich leider
ein gravierendes Problem.:(
Das Kabel soll aus dem Keller ins Zimmer meiner Schwester (1.PC)
und dann weiter in mein Zimmer (2.PC).
Es soll kein Switch oä im Zimmer meiner Schwester stehen.
In das Leerrohr passt max 1 Kabel (sonnst komm ich nicht mehr
um die ganzen Ecken).
Und nein 100Mbit reich nicht sonnst kann ich gleich bei meine
verfluchten G-Lan bleiben...
Nun bräuchte ich ein Netzwerkkabel (min CAT 5e oder besser)
das 16 Adern hat.
Meinetwegen kann es auch ein "normales" kabel mit
16 Adern sein das sich patchen lässt so lange ich die 1Gbit
darüber bekomme.
Meister Google hat mir leider nichts brauchbares ausgespuckt.
(oder ich habs überlesen XD)
Schonmal vielen Dank wenn jemand ne idea hat!
Grüße,
CD92.
Ich machs kurz: Gibts nicht.
Wenn kein Switch im Zimmer deiner Schwester stehen darf, ists halt nicht möglich.
Es gibt aber Duplex-Verlegekabel, meistens Cat7. Das sind im Prinzip zwei Verlegekabel aneinander geschweißt. Einen Tick schmaler als zwei getrennte Kabel.
Schon ausprobiert?
Einzugsband und Schmiermittel verwenden, dann ist das schon möglich zwei Netzwerkabel in ein Leerrohr einzuziehen, auch durch Bögen hindurch.
Danke erstmal!
Die befürchtung habe ich das es sowas nicht gibt...
Wo bekommt man solch ein Duplex verlegekabel?
Sind das einfach 2 Cat7 cabel zusamen in einer weiternen Ummantelung?
Nein noch nicht aber so eng wie das rohr ist und um so viel ecken wie ich muss
werd ich dan nie 2 (einzellne) kabel durch bekommen.
Naja da brauch ich aber VIEL schmiermittel... das solten etwa 20m sein
bis wir im Zimmer meiner Schwester sind und nein ich
kann nirgends die wand aufschlagen bzw meine eltern
haben was dagegen XD
Die Dopelten, sind einfach zwei normal Patch-Kabel wo zusammen hängen:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41StmyPcmqL.jpg
Das mit 16 Adern kannst du vergessen, es gibt zwar welche, die auch dünner als die doppelten sind, aber die wirst du dir wohl kaum leisten können, da sie für die Industrie gedacht sind und du da für einen Meter locker 10 Euro los bist ...
http://www.ebay.de/itm/Ligawo-Verle...77?pt=Elektroversorgungen&hash=item564a747ff9
Ohne weitere Ummantelung. Einfach nur 2 Verlegekabel aneinandergeschweißt.
Vergiss bloß nicht eine gescheite Einzughilfe zu nehmen. Sollte jeder Elektriker ausleihen können.
Mal an D-lan gedacht?
Ich denke mit "verfluchten G-Lan" ist genau das gemeint ^^
Was für Leerrohr hast du denn (Durchmesser)?
Je nachdem was du hast einfach mal versuchen mit einem Cat-5 Kabel versuchen. Zugdraht und Schmierseife sollten helfen.
Leg Glasfaser. Kostet fast nix mehr, Transceiver auf Kupfer oder direkt ne passende Netzwerkkarte, gut is. Alternativ n Eimer Seife und Cat7 rein.
@PhreakShow: Also 110€ für eine Netzwerkkarte ist nicht gerade für jeden "fast nix mehr" vor allem wenn es sich noch um Schüler handelt was ich annehme da er bei den Eltern wohnt ^^)
Kleine Zwischenfrage: Warum reicht dir 100mbit nicht mehr?
Hast Du mal ein paar Preise für 1000Base-SX zur Hand?
Cu,
Chris
Also erstmal danke und der reihe nach:
Also das mit den 2 aneinander muss ich mal schaun ob das rein geht.
Und ja mit G-LAN hab ich D-LAN gemeint wurde darmals (ca 7Jahren)
von Netgear noch anders bezeichnet...
Einzughilfe hab ich sowie so sonnst bring ich das ding nie durch
und etwas Schmiemittel werd ich hernehmen müssen.
Mal daran gedacht warum kein Switch in das Schlafzimmer soll? Genau Stromverbrauch
und du meinst ein Glasfaser aktivgerät braucht keinen? Abgesehen davon
kostet das "Kabel" zwar "wenig" aber die Endstücke sind sau teuer.
(Ich hab auch schon drüber nachgedacht)
Und 100Mbit reichen nicht weil ich Donnerstag nen eigenen Server habe (im Keller) (siehe Signartur)
und der auch zum streamen und als Datenserver genutz wird und da sind 128MB/s auch schon
nicht viel. (Mit 100Mbit/s hätt ich grad mal 12,5MB/s)
So mal schaun vieleicht hab einer noch nen geheimtipp sonnst werd ich das
mit den zusammengeschweisten Kabeln mal probieren.
Und der Server der läuft verbraucht keinen Strom?Mal ganz ehrlich,lieber einen Switch und ein Kabel nehmen und das bisschen Strom mehr bezahlen,als hier abenteuerliche Lösungen versuchen(die wahrscheinlich mehr kosten)
Womit du das absolute maximum deines kabels ausgeschöpft hattest. Einfach mal versuchen die 100Mbit in MB umzurechnen...;)
Warum mehr Strom zahlen? Denn verbrauch muss ich sowie so zahlen und
bei uns gibts auch steckdosen im keller (zumindest bei uns zuhause) und da kann
ich den server anschließen. Und ja wie habe ein EINFAMILIENHAUS.
Abgesehen davon kann soll das ding im keller stehen da es da so viel lärm
machen kann wie er will.
Und warum ich entlich ne ordenliche verbindung haben will liet daran das ich derzeit
über mein D-LAN max 10-20 Mbit drüber bekomme und meine Schwester
da auch noch hinten drauf hängt.
Warum ich auf MegaByte umrechne liegt daran das ich keine Serverplatten gekauft habe
(die 146MB/s schreiben können) um dann diese potentioal nicht auszunutzen.
Und wenn du jetzt wieder wegen teuer daher kommt es sind 2 WD RED 3TB die kosten
nicht mehr als die Green.
Und zu guter letze ist es keine "abenteuerliche Lösung", oder wie meinst du werden
normalerweise Netzwerkkabel durch ein Haus verlegt?
Du kannst es ja mal mit W-LAN Kabeln probieren die lassen sich bestimmt gut verlegen...
Jo, und zieh am besten die Stecker noch mit durch's Leerrohr und um die Ecken... jesses...
Ich verstehs net. Du hast jahrelang ein Netzwerk über ein Stromkreislauf betrieben und möchtest nun ein Switch wegen dem Stromverbrauch vermeiden? :freak:
Wahrscheinlich verbraucht ein billiger popeliger kleiner Switch weniger als ein D-LAN-Adapter!
Hab eben mal geschaut was mein 1Gbit 5 Port Switch so verbraucht ---> ca. 1W Standby und 2W Betrieb!
Deine Mikrowelle oder dein Radiowecker verbraucht da wesentlich mehr im Standby.
Schau lieber zu, dass du sinnvoll verkabelst. Allein wenn ich schon hör "Cat7" ziehts mir die Nackenhaare hoch.
Cat7 kam nur zur Sprache weil es Duplexkabel idR nur in Cat7 gibt.
Ich stimm gewissermaßen zu - der Preis für Cat7-Duplex ist recht hoch und zwar so hoch, dass es preismäßig billiges Verlegekabel + Switch + Stromkosten für die mittlere/ferne Zukunft überflügeln könnte.
Dann wiederum ist die Lösung von zwei Verlegekabeln eine echte sternförmige Verkabelung und "robuster" statt einer Brücke mit Abzweigung. Ist der Strom am Switch mal weg weil die Steckdose für den Fön gebraucht wird oder so (Murphy's Gesetz - es wird passieren), dann ist das Geschrei erst mal groß.
Dann doch lieber gleich richtig falls möglich.
