neue Festplatte und PC schaltet sich aus
dibsche
Apr. 2005
Hallo Leute,
habe eine neue Festplatte Samsung 1 TB HD103SJ verbaut zu den u.g. Festplatten und wollte Dateien kopieren bzw. verschieben. Hat er auch brav gemacht aber plötzlich schaltet der PC einfach ab !? Fährt auch nicht mehr hoch und wenn schaltet er sich aus, also er stürzt nicht ab sondern er schaltet einfach sich aus ???:mad:
Meine Vermutung ist entweder Hitzestau ( 3 Festplatten sind direkt übereinander verbaut in einem "Kasten" mit extra Lüfter) oder zu schwaches Netzteil 450 W ???
Oder kann die Festplatte defekt sein ?:freak:
Hab jetzt ursprünglichen Zustand wieder hergestellt und die neue Festplatte wieder rausgezogen und jetzt ist wieder alles normal.
Könnt ihr mir helfen ?
gruß
dibsche
möglicherweise ist das sata-stromkabel defekt und verursacht einen kurzschluss. versuch es mal mit anderen steckern wenn vorhanden
das Netzteil ist NoName, habe es ausgetauscht und jetzt funzzt´s
danke
Wieder durch ein NoName-Teil oder durch was brauchbares - beim nächsten mal könnte in so einem Fall alles defekt sein. Nur mal so als Hinweis (falls es sich um das System in der Signatur handelt) - dein System läuft mit einem 300W Markennetzteil locker. Wenn es bei einem 450W-Schrott schon Probleme gibt, dann kannst du dir die Qualität in etwa vorstellen.
