Neue Grafikkarte für älteres System
Cyran
Juli 2005
Hallo Community,
ihr könnt mir sicher weiterhelfen. Ich möchte mir in mein altes System eine neue Grafikkarte einbauen, aber ich bin mir nicht sicher, welche passt bzw. ob das restliche System noch ausreicht. Mein Momentanes System:
Board: Asus M4A87TD EVO
CPU: AMD Phenom II X4 955 (AM3 938)
RAM: 4GB DDR3
Grafikkarte: Asus GTX 460
Win 7 64
Wenn ich eine bessere Grafikkarte einbaue, dann dürfte das für die neueren Spiele wieder ausreichen, oder? Mir würden "mittlere Details" auf 1280x1024 schon genügen. Der Prozessor müsste doch noch ausreichen, der hat 4 Kerne :D.
Die Anzahl der Kerne ist erst mal irrelevant.
Du spielst in Mini-Auflösung, da hat die Graka nicht viel zu tun. Hast Du mal geschaut wie Deine Graka überhaupt ausgelastet ist? Nicht dass sie gar nicht das Problem ist.
OSD vom Afterburner anschalten. Draufschielen.
Graka voll ausgelastet: Neue Graka kaufen
Graka nicht voll ausgelastet: Die Graka ist nicht das Problem
mach erstmal das was hisn sagt. dann können wir weiter sehen;)
die frage ist auch, welche neuen spiele du spielen willst
Hast du ihn wenigsten auf 3600mhz overclockt ?
CPU Ratio (Multiplikator): x18 und die CPU Voltage von 1,350v in 0,020v schritten anheben bis zb. 3D-Mark durchläuft.
http://geizhals.de/inno3d-geforce-gtx-750-ti-oc-n75t-1sdv-e5cwx-a1072391.html
Inno3D GeForce GTX 750 Ti OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, Mini HDMI (N75T-1SDV-E5CWX) ab €120,20
Die gtx750ti mit 2gb von inno3d wär mein favorit, die 2x DVI-D sind sogar beide Dual.
Wenn die GTX460 aber bei der Auflösung nicht gefordert wird, bringt eni GrafikkartenUpdate nur etwas wenn man downsamplen will...
Gebrauchte 7850 - mehr solltest du nicht investieren, mMn.
Schon mal danke für die Antworten!
Mit welchem Programm kann ich die Auslastung der GPU auslesen? Mit dem Betriebssystem gehts nicht, oder?
Spielen möchte ich RPGs und Action-Adventures (z.b. Skyrim, Assassins Creed). Sollte halt "ungefähr" so aussehen, wie auf den neuen Konsolen.
Übertaktet hab ich nichts. Ist alles noch in Originalzustand.
Ich schau jetzt noch wegen der GPU Auslastung.
hat hisn doch geschrieben! mit MSI afterburner
Ich hatte mal das gleiche System, 955, M4A87TD und die 460 (mit 30% OC), BF4 lief mit 25fps in 1080p auf Ultra, bei deiner Auflösung und auf mittel müsste es mit 60fps laufen, und da nicht jeder nur BF4 spielt und viele Spiele mit weniger Leistung auskommen frage ich mich wofür du eine neue Graka brauchst.
Sorry, ich dachte am Anfang, das Programm ist nur für MSI Boards und Grafikkarten ;). Hab das Tutorial hier im forum gefunden. Melde mich später nochmal mit der Auswertung, wenn alles geklappt hat.
Ich muss das irgendwie anders probieren. Hab alles richtig eingestellt und die Anzeige funktioniert auch im Spiel, bloß ich kann keine Screenshots über Afterburn machen, da passiert nichts. Wenn ich über die "Druck-Taste" ein Screenshot mache, ist das Bild schwarz.
Ich kann aber die Werte abschreiben.
Überprüfe nochmals die Settings im Afterburner/OSD & belege einen hotkey für die Screenshots & gebe einen entsprechenden "Zielordner" an ...
Teste auch mal nur mit deinen Games & keinem 3DMark. Denn Benches, die ggf. primär GPU-limitierend sind, könnten das Ergebnis
verzerren ...auf gut deutsch ...der 3DMark wird deine 460er idR immer bis zum Anschlag auslasten & das läßt sich auf Games halt auch nicht
immer übertragen. :-)
ich habe einen ähnlichen PC.
AMD Phenom II X4 960T (@3,0GHz)
16GB RAM DDR-3 1333
Radeon 6850 1GB
SSD für Betriebssystem und meine RPGs
19" mit 1280x1024
Skyrim läuft mit HD-Texturen auf hoch flüssig, ist aber auch auf der SSD installiert.
Max Payne 3 lief auch auf hoch, war aber manchmal am ruckeln (VRAM-Auslastung lag bei 993MB).
Rollenspiele mit großer Spielwelt würde ich grundsätzlich auf eine SSD installieren, dass minimiert die nervigen Nachladeruckler wie z.B. bei Gothic 3.
Rüste deinen Arbeitsspeicher auf 8GB auf und installiere Betriebssytem und Rollenspiele auf eine SSD.
Wenn die Geforce 460 GTX 1GB VRAM hat, müsste sie mittlere Einstellungen packen.
Kauf Dir erst im Herbst oder Winter eine neue Grafikkarte
Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir eine neue Grafikkarte zu kaufen, warte aber jetzt erstmal, bis die R9 270 und 270X günstiger und vor allem verfügbar werden. Im Moment sind die durch die schlechte Verfügbarkeit einfach zu teuer.
Edit: Ich spiele immer mit 4x AA und 16x anisotropischer Filterung, wenn sich das einzeln einstellen lässt.
Ok, jetzt klappt es. Ist dieser Screenshot aussagekräftig?
Ja, damit kann man halbwegs was anfangen. Viel Spielraum/Luft nach oben hat die Graka unter SettingXY nicht mehr.
Wieviel Frames hast Du denn(läßt sich ebenfalls im AB/Settings einstellen) & steigen die Frames @1280*1024 auch noch merklich an,
wenn bspw. die GameSettings noch gedrosselt werden?
CPU im Schnitt bei 60-65% und GPU bei 86%, ist doch OK.
Nur die RAM-Auslastung gefällt mir nicht. Wenn man bedenkt, dass Win7 64bit schon alleine 2GB braucht und dein Spiel über 2GB verbraucht, ist dass deine erste Baustelle.
dass Win7 64bit schon alleine 2GB braucht und dein Spiel über 2GB verbraucht...
4GB+ sind eigentlich erst bei 64bit-clienten gefragt. Auch bei einem Hitman gibt es im Bereich FPS zwischen 4 & 8GB keine Unterschiede.
Hier nochmal mit FPS-Anzeige. Ich bin wirklich geschockt, dass es wirklich so viel FPS sind. Liegt vielleicht an dem Innenlevel.
Alles auf Medium, Anisotrop 2x
Kann man den "Flaschenhals" schon erkennen?
EDIT: Ja, die GTX 460 hat 1GB GDDR.
Danke für den Tipp mit der SSD, das werd ich mir auf alle Fälle merken ;).
