Neue Grafikkarte gesucht
phlow
Jan. 2020
Hey ho,
Bin auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte für meinen etwas älteren PC. Mir ist die GeForce GTX 560 Ti 1024MB / V560-1024B kaputt gegangen.
Da ich mich schlecht auskenne in Sachen Grafikkarte, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt :)
PC:
i5 2500K
Die Grafika muss net viel besser sein als die Vorrige. Und da mein PC nicht viel Platz hat, darf sie nicht grösser als 22 cm sein.
Vielen Dank schonmal im Vorraus :)
Phillip
Alternativ eine RX 560 von AMD.
Man kann aber auch gut gebraucht schauen. Praktisch alles von einer HD 7870 oder GTX 660 aufwärts liefert mehr Leistung. 660(Ti), 760, R9 270, R7 370 oder was sich sonst so günstig auftreiben lässt. Eine GTX 1050 für über 100€ find ich etwas overkill.
Reaktionen: Subjekt18 und Demon_666
@phlow was für ein Netzteil ist denn verbaut? Genaue Bezeichnung bitte, nur die Angabe der Wattzahl reicht hier nicht.
Reaktionen: Conqi und Demon_666
Oder such dir ne Radeon 570, die von den Maßen passt. Da hast Du deutlich mehr power als mit einer 1050(TI). Aber egal welche Du dir holst: Guck mal, was Dein Netzteil so kann.
Was für ein Mobo hast du?
Die alten Sandybridges (2500k) musste man per Biosupdate hochziehen, damit so ne Radeon 5XX Graka überhaupt dort ein Bild ausgibt/funktionieren kann.
Reaktionen: Aduasen und Conqi
Max. Budget?
Netzteil?
und welche Anschlüsse es hat und was die neue Karte braucht!
Wenn bisher eine 560 Ti reichte, können die Anforderungen ja nicht so hoch sein, dass das irgendeinen Unterschied macht. Aber klar, mehr Leistung wäre das schon.
Bei einer Radeon RX570 könnte das Netzteil problematisch werden.
Wenn die GTX560 gereicht hat, kauf eine GTX760/770 gebraucht für um die 50€.
PS: ich hatte ne GTX570 im Marktplatz des Forums für 30€ Sofortkauf im Angebot.
Danke für die vielen Antworten :)
des netzteil is von ARLT Computer mit der MOdel nummer: LC-8500 BTX (Max 500w)
Bin nen ziemlicher noob.. kann da jetzt net genauers zum netzteil sagen😅
und mir reicht auch ne gebrauchte graka so bis zu 100 euro
Dann schau mal bei eBay.
7950/7970 oder 280/280X - sollte mehr als ausreichend sein.
Dein Problem wird die Länge mMn.
Reaktionen: Captain Mumpitz
tomtom 333 schrieb:
* Überflüssiges Zitat editiert! *​
Sieht ganz nice aus :)
meine graka ist jetzt 12 polig... ist es bei jeder graka so oder muss man da auch drauf achten?
LC Power Netzteil = Chinaböller.
Basierend auf dem anzunehmenden Alter kriegt das sicher schon keine >400W mehr stabil raus.
Alternativ:
  • 60€ B450 Mobo
  • 95€ Ryzen 3200G, als Sparfuchs ggfs ,nen 2200 für 70?€
  • 50€ für 2933er DDR4 Ram
Und, wenn es denn poff! gemacht hat, perspektivisch das Netzteil tauschen, wäre ein nettes Renewal.
Fraglich, ob die Power halt für dich reicht, bzw was du damit machen willst, hier mal ein grober Vergleich:
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-560-Ti-vs-AMD-RX-Vega-8-Ryzen-iGPU/2180vsm441833
12 Polig heißt das deine jetzige Karte mehr als 150 Watt gebraucht hat .
- 75 Watt geht es ohne 6 pin Stromstecker .
von 75 -150 Watt genügt 1 x 6 pin .
Über 150 Watt braucht mann 2 x 6 pin usw .
Die GTX 660 braucht nur 1 x 6 Pin ab der 660 GTX TI werden 2 x 6 pin benötigt .
Alternativ:
  • 60€ B450 Mobo
des heisst am besten alles neu kaufen haha XD
ah ok dankö ;)
Reaktionen: LeCauchemare
