Desktop
Neue Grafikkarte (gtx770) Pc stürzt unregelmäßg ab.
p4inki77er
Dez. 2013
ich habe seit ein paar Wochen eine neue Grafikkarte (Gigabyte gtx770 OC 2gb).(Davor hatte ich die GTX560ti DirectCU II TOP von Asus).
Seit dem stürzt der Pc aufeinmal ab.
Der PC ist aufeinmal aus und danach bootet er.
Wenn ich den Benchmark 3DMark laufen lasse, dann stürzt dieser immer nach ca 1Min ab. (vgl. Log)
Anhang anzeigen GPU-Z log 3dMark.txt
Der Fehler tritt außerdem sehr häufig bei dem Spiel DayZ Epoch auf. (hier jedoch in unregelmäßigen Abständen)
Mein System:
- i5 2500k
- Thermalright HR-02 Macho
- MB: ASUS P8Z68-V/Gen3
- Graka: GV-N77OC-2GD von Gigabyte
- Netzteil: BeQuiet L7-630W Pure Power (80+ Bronze) (http://www.bequiet.com/de/powersupply/246) 12V1/2 jeweils 30A, Summe 47A.
- HDD WD Green WD15EARX (1,5 TB)
- SSD 840 Basic 256GB
- ASUS DRW-24B3LT (DVD-Laufwerk)
- CardReader IcyBox IB-863-B
- Lian Li PC-60FNW (Gehäuse)
Den maximalen Strombedarf des PC's, den ich gemessen habe lag bei ca 280W(FurMark).
Kurz vor dem Absturz lag der Strombedarf bei ca 180W (DayZ Epoch).
Wie erkenne ich wo der Fehler liegt?
Haben andere das gleiche Problem mit der Grafikkarte?
Vielen Dank
p4inki77er
Könnte auch an der Temperatur liegen .
Die 770 GTX lastet deine CPU natürlich mehr aus als die alte 560 GTX TI
Messe mal die CPU Temp.
Neustes Bios auf dem Mainboard?
Wie sind die Temperaturen der Grafikkarte?
Lief/Läuft der PC mit der alten GPU fehlerfrei?
Ich glaube nicht, dass es an der Temperatur liegt, da mein CPU lüfter die CPU locker kühlen müsste.
Bei dem Benchmark Furmark oder HeavenBenchmark läuft alles flüssig.
Nur bei DayZ epoch und bei dem 3Dmark 11 stürzt mein PC nicht ab.
Die Temperaturen der Grafikkarte sind niedrig 46 Grad (s. Log).
Dayz hab ich noch nicht mit meiner alten Grafikkarte gespielt.
Das Bios hab ich auch nicht geupdatet. (ist es wirklich nötig das Bios zu updaten?)
Vielen Dank
p4inki77er
