neue Graka oder kompl. System
magodan
Apr. 2012
hi @ all
hab 2. Compi
Athlon 64 X2 5600+
Corsair Hydro H60
Nvidia GeForce 8600 GTS
Flatron E1910 19"
2GB DDR2 PC2-5300 (333 Mhz) Samsung
will mit dem dann zB Diablo 3 zocken
reicht diese Hardware oder
bessere Graka - von welchem Hersteller ?
oder gleich neue Hardware ?
welche Hardware ?
freu mich dankend auf eure Antworten
Mago
Kommt auf das Budget an, ich würde die günstigste Kombination aus dem FAQ wählen.
Alternativ nur eine 6770 oder 6850.
Würde noch bis zum Monatsende warten und dann ein komplett neues Mittleklasse System nehmen. (500~700€)
Wenn es nur um Diablo 3 geht, würde ich das System fast so lassen... Eventuell ne gebrauchte Radeon 4850/5770 für ~35-50€ rein und das läuft dann...
hi Mika
die Radeon 6770 wär mir recht - neu ca 100 EU
Frage SSD 160 GB - ca 70 EU
würde die was bringen als System LW ?
(könnte später ins neue System rein)
ich überleg ja noch weg neuem System
bräuchte da aber MB + Cpu + Speicher + Graka
(hab 500 GB platte, 550W Netzteil )
ist mom halt ne kostenfrage
thx für alle Antworten
Mago
ne SSD wäre zumindest für den normalen Windows Betrieb ne gute Investition. Gibt jedenfalls einen extremen Schub :)
hi hedsht
du sagst im Win Betrieb wirds schneller
also auch bei Word + Excel
guter Tip danke dir
leg mir ne ssd zu
@ Wordi
thx für den vorausschauenden Tip
wenn die 6850 im momentanen System läuft
wär das ja opti
ich hol mir mal info über die Karte
gruss
Mago
ob die 6850 im momentanen system läuft liegt an deinem netzteil. was ist da für eins verbaut?
magodan schrieb:
hi hedsht
guter Tip danke dir
leg mir ne ssd zu
korrekt.
da ist ein upgrade auf eine SSD deutlich sinnvoller, als sich zb eine neue CPU zu kaufen.
einmal SSD, immer SSD :). ich würde mir nie wieder einen PC ohne SSD zusammen bauen.
hi Wordi
hab ein 550 W Netzteil drin.
und ein neues Problem:
mitten im Forumlesen Bild eingefroren
Maus ging noch
Neustart - Systempieps - Tastaturcheck - Festplatte arbeitete
aber schwarzer Bildschirm
Reset - gleiches Ergebnis
5 min ausgeschalten gelassen - geht wieder
hatte PC offen und Temp mit Hand geprüft - alles nur lauwarm
überleg grad ob nicht doch komplett neues System besser wäre
Gr Mago
hi hedsht
hab auf meinem andern Rechner einen externen 2,5 " einschub
den ich für Sicherungen verwende (500 GB Platte)
Frage:SSD
muss die SSD als Systemplatte immer drin bleiben
oder kann die für Sicherung abgesteckt werden ?
Gr Mago
Kannst die SSD natürlich rausnehmen, wenn der PC aus ist. Im Betrieb geht's leider nicht.
Bei Neukauf, vielleicht vorher nochmal alles überprüfen, vielleicht liegst ja an der HDD, dann wär mit der SSD wieder alles ok. Ansonsten noch etwas auf Ivy Bridge warten, wenns meistens geht.
hi Qarrr
SSD logo nicht im Betrieb rausnehmen
fragte deswegen weil externer Einschub vorhanden
einfacher Plattentausch - hab keinen 2,5 > 3,5 " Einbaurahmen für intern
Neukauf betrifft meinen anderen Compi
weil wenn der jetzt anfängt Zicken zu machen
investiere ich nix mehr
hab den 2007 selber zusammengebaut
lief bisher ohne Probleme bis neuerdings auf Temperatur
hab Hydrokühler eingebaut - Temperatur jetzt ok
ist halt doch schon 5 Jahre alt
und täglich teilweise bis zu 20 Std im Einsatz
könnte *Materialermüdung* haben
dank dir für Antwort
Gr Mago
Falsl du ne neue billige Grafikkarte braucht, kann ich dir eine Geforce 8800GTS 512mb empfehlen. Habe ich für 23€ gebraucht bei ebay ersteigert, von PNY. Hat echt deutlich mehr Power als man denkt, schafft sogar GTA 4 mit dem ENB Mod auf niedriger Downsampling Stufe.
Das Problem bei diesem Chip sind nur die Temperaturen, die bei meiner bis zu 80° bei einer recht hohen Lüfterumdrehung( und somit einemr echt hohen Geräuschpegel) liegt.
Auf jeden Fall sollte, je nach Budget, dein erster Kauf eine neue Grafikkarte sein.
Gute Einsteigerkarten sind die Radeon HD 6770 und die HD 6850(welche ich auch habe, bin wirklich zufrieden: niedrige Temperaturen, nicht aus dem Gehäuse herauszuhören).
Ich denke, dass bei neueren Spielen die Grafikkarte den CPU ausbremsen wird. Kauf deshalb lieber zuerst eine Grafikakrte, und soltel sich herausstellen, dass der CPU auch zu langsam ist, kannst du ja einen besseren nachkaufen.
hi Pringlesrolle
danke für den Tip
werde mal Ebay checken
ne 8800 gts würde mom schon helfen
hab dann genug Zeit über Neukauf + Finanzierung nachzudenken
( meine 8600 gts *spinnt* iwie und grad eben fängt der Kartenlüfter an Lagergeräusche zu machen)
ok - Karte wird getauscht
Gr Mago
