Neue Wakü - Aber welche?
DarkFighter88
Nov. 2005
Hallo liebe Community!
Ich überlege grade welche Wasserkühlung ich in mein System einbauen soll. Eine Innovatek XXD, oder doch liebe eine Externe von Zalman...? Ich kann mich nicht entscheiden. Welche guten alternativen gibt es?
Thermaltake stehe ich eher skeptisch gegenüber da ich schonmal eine hatte und mir da die pumpe verreckt ist (scheinbar keine seltenheit).
Kühlen möchte ich einen Core 2 Duo E6600 und meine GF 8800 GTS (G80 - 640MB). Wenn möglich (muss aber nicht unbedingt sein) auch noch die Chipsätze meines Mainboards (ASUS P5W DH Deluxe). DualRadi ist daher wohl pflicht.
Das ganze sollte nicht mehr als ca. 300 - 350 € kosten. Ich hoffe ihr habt gute vorschläge :)
achja was ich vergessen habe: Tower ist ein Thermaltake Kandalf. Sollte also genug platz bieten für eine interne Kühlung. Von herumsägen bin ich btw. auch nicht so der fan *g*
hoffe das reicht mal an informationen!
lg
bei dem budget...selber zusammenstellen
pumpe : innovatek hpps (plus)
cpu : nexxxos sowieso
beliebiger ausgleichsbehälter
radiator : 360ger radi, egal welcher.
graka: such dir einen aus, die meisten sin gut
achja, ram und hdd wirst du niemals brauchen, chipsatz nur falls du oc betreiben willst. und selbst dann nur wenn die verbaute kühlung schlecht ist, meistens reicht es so. aber das musst du wissen, bzw ausprobieren.
mit wasserzusätzen, anschlüssen etc liegst du so etwa bei 260eur würd ich sagen, je nachdem ob du dir überall das beste holst, dann is die grenze so gut wie komplett nach oben offen.
mfg
Also:Schaue mal in die Wasserkühlungs FAQs.
Dann stelle dir mit Hilfe davon etwas feines zusammen
z.B. bei Aquatuning.de
Hast du das alles getan Poste deine Zusammenstellung
hier. xD
also jetzt hab ich mal rumgesucht und bin zu folgendem ergebniss gekommen! mal schaun was ihr dazu sagt; es ist übrigens deinem (@marder) sehr ähnlich!
Pumpe - 60 €
AGB 1 - 19 €
AGB 2 - 50 € Befestigungsklammern dabei? / Ist ein zweiter behälter überhaupt Notwendig/Sinnvoll?
Radiator - 50 € (Lüfter dabei?)
CPU-Kühler - 62 €
GPU-Kühler - 80 €
oder
GPU-kühler 2 - 60 €
Korrusionsmittel - 10 €
Hab ich noch 3 Meter von dem hier rumliegen
Schlauch
Wobei ihr mir aber helfen müsst (müsst ist blöd, wäre aber nett *g*) .. ich hab keine ahnung welche Anschlüsse ich benötige damit alles zusammenpasst :(
Macht innsgesamt ca. 331 € exkl. Versand. wobei man noch 50 abziehen könnte, falls ich auf den 2. AGB verzichte.
Bitte um feedback :)
Also:
Schlauch würde ich noch extra welchen dazu bestellen.
Ich kann der Beschreibung nämlich nicht entnehmen welche
Größe es ist.Hier nimmst du dann am Besten einen 10/8mm aus
PVC.
Ein Ausgleichsbehälter reicht.
Lüfter sind nicht beim Radiator bei.
Beim Gpu Kühler auf jeden Fall zum Heatkiller greifen da der Zalman
aus Alu ist.
Anschlüsse Brauchst du jemals 2 Stück für den Cpu-Kühler und
für die Grafikkarte.Musst schauen Welches Gewinde die haben.
Steht in der Beschreibung.
der schlauch ist 3m lang und für 8x1 Anschlüsse gedacht (also 10/8mm). sollte also eigentlich passen oder?
dann brauch ich 6 anschlüsse (2 ja auch für den radiator). und 3 Lüfter.
hmm und du meinst wirklich das 1 ABG reicht? ist das nicht etwas wenig wasser? könnte sich doch schnell erhitzen oder?
im moment würde das ganze so aussehen:
Der AGB sollte dicke reichen.Ich habe ihn selber in meinem System und die Temperaturen sind
echt Top.Der zusätzliche AGB dürfte nicht so viel bringen das sich der Aufpreis lohnen würde.
Ok wenn es ein 10/8mm Schlauch ist kannst du ihn natürlich nehmen.
Anschlüsse passen auch.Hatte den Radi ganz vergessen ^^
Solltest eigentlich so bestellen können.
super! danke für die hilfe :) .. wenn das system dann da ist werd ich bilder reinstellen! (kann aber noch etwas dauern...muss über "bankeinzug" bestellen und lieferung nach österreich dauert leider sich etwas länger).
Ja wär echt cool wenn du ein paar Bilder reinstellst.
Wünsche dir dann viel Spaß beim basteln ^^
@DarkFighter88
sieht sehr gut aus, beim GPU Kühler nicht den Zalman verwenden da dieser nicht so gut ist, bei der Aussage berufe ich mich auf einige andere Forumsmitglieder...
Vielspass mit der neuen Kühlung wenn du sie hast, meine kommt heute und werde sie im laufe der Woche od. Wochenende verbauen...
MFG
achja@marder: du hast ja den selben cpu kühler bestellt wie ich. sind da die halterungen inkludiert?
werde btw. auch bei dem anderen gpu kühler bleiben. also nicht den zalman ;)
achja und eine frage hab ich noch! wie verbaust du denn deinen radiator? intern? wenn ja...wo hast du platz dafür?
beim dem CPU Kühler ist die Halterung dabei, das ist eben nicht ersichtlich....
Ich habe mir noch das Cooler MAster Cosmos S bestellt, da wird der Radi ind die Decke eingebaut, also intern...
MFG
so ich hab jetzt auch mal bestellt :) .. hoffe es kommt anfang - mitte nächster woche! wird schon irgendwie in meinen tower reinpassen *g*
Wirklich super gemachtes Video! Erste Sahne, gefällt mir richtig gut - wird mir beim Aufbau meiner Wasserkühlung bestimmt hilfreich sein. Aber was mir aufgefallen ist, der Radiator liegt direkt auf deiner Gehäuseoberfläche auf, wenn ich das richtig sehe. Sollte da nicht ein wenig Abstand zwischen Radiator und Gehäusedeckel sein, damit da etwas Luft zwischen kommt?
sehr schönes Video. Du solltest oben noch dein Case aufschneiden da entsteht ein Hitzestau. Bitte beim nächsten mal bei der Graka eine Unterlage nehmen.
Dürfte ich das Video in die FAQ einbinden?
Natürlich muss ich falls du dein ok gibst das noch mit Pelesit besprechen.
Schau an, ein Grazer ;)
Gut gemachtes Video, allerdings solltest du die Radi mittels Abstandshalter montieren und die Lüfter von unten nach oben blasen, dann erzielst du bessere Ergebnisse.
jo das mit dem abstandhalter ist mit bewusst =) ... werd ich noch machen!
@burnout: klar, kannst du machen. wäre mir eine ehre :)
@ball_lightning: ja .. die grazer rulen hier ab *g* ..
Black Friday
