Neuer Allround-PC mit Ubuntu und alter Grafikkarte
Demon11
Cadet 1st Year
Dez. 2016
Ich brauche einen neuen PC ohne Grafikkarte und ohne Betriebssystem, zum bisschen Arbeiten, surfen und hauptsächlich Dota2 zocken.
Von meinem alten kann ich noch die Grafikkarte übernehmen und Ubuntu als Betriebssystem aufspielen, Steam funktioniert ja jetzt auch mit Linux...
Dieses Rechner finde ich ganz gut, sieht gut aus, SSD finde ich super und 128GB sind für mich ausreichend und hat wenn ich es richtig verstehe nur Onboard Grafik, die ich dann um meine Graka erweitere:
https://www.amazon.de/HP-Pavilion-5...ers&ie=UTF8&qid=1480777728&sr=1-4&keywords=pc
Das ist meine alte Graka: http://i.ebayimg.com/images/g/GKwAAOSw5cNYOaEV/s-l1600.jpg
Die würde ich dann rein machen.
Passt das zusammen (Gehäuse/Mainboard/Stromversorgung)? Ist der PC 430 Euro Wert, oder hättet ihr einen besser Preis/Leistungsvorschlag? 500 Euro ist oberste Grenze.
Vielen Dank! Ein kurzes Feedback reicht mir schon :)
Ne, habe ich vor Jahren mal gemacht, aber ist mir jetzt eigentlich zu aufwendig für ab und zu mal eine Runde zu spielen. Würde fertiges komplett Packet bevorzugen
Da steht: Netzteil: 180-Watt-Wechselstrom; ist das genug für meine Grafikkarte?
Ich finde den überhaupt nicht super. Das ist Fertigschrott.
Man kann für das Geld auch selber einen bauen mit besserer Hardware (imho), und wie schon geschrieben, einem Netzteil das die 7770 auch noch betreiben kann. Zudem ist das Mainboard dann kein Glückspiel: die 7770 wird da auf jeden Fall laufen, beim HP weiß man das nicht.
Selbst wenn man die Kiste bei warehouse2.de auch zusammenbauen lässt, ist sie nicht teurer.
Ok Danke! Ich schaue da auch nochmal, war gerade auf alternate und die wollen 100 Euro fürs zusammen bauen...
Habe mal einen bei hardwareversand.de bestellt und da war es glaube ich 39 Euro fürs zusammenbauen, aber scheinbar gibt es die nicht mehr...
Glaube auch, dass das mehr Probleme verursachen könnte als nötig wären.
Größe der Graka könnte ein Problem werden, Bios des Mainboards, Anschlüsse und Leistungsfähigkeit des Netzteils... Dann stell lieber für das Geld selbst einen zusammen und lass ihn dir bis auf die Graka zusammenbauen.
Für deine Anforderungen und um die Graka auszulasten sollte auch ein schneller i3 ausreichen
Vielen Dank für euren Input!
So habe mich an die 600 Euro Anleitung gehalten, teilweise gabs auf warehouse aber nicht die angegebenen Sachen:
Prozessor: Intel Core i3 6100 3,7GhzEUR +119,00
Mainboard: MSI H110M Pro-VHEUR +59,00
Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 PC 2133EUR +49,00
Grafikkarte: AMD Grafikkarte
AMD Grafikkarte: keine (onboard)
SSD ( Solid State Drive ): 250GB Samsung 850 EVO Ser. BasicEUR +99,00
Festplatte ( HDD ): keine Festplatte
Laufwerk: kein Laufwerk
Netzteil: 500 Watt 80+ BronzeEUR +49,00
Gehäuse: FRACTAL DESIGN Core 2500 EUR +58,00
CPU Kühler: boxed Lüfter (anbei)
WLAN fähig: Ja ( 300Mbit WLAN-Karte intern)EUR +19,00
Windows: kein Windows
Service: PC ZusammenbauEUR +19,90
Gesamtpreis: EUR 471,90
Passt das? Das MSI Mainboard ist Pro-VHEUR in der Anleitung steht Pro-D, macht das was? Kühler habe ich Boxed genommen...
Nur am Rande, aber hat jemand Erfahrung ob so eine Wlan Karte unter Ubuntu problemlos funktioniert?
Das Mainboard ist zu teuer.
Keine 850 Evo, viel zu teuer.
Das Netzteil ist Schrott, unbesehen. 350W reichen
Das Gehäuse geht billiger
Brauchst du eine WLAN Karte wirklich?
Das Mainboard ist zu teuer. -> welches sonst?
Keine 850 Evo, viel zu teuer. -> welche sonst?
Das Netzteil ist Schrott, unbesehen. 350W reichen -> oben hat jemand geschrieben, das meine Graka mindestens 450 braucht
Das Gehäuse geht billiger -> Ok
Brauchst du eine WLAN Karte wirklich? -> Ja
Beim Mainboard gibt es auch keine günstigeren Optionen mehr:
Gigabyte GA-H110M-S2H (EUR +59,00)
ASRock H110M-HDS(EUR +59,00)
MSI H110M Pro-VH(EUR +59,00)
JpG hat ohne Sinn und vor allem ohne Verstand blind was von einer Webseite abgeschrieben. Die Karte braucht ein Netzteil mit 6Pin PCIe, das ist normalerweise ab 350W vorhanden. Die Karte verbraucht bis zu 108W, d.h. es ginge schon ab ~250W aber mit 250W gibts eben keine Netzteile mit dem 6Pin PCIe Stecker. Ab 350W schon.
Du sollst den Konfigurator auf warehouse2.de nicht nutzen sondern eben alle Dinge selber zusammenstellen und danach den Zusammenbau dazu in den Warenkorb nehmen.
Ein Vorschlag für einen PC http://www.warehouse2.de/de/cart?load_basket=c397c176a85f15e7ff2094d5b6172be15842fdd09b3db2484
Wenn du selber zusammenbauen könntest wäre wohl noch ein i5 drin, aber son leider nicht.
Dankesehr! Die Konfiguration ist nicht in der URL codiert, d.h. der Link von dir funktioniert leider nur bei dir.
Habe jetzt die Konfiguration aus dem 600 Euro Rechner genommen, nur das Netzteil und SSD sind anders da diese nicht verfügbar sind:
CORSAIR 350W VS350 12cm Lüfter
240 GB Corsair Force LE CSSD-F240GBLEB
Der Warenkorb ist sehr wohl in der URL kodiert: load_basket=c397c176a85f15e7ff2094d5b6172be15842fdd09b3db2484 <- die Hexzahl da ist nicht zum Spaß
Die Corsair SSD ist Murks. Alter schlechter Murks. AData SP550 240GB nehmen.
In meiner Zusammenstellung ist ein System Power 8 350W
PS: mein Warenkorb kommt inkl. Zusammenbau auf 421€.
Hey,
vielen Dank, habs mir angeschaut!
Bin gerade am bestellen und überlege ob ich allerdings auf ITX gehen sollte, habe recht wenig Platz und bin in die ITX Gehäuse von Fractal Design verliebt...
Würde das Motherboard gegen: http://www.warehouse2.de/de/mainboards/intel/intel-sockel-1151/asus-h110i-plus
und Netzteil gegen: http://www.warehouse2.de/de/netzteile/sfx-itx/be-quiet-300w-b-tfx-power-2-80-bronze
tauschen.
Und die Wifi-Karte fliegt raus und ich nehm halt PowerLine.... Netzteil hat 300 Watt und 6polig PCI Express. Dann sollte alles passen, sofern ich mich überall richtig eingelesen haben.
Oder gibt es irgendwelche Gründe davon abzuraten. Preisleich bleibe ich auch unter 500Euro...
Dann muss man natürlich auch das Gehäuse ändern wenn man ITX will. Das Netzteil ist aber nicht gut:TFX Netzteil. Teuer, meist auch laut. TFX nimmt man nur wenn ATX nicht passt.
Die Grafikkarte ist 230mm lang und muss reinpassen.
Mögliche Gehäuse:
http://www.warehouse2.de/de/gehaeuse/itx-thin-itx/fractal-design-core-500-mini-itx-black
http://www.warehouse2.de/de/gehaeuse/atx-matx/thermaltake-core-v1-mini-cube
http://www.warehouse2.de/de/gehaeuse/itx-thin-itx/sharkoon-qb-one-mini-itx
Das Netzteil bleibt weil die alle ATX Netzteile aufnehmen können.
Statt WLAN Karte kann man auch einen USB Stick mit 2 Antennen nehmen. TP-Link hat da auch was.
