Neuer Computer startet nicht.
Ihen
März 2015
Hallo Leute,
Hab mir einen neuen PC zugelegt und dieser startet nicht. Zwischen durch mit rumhantieren an der Bios Batterie oder am Panel hat er durch "Glück" funktioniert.
Bin ratlos bitte um Hilfe.
Hier meine Hardware:
PC Arbeitsspeicher
16384MB DDR3 Crucial Ballistix Sport Dual Channel 1600MHz (2x 8GB)
PC Grafikkarte PCI-E
2048 MB NVIDIA Geforce GTX 960, 2x DVI, HDMI, Display Port
PC Mainboard 1150
ASRock Z97 Pro3 (Chipsatz: Z97/ATX)
PC 1. Festplatte
250GB SATA III Samsung 850 EVO SSD
PC 2. Festplatte
1000GB SATA III 7200upm
PC 1. Laufwerk
22x DVD+-RW Double Layer Brenner Laufwerk
PC Netzteil
630 Watt Thermaltake German Series 80+
PC Kühler
Cooler Master Hyper TX3 EVO
PC Prozessor 1150
Intel Core i7-4790K 4x 4.00 GHz 88W
Vielen Dank im voraus.
Willkommen.
Was heist startet nicht?
Geht er gar nicht an?
Hey danke für die schnelle Antwort.
Also er gibt keine Lebenszeichen von sich kein piepen, kein Lüfter startet garnichts der ging bis jetzt nur zweimal an und dann lief der auch, aber auch halt nur nach rumfummeln.
Meine Vermutung ist das fern An/Aus Knopf einen Wackelkontakt hat ist die möglich ?
Oder was sein könnte das der kein kaltstart hinlegen kann ?
Hast Du alle Stecker überprüft.
Das hört sich an als wenn er keinen Strom bekommt - oder nicht genug.
Kontrolliere mal alle Anschlüsse auf festen Sitz und hast Du auch Keinen vergessen?
Also ich hab mit einem Adapter überprüft ob Strom aufs mainboard kommt.
Das ist nicht das Problem hab auch alle Stecker abgesteckt und befässtigt und auf fästigkeit überprüft.
Könnte auch sobald ich zuhause bin mal ein Bild vom Innenleben schicken vielleicht hab ich ja was übersehen.
Nimm mal, vorsichtig, die Grafikkarte raus, blas den Slot aus und setz sie wieder ein...
Hey,
ganz klar hast du irgendwo nen wackler, wenn du durch "rumhantieren" den Rechner dann zum laufen bekommst.
Wenn er ja schon gelaufen ist, und dann ohne Probleme und er nur nicht startet, tippe ich auch auf an/aus irgendwo.
Die Kabel vom ein/aus Schalter und reset hast du richtig gesteckt?
Evtl. hat sich ein Kabel im Stecker beim Aufstecken etwas rausgedrückt
Bitte schauen das auch alle Kontakte im Kabel drin sitzen :)
