Neuer CPU-Kühler
Gram
Feb. 2011
Hey Leute
Ich such nen neuen CPU-Kühler, weil ich meine H5O in Rente schicken will. Tests von Kühler hab ich genug durchackert, aber ich würde gern mal von Leuten, die den im Alltag haben, wissen was Ihr so für Erfahrungen gemacht habt.
Ich hab paar Kühler zur Auswahl, Ihr koennt auch gerne andere vorschlagen
http://geizhals.at/eu/a650023.html
http://geizhals.at/eu/a478667.html
http://geizhals.at/eu/a598911.html
http://geizhals.at/eu/a615766.html mit 2xhttp://geizhals.at/eu/a475660.html
Ich weiss alle Lüfter sind hervorragend, darauf muss mich keiner hinweisen...
Ich will persönliche Erfahrungen hören.
Danke
MfG Gram
An sich nichts^^ deine Erfahrungen?
An den hab ich jetzt gar nicht gedacht.Aber die Lüfter gefallen mir mal gar nicht...
ohne einen der lüfter zu besitzen, nur mal die frage: was gibts es denn noch über eine gute review hinaus zu erfahren? damit verbringen die doch mehr seiten als du hier an zeilen erwarten kannst.
andere frage warum willst du die h50 ausmustern, die ist doch hier in der review die referenz wenn ich mich nicht irre?
Falls man zum Thermalright Silver Arrow sollte man aber sicherstellen, dass er überhaupt ins Case passt, da er doch mit 16,7 cm sehr hoch ist.
Wenn nicht, dann bliebe noch der 16cm hohe Noctua NH-D14 mit ein wenig schlechterer Kühlleistung und einem schlechteren P/L-Verhältnis. Aber dennoch eine Alternative.
@Gram die Lüfter kannst du ja umlackieren^^ :D
warum willst du die h50 in rente schicken??
hätte dir jetzt auch den thermalright silver arrow empfohlen, der kühlt besser als der noctua d14 und der bequiet...
ich selber habe nen topblowkühler, falls dir das besser gefällt
den noctua nh-c12p se14 - der kühlt meinen i7-870 mit 4ghz auf max 70°C in prime95, ohne übertaktung komme ich nicht über 47°C
Ich hab Nzxt Phantom, ich glaub platzprobleme sollte ich keine haben^^
Die H5O find dich doch recht laut... auch wenn meine gehäuse woll lüfter ist, hört man den Lüfter wohl ambesten
Ich frag mich auch gerade, was am Corsair H50 so schlecht sein könnte, dass man ihn ausmustert.
Ich habe sogar noch einen zweiten Lüfter angebracht, über Y-PWM-Kabel verbunden und lass das ganze schön rühig laufen.
Die unten in der Sig angegebene Konfig mit "nur" 4.4GHz hab ich mir so eingestellt, weil mein Rechner leise sein soll. Ich könnte ihn auf 4.8GHz mit dem Corsair fahren, dann wären mir die Lüfter aber zu laut!
Mir ist der Lüfter schon ohne OC zu laut.
Wenn ich den mit Prime laufen lasse komm ich an 65grad je nach kern und das find ich für h5o doch schon recht hoch
@gram
dann nehm die lüfter die da drauf sind ab und schraub irgend welche leise lüfter wie z.b. die bequiet silent wings 12cm drauf....
da kommste viel billiger
wie sieht die temp vom cpu allgemein aus, also nicht die kerne?
Zum Silver Arrow ist ja auch ein herber Unterschied, der hat 9°C und 6db weniger als der H50.
Was meins du mit CPU allgemein?
Im idle fahr ich 37 grad
Mal einen anderen PWM-Lüfter mit dem H50 zusammen probiert?
Noiseblocker, Scythe etc.?
Warum ein ganzes Sytem wechseln, wenn man nur eine Komponente austauschen braucht (die die stört).
Evtl. ist ja auch bei Dir nur der Kühler falsch montiert (eine Seite zu locker, Luftblase zwischen CPU und Kühler etc.)
65 Grad mit einem non-OC i7 930 ist wirklich hoch, die krieg ich nicht mal mit IntelBurnTest zustande
Da is schon alles richtig montiert, hab ich nachgeschaut und ich hab auch die Lüfter gewechselt und acuh die richtung, sprich rein/raus, aber ich hab da vll paar grad unterschied 2-3 grad...
am anfang als die neu war, war schon besser da kam ich nicht über 45 grad mit prime, aber jetzt nach 1jahren will sie nimmer wirklech...
http://www.caseking.de/shop/catalog...t-Silver-Arrow-Multisocket-Cooler::16559.html die frage find ich besser als das blau^^
dann musste 1. mal dein system vom staub befreien - aussaugen
und 2. die wärmeleitpaste unter dem kühler erneuern!
