Neuer Desktop PC
olli68
Sep. 2016
1
. Möchtest du mit dem PC spielen?
Welche Spiele genau? …
Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Höchstens Browsergames
Nein
Nein keine RGB Beleuchtung und Tunen möchte ich auch nicht
Habe zur Zeit einen LG 34" der in der Auflösung 2560x1080 läuft. <es soll noch ein 27" Monitor demnächst angeschafft werden.
Also müste ich 2 Anschliessen können.
Einen alten Laptop. Also nichts zu gebrauchen.
Bis zu 800 Euro
Würde jetzt kaufen
Würde ich mir zutrauen, auch mit der Hilfe von hier
Ein paar Wünsche hätte ich:
Klassisches Desktop Gehäuse
AMD Ryzen Prozessor
2 Bootfestplatten aus dem Grund ich möchte Windows und Linus Parallel installieren.
Datenfestplatte 1TB
DVD Brenner
Interner Kartenleser
Bluetooth
Irgendwie bekomme ich das nicht selber zusammengestellt, nacher hat das Board zu wenig Anschlüsse oder irgenwas passt nicht Kabel fehlen oder sonstiges
Vielen Dank für eure Hilfe
Du willst den PC nur für Office und Internet nutzen? Geht leider nirgendwo hervor, was du eigentlich damit machen willst.
@ KingRollo
Die Listen hatte ich schon gefunden, nur leider ist da kein klassischer Desktop dabei, und ich weiss nicht welches Board die ganzen Anschlüsse für meine Wünsche hat.
Meinte so ein Gehäuse
Moin,
was genau willst du mit dem PC denn machen. Aus der Beschreibung geht nur "Browsergames" und "2 Monitore anschließen" hervor.
Über welche Anschlüsse sollen die Monitore angeschlossen werden?
Für ein bisschen Office, Surfen und Browsergames würde ein PC auf Ryzen APU Basis sicher reichen. Hier solltest du deine Ansprüche aber noch mal genau spezifizieren.
Hier mal ein ungefärer Rahmen.
AMD Ryzen 3 3200G, 4x 3.60GHz
ASRock B450 Pro4 (hat einen HDMI und Displayport Anschluss)
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15
Crucial MX500 1TB, SATA
Xilence Performance X 550W ATX (genug Power falls doch mal ein Grafikkartenupdate gewünscht ist, sonst kann man hier auch was kleineres nehmen)
Sharkoon S25-V (schlicht in schwarz, 2 5.25 Plätze für DVD-Laufwerk und Kartenleser, 2 Lüfter von Haus verbaut)
Gigabyte GC-WB1733D-I [Rev. 1.0], 2.4GHz/5GHz WLAN, Bluetooth 5.0 LE, PCIe x1
Reaktionen: KarlsruheArgus
Ja viel mehr mache ich nicht ist reiner Zeitvertreib und Entspannung wenn ich mal Zuhause bin
@mork von Ork
Mein 34" Bildschirm ist an HDMI angeschlossen, den wo ich noch kaufe suche ich dann nach dem Anschlüssen des PC aus
Das Gehäuse wäre kein Desktop wie oben, ich muss einen Bildschirm draufstellen
Wie wäre es mit irgendwas auf Basis vom Deskmini? Das lässt sich mittels Adapter hinten am Bildschirm befestigen.
So in der Art: https://geizhals.de/?cat=WL-1500612
Kartenleser und Laufwerk müsste man dann aber extern realisieren...
Du bräuchtest min. ein zusätzliches SATA-Kabel. Und wolltest du nicht ein DVD-Laufwerk sowie einen Kartenleser? Folgende Punkte würde ich aber anders machen:
Mainboard: MSI B450M-A Pro Max Ist günstiger und Verträgt Ryzen 3000 definitiv. Bei deinem ist u. U. ein BIOS-Update erforderlich und dafür wiederum brauchst du eine kompatible CPU.
Netzteil: be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 Moderner, günstiger und 400W reichen bei weitem.
SSD: Wirklich drei Stück? Und vor allem bei der 250 GB-Variante stimmt das P/L-Verhältnis so gar nicht. Kostet 50% der 1 TB-Variante, bietet aber nur 25% des Speicherplatzes. Lässt sich Multiboot nicht auch anders auf einem Laufwerk realisieren? Früher zumindest gab es mal ganz brauchbare Boot-Manager.
Zum Gehäuse mal nach Tests geschaut? Ich mag mich täuschen, aber irgendwie wirkt das recht "windig". Zumindest wenn ein großer Monitor drauf stehen soll.
Und nochwas: In das gehäuse passen normal hohe PCIE-Erweiterungskarten nur mit einem Riser. Der ist aber nicht dabei. Alternativ müsste man schauen, ob das Gigabyte-Teil Low-Profile- geeignet ist und ob es da eine Low-Profile-Blende dafür gibt.
Haben die geschrieben, dass sie große Bildschirme drauf stehen haben? Ich will ja gar nicht sagen, dass das ein schlechtes Gehäuse ist. Bin mir nur rein von den Fotos her nicht so sicher, wie das damit zurecht kommt, wenn da knappe 10 kg drauf stehen.
Mit Brenner brauchst du noch ein SATA-Kabel. Beim Mainboard sind zwei Stück dabei. Für jedes Laufwerk brauchst du eines.
