Neuer Gaming PC
Jürgen01
Juli 2005
Hallo
Nach vielen Jahren auf meinem AMD S939 System will ich nun endlich mal
ein neues System kaufen um auch aktuelle Spiele zu zocken. Preis max. 900€
Hier mal meine Zusammenstellung:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-177267
Geht das so in Ordnung, würdet ihr was ändern oder fehlt mir noch eine Komponente?
Wäre froh wenn mir noch einer eine Meinung dazu geben würde bevor ich bestelle.
Jürgen
gute zusammenstellung. möchtest du übertakten? wenn ja dann bräuchtest du einen alternativen cpu-kühler.
ein 450-500 watt netzteil reicht dicke.
würde aus erfahrung keine bequiet netzteile mehr verbaun ...
hatte dasselbe und nach 2 monaten spulenfiepen.
schau dich mal nach welchen von corsair um, oder ocz aus der fatality serie.
600watt + würde ich auch nehmen, haste ein wenig mehr luft ;)
Nein übertakten will ich nicht.
Aber bei der SSD bin ich mir nicht sicher, habe da auch noch die Corsair Force Series 3 F120, 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s in Betracht gezogen
passt alles gut zusammen
allerdings hab ich von der gigabyte gtx560ti nicht so viel gutes gelesen...
kann dir gainward phantom empfehlen, hab ich selber, schön kurz, leise und kühl
hab seit jahren nur bequiet netzteile, und immer top und leise
wenn du nicht übertakten möchtest, dann könntest du dir den i5 2400 holen mit dem passendem h61/h67 mobo. dadurch sparst du etwas geld.
und dazu einen kleinen cpu-kühler, um einen leisen betrieb zu haben.
Denke nicht, dass du spürbare Unterschiede festestellen kannst zwischen den SSDs.
Ich würde nur das Netzteil gegen das mit Kabelmanagment und 480W tauschen.
Und wenn du einen leisen Rechner haben willst, dann noch einen anderen CPU Kühler dazu, z.B. http://gh.de/452310.
MfG
Wenn du kein Oc betreiben willst, reicht es wenn du dir den "normalen" 2500 holst.
Bei den SSds kann ich dir die m4 ans Herz legen.
Der rest sieht gut aus :)
Mfg
Den i5-2500 würde ich nicht kaufen, er ist nur 7€ günstiger. Selbst wenn man nicht übertaktet lohnt sich die k-Version in meinen Augen schon wegen dem höherem Wiederverkaufswert.
Wenn dann kann man sich den i5-2400 anschaun, da sind es immerhin 20€.
MfG
Danke für die Antworten.
Habe jetzt noch den Arctic Cooling Freezer 13 Pro als CPU Kühler hinzugefügt und das Netzteil gegen das
be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 ausgetauscht.
hier nochmals der Link
wie schon gesagt wenn du nicht übertakten möchtest, würde ich den i5 2400 nehmen und ein h61/h67 mobo nehmen. dadurch sparst du etwas geld.
Also CPU und Motherboard wollte ich so lassen.
Ist da irgend ein Leistungs-, Lautstärke- Unterschied zwischen
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N560OC-1GI)
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, GeForce GTX 560 Ti, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (V238-059R)
Der Shadertakt (1800 vs 1760) ist bei der MSI etwas niedriger dafür aber der Speichertakt (1000 vs 1050) höher. Sind die paar MHz vernachlässigbar?
Da die Gigabyte bei meinem bevorzugtem Händler mehr kostet wie die MSI. Daher würde ich wenn nichts dagegen spricht die MSI nehmen.
Ich würde auch die MSI nehmen, weil die Gigabyte laut Bewertungen oft Probleme macht.
Habe jetzt noch gelesen dass das ASRock Z68 Pro3 Probleme mit den USB Schnittstellen hat.
Gibt es eine Alternative zum selben Preis?
Und sind die 480W beim Netzteil ausreichend oder doch lieber 580W ?
Da hier in der FAQ nur Netzteile über 500W empfohlen werden.
480W reichen auf jeden Fall aus: die GTX 560 ti verbraucht max. (das heißt Stresstest) 200W und deine CPU unter Last um die 100W, sollte also dicke reichen.
Der USB3.0 Fehler scheint nicht immer vorzukommen, allerdings gibt es nicht viele Z68 Boards zu dem Preis und alle haben das selbe USB3.0.
Ein Board mit USB3.0 von Asmedia wäre das:http://gh.de/668812 kostet aber 15€ mehr als das von Asrock
