Jackery IFA Fireplace
neuer Kühler
JensJensen
März 2012
Moin,
Hab das M5A97 Rev 2.0 Board.
Würd gern nen besseren Kühler als den Boxed installieren, will aber nicht gross schrauben.
Welchen kann man empfehlen ohne was umbauen zu müssen?
Ist dir der boxed zu laut oder warum willst du tauschen?
Ben Nevis ist eine gute und günstige Option, sofern du nicht einen FX 8xxx darauf betreibst, dann ist ein Top Blow Design besser für die Kühlung der VRM.
@Torry: So viel OC lässt sich mit dem Board eh nicht betreiben, dafür ist die Stromversorgung der CPU mit 4+2 Phasen zu mau ausgelegt.
Zwar nicht so mies wie bei den damaligen Asrock Boards, aber dennoch wenig.
Der ist mir nicht zu laut.
will einfach nur ne kühlere CPU. Und das ohne das ich was schrauben muss.
Gerade bei den älteren AMD Systemen wird die Temperatur sehr oft falsch ausgelesen.
Solang Thermal Throttling nicht aktiviert wird, würde ich mir das schenken, ansonsten s.o..
Für nahezu alle größeren Kühllösungen musst du schrauben, denn je größer und leistungskräftiger ein Kühler ist, um so schwerer fällt dieser aus und das können Pushpins nicht halten.
Wenn du erstmal ein Kühler mit einer schlechten Umsetzung der AMD Bügelhalterung da hast, dann wünschst du dir, dass du ihn einfach fest schrauben könntest.
Wenn die Montage halbwegs durchdacht ist, dann ist das einfacher und hält besser.
Gamescom
