So habe folgende Komponenten in meinen neuen PC eingebaut:
Motherboard: ASUS M3A78 Pro, 780G
CPU: AMD Phenom II X4 940
CPU-Kühler: Thermalright Ultra-120 eXtreme mit AM2 Backplate und einem S-Flex 120mm Lüfter.
RAM: A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5
Netzteil: Cooler Master Silent Pro 600W
So folgendes Problem:
Nach erfolgreichem zusammenbauen und Überpürfung ob alle Kabel angeschlossen sind (CPU und Mainboard Verbindung - also ob der 24pin richtig sitzt und der ATX 12V Anschluss richtig angeschlossen ist - wollte ich den Rechner hochfahren (mit allen übrigen Komponenten).
Lüfter drehen sich, Festplatten und Laufwerke haben Strom - Mainboard gibt kein Piepen von sich - Auch keine Bild. Will man den Rechner wieder ausschalten, muss man 8 Sekunden auf die Powertaste drücken - ein kurzer Druck reicht nicht aus.
Natürlich dachte ich mir erst, ach irgendwas falsch eingebaut.
Erstmal alles abgestöpselt bis auf MB, CPU und CPU-Kühler und 1 Ramriegel. Weiterhin gleiches Bild. Kein Piepen, nichts nur Lüfter gehen an.
Nächste Idee - VIelleicht Netzteil im Arsch - altes 500W Netzteil genommen. Funktioniert auch nicht.
So meine Frage nun. Kann ich noch etwas testen? Ich hab leider keine CPU für den Sockel bzw. keine 2tes Mainboard für die CPU. Oder soll ich die CPU + MB zurückschicken und auf Reklamation gehen?
Bitte helft mir.
Bitte helft mir.
