coral81
- Nov. 2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):Hardwarefehler : Life Kernel Event 117 oder 141/a2000002/a1000001/1b0
In unregelmäßigen Abständen unter Win 11.
...Grafikarte, Ram getauscht, SFC/CHKDSK/DISM durchgeführt
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Hallo, Ich habe, wie oben beschrieben, diese Hardwarefehler. EXPO ist deaktiviert und läuft jetzt auf Standard mit 5600. Die Grafikkarte wurde getauscht, aber die Fehler treten weiterhin auf. Nun wurde das RAM Kit anderer Hersteller Crucial gewechselt.
Der Fehler macht sich dadurch bemerkbar, dass die 5070 Ti für ca. 2 Sekunden einfriert, danach für etwa 2 Sekunden ein schwarzes Bild zeigt und anschließend wieder normal weiterläuft. Es ist dabei egal, ob ich nur browse oder spiele. Die Fehler treten sporadisch auf: Manchmal habe ich 3 Stunden Ruhe, dann wieder einen Fehler; nach einem Neustart kommt der Fehler nach einer oder z.B nach sechs Stunden.
Die 9070 XT friert hingegen komplett ein. Ich muss dann das System resetten, und nach dem Neustart funktionieren die Treiber nicht mehr.
Nun habe ich den RAM getauscht. Ich habe jedoch keine Ahnung, ob ich das Problem damit behoben habe. Zuvor hatte ich, als ich noch das Patriot Kit drin hatte mit dem OCCT Tool getestet, und dieses zeigte mir Fehler beim DRAM der 9070 XT an, was ja nicht die Ursache sein kann.
Was ist also wahrscheinlich die Ursache? Der RAM? Ich hatte die Patriots zuvor mit der Windows Speicherdiagnose getestet und dabei keine Fehler gefunden. Wie lange dauert denn ein 4 facher MemTest86 Durchlauf? Lohnt es sich überhaupt noch, diesen zu testen, oder kann es sein, dass der RAM einfach inkompatibel ist mit meinem Mainboard ? Oder wäre das System dann gar nicht erst hochgefahren? Das neueste BIOS ist natürlich installiert.
Danke vorab für die Ratschläge.
- Prozessor (CPU): …9800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): …2 x 32 DDR 5 Patriot Viper 6000/30
- Mainboard: …MSI MAG B850 Tomahawk MAX WiFi Mainboard
- Netzteil: …be quiet! Power Zone 2 850W Netzteil
- Gehäuse: …be quiet! SHADOW BASE 800 DX
- Grafikkarte: …9070XT/5070TI
- HDD / SSD: …4TB Lexar NM790
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
