Neuer PC für Gaming und Co
MaKra
Juli 2014
Hallo zusammen ich will einen neuen PC zusammenstellen hier die Details:
2. Preisspanne?
So zirka ~1600 (eigentlich 2000 aber Monitor, Tastatur und Maus sollen auch davon abgehen)
3. Verwendungszweck?
- Gaming (max 1920*1200)
- Videobearbeitung (HD-Filmmaterial,Hobby)
- Musik
- Office Aufgaben
4. Was ist bereits vorhanden?
Ein Dell U2412M, dazu wird sich noch einer gesellen.
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
So 4 Jahre sollte/muss er reichen/halten.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Ich benutze 2 Monitore wobei einer zum Zocken der andere für VOD o.a. verwendet wird
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Zusammenbau natürlich, der Spaß darf nicht zu kurz kommen ;)
Ich habe anhand von anderen Post mal eine Konfiguration zusammengestellt. Wollte mal hören was ihr dau sagt.
1x http://geizhals.at/eu/corsair-graphite-series-760t-mit-sichtfenster-a1053721.html
1x http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
1x http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
1x http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
1x http://geizhals.at/de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html
1x http://geizhals.at/de/samsung-ssd-840-evo-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
1x http://geizhals.de/lg-electronics-bh16ns40-bh16ns40-auar10b-a882988.html
1x http://geizhals.at/eu/noctua-nh-d15-a1098241.html
1x http://geizhals.at/eu/be-quiet-straight-power-e9-cm-580w-atx-2-4-e9-cm-580w-bn198-a677397.html
1x http://geizhals.de/msi-h97-guard-pro-7923-002r-a1111442.html
Das Gehäuse hat es mir irgendwie angetan wird schwer mich davon abzubringen ;)
Reicht das Netzteil eigentlich dafür, bzw. ist es nicht zu groß?
Da ich vom OC keine Ahnung habe lasse ich lieber mal die Finger davon
Bin gespannt auf eure Meinungen
[mod]URL fix[/mod]
Nun Willkommen.
Hausaufgaben gemacht.
Kannst Du mMn genau so nehmen.
Würde die 100W kleiner Variante des Netzteils nehmen reicht immer noch locker aus (auch mit GPU OC), ob der Kühler nötig ist wage ich zu bezweifeln, da die CPU ja eh kein OC zulässt (aber Noctua ist ein klasse Hersteller und du wirst in sicherlich ewig haben, so wie ich meinen auch).
MfG
Wenn du nicht OCen willst, kannst du beim Kühler noch etwas sparen. Da sollte dann auch locker der Hyper T4 oder Macho für eine leise Kühlung reichen.
Bei dem Budget sollte ein 4790k und z Bord drin sein mMn;)
z97 board und 2400-er ram (bringt zw 1 und 10%)
evtl als ssd gleich ne 512gb mx 100 für 168€
und evtl gleich nen 4790k (der Grundtakt ist deutlich höher + OC!)
Danke mal für das viele Feedback.
Bei der SSD rate ich zu einer Crucial MX100 256GB (wenn nicht verfügbar die Crucial M500 240GB), oder zu der Crucial MX100 512GB
Ok, haber heute morgen kurz mal den ein oder anderen Test zu diesen ssds gelesen. Die scheinen ja tatsächlich was drauf zu haben. Werde vermultich die Samsun gegen die mx100 tauschen.
Das wollte ich hören hatte es schon befürchtet das der zu überdimensioniert ist.
Gut so wie ich das sehe sind das so ca. 150€ mehr (Rein über den Daumen gepeilt.)
Wie schon erwähnt bin ich momentan nicht daran interessiert mich am OC zu versuchen. Selbst wenn die Grundkonfig 10% schneller ist, würde ich vielleicht eher die günstigere Konfig nehmen und dafür das Geld für das eine oder andere Stück Pheripherie oder Software stecken. So nen Office war gefühlt auch schon billiger. :(
Würde die 100W kleiner Variante des Netzteils nehmen reicht immer noch locker aus (auch mit GPU OC)...
Bist du dir da sicher. Also meiner Erfahrung nach (die nichts mit Computermetzeilen zu tun hat) dimensionier ich lieber ein System zu groß, bevor mir die Leistungsgrenze einen Strich durch die Rechnung macht. Keine Kritik nur eine Frage.
Etwas das ich leider vergessen habe zu erwähnen. Ich werde die Anschaffung wohl erst gegen Ende des Jahres machen (Nov oder Dez). Hat die Konfig da immer noch bestand oder sind da gavierende Ankündigunen bzw. Neuerscheinungen bekannt, die quasi die Auswahl gewisser Teile des Systems momentan überflüssig machen.(Ich weiß sehr viel was wäre wenn gelaber).
Für eine non-OC CPU wie den Xeon würde ich einer dieser 2 Alpenföhn-Kühler empfehlen. Der Noctua ist masslos übertrieben.
Stattdessen könntest, je nach belieben, zu einem Gaming-Board mit Killer-LAN und weiteren spez. Audio-Features von Gigabyte oder meinetwegen MSI greifen.
Wer sparen muss, nimmt H97-Boards, wer sich mehr Features und Sicherheit gönnen kann, greift zu teureren Z97-Boards - nicht immer nur als "unsinnig" zu werten.
sieht nicht so übel aus, aber ...
Bei der Graka würde ich die MSI oder Asus nehmen, beide schalten ihre Lüfter im Idle ab und sind somit lautlos und auch unter Last sind die Beiden die Leisesten.
Beim Board brauchst du kein Z Board:
http://geizhals.at/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
Beim Kühler würde ich den ECO nehmen:
http://geizhals.at/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Beim NT gibt es schon den Nachfolger und für Xeon und 970 reicht das 400 Watt Model vollkommen aus:
http://geizhals.at/be-quiet-straight-power-e10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
Ein SATA Kabel brauchst du noch, beim Board sind nur 2 dabei.
Brauchst du eine BR Brenner, würde es nicht auch ein BR Laufwerk mit DVD Brenner tun:
http://geizhals.at/asus-bc-12d2ht-a999499.html
Es geht mir aktuell weniger um den Z Chipsatz als vielmehr um die zusätzlichen Netzwerk und Audio Features. Der Z-Chipsatz wird in 1-2 Jahren mal relevant wenn ein kleines Prozessor Update kommt ;)
Gleiches gilt für das Netzteil, ich will nicht gleich das Netzteil mittauschen... Aber ich nehme wohl jetzt das hier
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Definitiv, sage nur Bearbeitung von HD-Filmmaterial und Erstellung von HD Medien, welche Blueray erstellen einschließt.
Bei den SATA Kablen sowas oder eher sowas und wie viele braucht man im Schnitt?
[modified]
Bei der Auswahl der Grafikkarte habe ich auf die Anschlüsse geachtet. Ist das Gigabyte tatsächlich soviel lauter? Hast du da zufällig nen Testbericht parat dafür.
[/modified]
Emm, versteh mich nicht falsch, aber wenn du auf guten Sound wert legst dann rate ich zu einer dezidierten Soundkarte und der Killer LAN ist in meinen Augen kein Feature. Mit einem Intel LAN Chip ist man meistens besser dran.
Was für eine CPU soll denn dann in 1 - 2 Jahren drauf, die viel stärker ist als der Xeon, da bleibt nur noch der 4790K und den könntest du dir dann auch gleich kaufen, das Budget wäre ja groß genug. Die Brodewell CPUs werden zwar auf den 97 Chipsatz passen, aber auch nicht viel mehr Leistung haben und Skylake hat wieder einen neuen Sockel, passt also nicht.
Bei deinem Budget wäre auch ein Sockel 2011-3 System möglich.
Die SATA Kabel können ruhig günstig sein, sollten nur eine Arretierung haben und eben lang genug sein. Wie viele du brauchst kommt auf die Laufwerke an die verbaut sind und wie viele beim Board dabei sind.
Brenner ist dann ja ok, würde aber trotzdem zum Asus raten, diesen habe ich auch selbst, und ist sehr leise.
Test zu den einzelnen Karten gibt es schon genug, einfach mal Google anwerfen :)
