Neuer PC: Kein Bild, kein Piepton
rise
Nov. 2007
Hey Leute,
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und selber zusammengebaut!
Samsung 250GB Festplatte
Tagan 400 Watt Netzteil
Gigabyte GA-P35-DS3 Mobo
Core2duo e6750 boxed
2gb ddr2 ram 800mhz von mdt
club 3d hd3850 ocversion
Nach dem Zusammenbauen angestöpselt..
CPU-Lüfter läuft, Graka-Lüfter ebenfalls,
ob die Festplatte anläuft kann ich schlecht sagen!
Der Bildschirm schaltet sich nach wenigen sekunden wieder aus (kein signal)
und das mainboard piept nicht! (ich habe an meinem gehäuse keinen speaker, den ich ans mainboard anschließen kann, müsste das mainboard trotzdem piepen?)
Ich habs schon mit nem anderen ide kabel für die festplatte benutzt, den ram umgesteckt, mal mit einem versucht, verschiedene bildschirme angeschlossen, cpu abgenommen und wieder draufmontiert, grakaslot kontrolliert, sitzt alles..
Was kann ich noch machen?
Meine Festplatte hat noch das win xp drauf, weil sie schon in meinem vorherigen pc steckte! kann es auch damit zusammenhängen?
ich hoffe ihr könnt mir helfen =/
mfg
hab den speaker meines alten pcs angestöpselt, alle möglichen varianten probiert (gibt nur 2) der sagt nichts! mainboard im a****? =/
MB oder CPU sehr wahrscheinlich (MB wahrscheinlicher) solange die Lüfter hochdrehen.
pc geht auch manchmal auch von selbst an kurz wieder aus und wieder an, sehr komisch alles...
an der festplatte liegt es denke ich mal nicht, die läuft an..
am cpu lüfter is mir aufgefallen, dass er sich beim start kurz bewegt, wieder ausgeht und nach nen paar sekunden wieder anfängt sich zu drehen.. ist das normal?
hab den boxed lüfter vom e6750 drauf
Vieleicht was falsch angestöpselt bei den Frontpanelsteckern.
Andauernder Restart oder so was.
Sogar ohne CPU kommt man bis ins Bios, oder?
hi,
check doch mal den Arbeitsspeicher ob der in Ordnung ist bzw. richtig sitzt.
sind 2x 1gb riegel!
ich stecke gleich mal n bisschen was um, melde mich wieder, wenns geklappt/nicht geklappt hat, wünscht mir glück..
sowohl ram als auch die panelstecker durchprobiert, bildschirm bekommt angeblich immernoch kein signal..
mal ne frage.. an der grafikkarte sind ja 2 von diesen neueren anschlüssen, da mein flat noch den alten anschluss hat, muss ich nen adapter nehmen (hab 2 davon und beide ausprobiert) kann ich da irgendwas falsch machen?
Bei den Adaptern kann man nix falsch machen. Hast du beide Ausgänge ausprobiert?
Hätteste mal meinen Link vorne durchprobiert .. da brauchste nicht mal einen Bildschirm zu, und wüsstest jetzt schon woran es wahrscheinlich liegt, ohne auch nur einen Ram-Riegel oder die Graka ins Board gesteckt zu haben. Ich meine was soll die Steckerei wenn es auch ohne nicht anläuft?
wie ich bereits gesagt habe..
@HisN,
zustimm, Deine gute Null-Methode hat er wohl leider nicht gemacht. ;)
MfG Hexley
also ich hatte das auch. Da war dann die Lösung das meine CPU mit dem Mainboard nicht kompatibel war :)
Aber das kann hier ja eigentlich nicht sein.
Netzteil 400 Watt?
bei der Ausstattung? hmmm. weiß nich ob das reicht.
P4 Stecker am Board?
Graka hat Strom?
lass mal nur Board mit CPU laufen ohne graka,ram und HDD usw dann hörste mal ob er piept!
ich versteh das ehrlich gesagt nicht so ganz..
so wie ich das vom speaker kenne piept der doch standardmäßig einmal wenn man den pc bootet!
wenn ich bei mir den speaker anschließe sagt der aber nichts, also auch der normale standard piep fehlt!
naja, ich werds auf jeden fall versuchen, danke für den ratschlag ;)
bin zufällig auf diesen Thread gestoßen, habe das selbe Problem und wollte Fragen, ob du/ihr schon ne Lösung gefunden habt.
Meine Komponenten sind dabei sehr ähnlich:
Core2Duo 6750
Gigabyte GA-P35-DS3, 2.0
8800GT XpertVision Sonic+ (OC)
4GB Infenon CL6 800
VX550W Corsair
Auch bei mir ertönt kein Biepton (alle Kabel des Mainpanel sitzen korrekt) und der Monitor empfängt kein Signal. Beim Hochfahren startet der CPU Lüfter kurz, setzt dann für 1-2 Sekunden aus und startet schließlich erst (wie auch bei dir).
