Neuer PC / kein Bild und DRAM LED
AlexX2
Feb. 2008
  • Prozessor (CPU): Intel i5 14400F
  • Arbeitsspeicher (RAM): Lexar DDR4 RAM Thor 2x16 GB 3600 MHz
  • Mainboard: NZXT Z690
  • Netzteil: bequiet 700W
  • Gehäuse: NZXT H5
  • Grafikkarte: Intel Arc A770 16GB
  • HDD / SSD: Kinston Fury Renegade M2
Ich habe mir aus Bock einen Zweit-PC zusammengebaut. Einige Teile stammen aus meinem anderen PC von vorher oder sind neu. Das Mainboard habe ich gebraucht gekauft, hatte es noch nicht im Einsatz vorher.
Leider habe ich kein Bild nach dem Start. Der PC startet gefühlt alle paar Sekunden neu, außerdem leuchtet die DRAM LED vom Board.
BIOS Flash per Button (mit Firmware auf USB Stick im BIOS Slot). Alle Stromstecker überprüft. Ram Riegel sind in den Slots 2 und 4. Auch nur mit einem Riegel auf Slot 2 getestet.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Danke für eure Hilfe :)
Gehäuse ist neu.
Habe nach dem BIOS Reset jetzt eine kleine Änderung. Der PC startet nicht dauernd neu, sondern läuft und alle Lüfter drehen voll auf. Restprobleme sind aber weiterhin.
habe ich evtl. einen RAM mit falschem Takt? Der hat ja 3600
Der Hersteller vom Board gibt an:
Grundfrequenz:3200 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz
Man kann Takt natürlich anpassen, aber dazu müsste ich wenigstens ins Bios rein ..
RAM ist aber abwärtskompatibel.
Ich denke du brauchst eher ein aktuelles BIOS.
Z690 stammen aus der 12.Gen. funktionieren aber mit Gen14 nach BIOS Update.
Ich würde nochmal ein BIOS Reset machen.
@joel Das hab ich ja schon :) so wie in der Anleitung.
Reaktionen: Restart001
Bios Version war falsch (N5 nicht N7) ... erneut per USB Stick und BIos Knopf geflashed ... jetzt ist der PC wieder leise wenn er an ist, ein Bild gibt es weiterhin nicht, DRAM bleibt rot.
