habe meinen PC mit folgenden Komponenten aufgerüstet:
Intel E5200
MSI P43 Neo-F
4 GB Corsair Twin2X CL5 DDR2 RAM
MSI Radeon HD 4830
Ansonsten ist noch ein 450W Corsair Netzteil und eine Seagate Fetsplatte verbaut, die bisher aber immer perfekt funktioniert haben.
Das Problem ist, dass der PC unregelmäßig in Spielen abstürzt. Konnte bisher nur Crysis und die Orange Box testen. Manchmal startet der PC einfach während dem Spielen neu und meistens geht danach gar kein Spiel mehr, manchmal crasht das Spiel auch und ich bin wieder auf dem Desktop. In diesem Fall stehen im ATI Event Viewer stehen dann solche Fehlmeldungen:
Fehlgeschlagene Anwendung crysis.exe, Version 1.1.1.6156, fehlgeschlagenes Modul cryrenderd3d9.dll, Version 1.1.1.6156, Fehleradresse 0x0011000c.
Fehlgeschlagene Anwendung hl2.exe, Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul datacache.dll, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x0000b423.
Der Fehler tritt sehr unregelmäßig auf, an manchen Tagen dauernd und sobald ich das Spiel starte, an manchen Tagen selbst nach 3h spielen nie.
Es ist mittlerweilen auch zweimal unter Windows passiert, dass der PC einfach neugestartet ist. Das BIOS und alle Treiber sind auf dem aktuellsten Stand und die Spiele sind auch gepatcht.
Ich habe mittlerweilen mal memtest über den RAM laufen lassen und siehe da, der eine 2 GB Riegel scheint defekt zu sein. Zumindest liefert der eine Riegel mehrere Fehler, beim anderen kommt auch nach einer Stunde nix.
Ich werde den RAM jetzt auf jeden Fall umtauschen, im Moment benutze ich nur den einen fehlerfreien Riegel und Spiele und Win sind bisher nicht mehr „einfach so“ abgestürzt. Nur was mich stutzig macht, ist dass sich der PC trotzdem jedesmal aufhängt wenn ich Speedfan starte oder bei einer alten Version von Everest auf die Sensor Seite gehe.
Speedfan stürzt immer direkt beim Systemmcheck am Anfang ab, immer direkt nach dem Festplattencheck. Was kommt den da normalerweise?
Liegen meine oben genannten Probleme wirklich am RAM oder könnte das ganze auch am Mainboard oder der Graka liegen? Wie sonst lässt es sich erklären, dass der neue PC unter Speedfan immer abstürzt, das kann ja nicht normal sein? BIOS Settings sind auch alle auf Default…
Schonmal danke im Vorraus
Viele Grüße
LEoX2
Intel E5200
MSI P43 Neo-F
MSI Radeon HD 4830
Viele Grüße
LEoX2
