Neuer PC Netzteil zu schwach
gkahr78
Dez. 2012
ich habe seit einigen Tagen als Weihnachtsgeschenk einen neuen PC. Alles super bis darauf, dass ich bei anspruchsvollen Games (Borderlands2, Far Cry 3) die Maschine nach 20-30 Minuten aufhängt und neu startet. Ich habe diverses gemacht (2x Windows Install, Ati Catalyst 12.9, 12.10. und 12.11b getestet). Auch CPU und GPU Temperaturen stimmen. Ich habe folgende Zusammenstellung:
Asus MB P8Z77-M
i5-3450 + 92mm Zalman
2x 4GB 1600 Kingston
1x 1TB 7200
1x BluRay/DVD Combo
VTX X-Edtion 7850 2GB
Asgard Midi Tower mit 120mm Lüfter
530 Watt BeQuiet
Ist das Netzteil schlicht zu schwach?
Lars
wohl kaum zu schwach, lade Dir mal Furmark und Prime95 sowie HW Monitor runter.
Lass Furmark und Prime95 gleichzeitig laufen und check mit HW Monitor die Temperaturen, CPU über 60 Grad oder Grafikkarte über 100 Grad Test abbrechen (deine Aussage "Temperaturen stimmen" ist sehr relativ). Ausserdem wenn das Netzteil zu schwach wäre müsste der Test auch fehlschlagen.
Du schreibst Du hast einen neuen PC bekommen, ist das ein Selberbau oder ein Komplett-System von einer Firma?
Ich betreibe deine Kombination mit nem stromfressenden Q6600 und nem 430W BeQuiet Netzteil und hab ca. 100W Luft :D
Würde bei den üblichen Verdächtigen ansetzen, Memtest und ausgiebigen Festplattentest durchführen.
Das Netzteil ist definitiv nicht zu schwach.
Was du probieren könntest, wäre mal ein BIOS update auf das aktuellste.
Ansonsten würde ich mal mal bei Windows ausstellen, dass er nach einem Bluescreen sofort neustartet. Dann kannst du den Fehlercode aufschreiben und man kann evtl. leichter feststellen, wo drin das Problem besteht! Windows Taste + Pause -> Erweiterte Systemeinstellungen -> "Starten und Wiederherstellen" Einstellungen -> "Systemfehler" Automatisch Neustart durchführen abklicken.
Teste mal im furmark ob die Grafikkarte nicht zu heiß wird
Naja, das L7-530 ist schon relativ alt. Ich möchte nicht ausschließen, dass das der Grund ist, das der Rechner abschmiert.
Genau wissen kann man das nur, indem man ein anderes Gerät testet (das neuere 430W L8-CM wäre da wesentlich besser, oder ein 450W E9 und, wenns Enermax sein darf, ein 450W Triathlor)...
danke für die zahlreichen Antworten
Furmark stürzt bei rund 60°C nach gut 4 Minuten ab. Aber nur Furmark und nicht das ganze Windows. Und das ganze ist wunderbar reproduzierbar. In der Windows Ereignisanzeige sieht man einen Applikation Hang :-(
Ist ein von computerwerk.de zusammengebauter PC.
War auch einer meiner ersten Gedanken. Das hatte ich schon gestern gemacht.
gbene schrieb:
Piepst definitiv wenn Graka eingesteckt wird. Also wohl kaputt :-(
Danke
Lars
mal memtest durchlaufen lassen
das netzteil kannst ja so nicht direkt testen ausser mal die spannungen mit nem multimeter messen bis zum absturz
Da der PC noch neu ist sollten die computerwerk.de ja sowas kulant beheben, der Fehler bestand mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit schon bei der Auslieferung.
