Neuer Ram
Intolerance
März 2009
Ich will mir derzeit einen neuen Ram kaufen und habe eine Frage.
Ich habe derzeit bei mir G.Skil 2 x 2GB verbaut und moechte auf 6GB aufstocken. Jedoch gibt es den Ram den ich derzeit verbaut habe irgendwie nicht mehr zu kaufen (G.Skil F3-10666CL7-2GBRH). Macht es einen unterschied, wenn ich einen anderen Ram einbaue?
Nicht ganz, das ist ein 4GBRH meiner ist jedoch ein 2GBRH.
Ob das jetzt aber irgendeinen Unterschied macht, weiß ich nicht.
Edit: die sind aber immer noch so schweine Teuer wie vor einen Jahr -.-
Das 2GBRH bezieht sich nur auf das einzelne Modul.
Zusammen in einem Kit ergibt das dann die Bezeichnung, 4GBRH
Einzeln gibt es die eh nicht zu kaufen.
Theoretisch schon.
Die müssen sich halt vertragen und ähnliche Spezifikationen aufweisen.
Entweder nimmst du einen 1333 CL7. Die haben aber alle eine höhere Spannung und sind schon wieder recht teuer.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr3&xf=254_1333~256_1x~1454_2048~255_7&sort=p
Oder einen 1600 CL9 (CL7/8 lohnt sich nicht da auch zu teuer) und testest ob du den bei 1333MHz mit CL7 bei ~1.5V laufen lassen kannst. Ist natürlich ein Risiko.
Oder du nimmst den hier und läßt alles auf CL8 laufen.
http://geizhals.at/deutschland/a368429.html
Da nun aber ein Kanal voll bestückt ist kann es dadurch auch noch Probleme geben.
Was meinst du mit Kanal? Und welchen Vorteil gibt mir CL7 zu CL9?
Das zweitere ist wohl eher eine allgemeine Frage, aber ich gehe jetzt davon aus, das ich aufjedenfall gleiche Rams verwenden sollte. Nur aergerlich, das ich dann 2 x 2GB kaufen muss.
Dein RAM wird über 2 Kanäle, daher auch Dual-Channel, angesteuert.
Je mehr Module verbaut sind desto höher das Risiko daß es Probleme gibt.
CL7 ist ca. 2 % schneller als CL9.
