Karambakevin
- Dez. 2007
so neuer rechner da aber auch das erste prob lässt nicht auf sich warten.^^
beim booten nach der dem vista ladebalken kack er öfters ab und startet dann nochma neu und dann gehts muss halt auswählen ob gesicherter modus.usw.. mach natürlich immer normal starten. ( razer tasta funzt auch erst im windows, deswegen lass ichs immer durchlaufen)
ist er mal in windows drin passiert absolut nichts. er läuft prima, nur beim booten macht er faxen.
hab genau wenn er abschmiert einen bluescreen beobachtet der aber nicht länger als ne 1/4 sekunde dauert und nur die ein kleines stück aufm bild ist. also nicht komplett.
an was kann das liegen? wenns was ernsteres wäre, dann müssten sich auch probleme im windows bertrieb zeigen aber da lauft er einwandfrei.
mhh hab mal abgestellt das er bei systemfehler neustart macht. jetz kann ich guckn was er dann macht.
vll mal aus test die neusten mainboard treiber installieren? hab jetz noch die von der cd drauf. weil ich meine platte mit dem ganzen zeug, treiber nach dem ich die in den neuen gebaut hatte gecleant war. musste formatieren um sie wieder zu nutzen. allles weg.
