Neuer Rechner? Oder nur Graka?
Shox
Okt. 2008
Hallo liebe Leute,
ich möchte mir demnächst BF4 vorbestellen und da hab ich mir gedacht auch gleich einen neuen PC zuzulegen bzw eine Graka je nachdem was sich hier dan im Thread ergibt. Hier sind erstmal meine jetzigen Daten meines PC´s
CPU: AMD Phenom II X4 955 + Mugen 2
Mainboard: GA-770TA-UD3
RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
Graka: Gainward Radeon HD 4870 Golden Sample, 1GB GDDR5
Gehäuse: Antec Three Hundred Two schwarz
Netzteil: enermax modu82+ 425 Watt
Festplatte Samung Seagatel 2x 320gb und Western Digial 640 GB
Auflösung 1680x1050
So das ist meine Auflistung. Ich spiele sehr viel Egoshooter Spiele, besonders BF3 und werde mir auch das neue zulegen wie schon oben erwähnt. Nun meine Frage, sollte ich mir nur eine Graka dazuholen oder gleiche ein neuen PC anschaffen, Also Mainbard CPU und RAM oder liebe nur eine Graka, da dies ja der wichtigste Faktor in grafiklastigen Spielen ist.
Mein Budget beträgt an die 400 €
Ich danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
Die CPU reicht aus, sofern sie mind. auf 4,2 Ghz übertaktet ist.
Die passende Grafikkarte wäre dann eine Geforce 760 oder gleichwertige Radeon im Bereich 200-250 Euro.
RAM auf 8GB Aufrüsten und eine GTX 760 einbauen, eventuell noch eine SSD dazu.
So würde ich es zumindest machen.
Schaff ich den so eine hohe Taktrate mit den Mugen 2 ?
Hat sie vor paar Tagen mal auf 3,6 getaktet und da lief es stabil. Habs auch mal versucht auf 3,8 zubekommen, dann geht aber der PC leider direkt aus-.-
War ich auch schon am überlegen und ich bin auf diese 2 Sachen gestoßen
Graka:
http://geizhals.de/msi-n760-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v284-081r-a967242.html
RAM:
http://geizhals.de/g-skill-dimm-kit-4gb-f3-12800cl9d-4gbnq-a351375.html
hongkongfui schrieb:
die 760 passt gut. der speicher natürlich auch.
alternative ist die 670:
http://geizhals.de/msi-n670-pe-2gd5-oc-power-edition-oc-v284-020r-a798737.html
oder eine 7950 boost - gigabyte oder so.
lass dir zum takt nix einreden - 4,2ghz schaffen nur die wenigsten.
wenn 3,6ghz ohne übervolten geht, ist es auch ok.
Wo genau liegen den die/der Unterschied zwischen der 760 und der 670??
Ich blick derzeit bei diesen ganzen Kram gar nicht mehr durch
die neue 760 hat den gleichen chip wie die 670, nur leicht abgespeckt.
diesen nachteil holt sie über höheren takt wieder rein, zumindest nahezu.
die 670 ist also minimal schneller.
Danke für die Antwort, also sollte ich auf die 670 setzten wenn ich eine neue Graka hole ?
Die GTX 760 ist oft günstiger von daher lohnt sich das wahrscheinlich nicht für diese 5%.
@Mad79
Die GTX 660Ti gibt es bereits für 175€
beide modelle sind ja schon übertaktet.
wenn du selber noch weiter übertakten möchtest, würde ich die 670 nehmen.
der traue ich da mehr spielraum zu. ist natürlich auch glückssache, hängt vom einzelnen chip ab.
ansonsten die 760 nehmen, weil sie jederzeit sehr leise sein soll.
@hongkongfui
Vor ein paar Tagen hätte ich das auch gesagt wo es die Asus GTX 670 noch für 220€ gab aber mittlerweile kostet sie ja wieder 250€
Leise ist schonmal gut! Welche ATI Karte würde den in diesem Preisbereich gegen die 760 antretten?
Und kann mir einer vllt verraten, ich weiß man das jetzt noch nicht sagen kann, aber wie weit ich darauf BF4 spielen kann?
grenn schrieb:
@hongkongfui
die msi 670 PE gibt es für 230€ lagernd. kann man nix gegen sagen.
in der pcgh print ist sie eine der empfohlenen.
da wurden einige 760/670/7950 getestet.
edit:
die 7950 boost entspricht recht genau der 760.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-4
du siehst, was die karten in bf3 leisten, in fps:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-26
wieviel mehr leistung bf4 verlangt, weiß niemand. da kann man nur raten: 20%? 30%?
ich bin mir aber sicher, daß du mit einer 760/670/7950boost bf4 ordentlich wirst spielen können.
Stell die Grafik auf kleinste Auflösung und schau nach wieviel FPS Du in BF4 auf einem vollen Server hast.
Dann weißte ob Dein Prozessor schnell genug ist (ist ja subjektiv wieviel FPS man haben will).
Danach kannste entscheiden.
na, ich weiß nicht.
habe mal gegoogelt - "msi 670 problem" -, da muß man aber lange suchen, bis jemand ein problem mit der karte damit hat.
msi hatte zeit genug, etwas zu ändern, wenn es denn etwas zu ändern gab.
ich persönlich würde darauf nix geben.
und wie gesagt, pcgh empfiehlt sie auch und die sind nicht doof.
