Neuer zusammengebauter Intel-PC startet nicht
Nazgyl77
Feb. 2023
Meine Komponenten:
  • SSD: 2TB Kingston KC3000 NVME M.2 SSD,
  • CPU: Intel Core i7 13700K 16 (8+8) 3.40GHz So.1700 WOF,
  • GPU: 12GB Zotac GeForce RTX 4070 TI Trinity GDDR6X HDMI 3xDP,
  • Mainboard: Gigabyte Z790 GAMING X LGA 1700 1xHDMI 1xDP,
  • Netzteil: 750 Watt be quiet! Pure Power 13 M 80+ Gold Silent semi-passive fully-modular psu,
  • RAM: 32GB Kingston FURY Beast DDR5-6000 DIMM CL40 Dual Kit
  • CPU-Kühler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB HSF INTEL/AMD
  • Case: Phanteks XT Pro Ultra - Mid Tower
  • WiFi: TpLink Archer TX3000E AX3000
Moin zusammen,
Ich habe soeben meinen Pc-Zusammenbau abgeschlossen und musste beim Erststart leider feststellen, dass sich nichts tut. Beim anschalten des Netzteil-Schalters leuchten manchmal die Lüfter-LEDS kurz auf. Beim drücken des Power Knopfes allerdings starten weder die Lüfter, noch die LEDS, noch etwas anderes. Was kann ich hier tun? Freue mich über jede Hilfe!
Mfg Bennet
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Alle Stecker korrekt ans Motherboard angeschlossen?
Kannst Du bitte Bilder von den Steckern auf dem Board machen?
RAM in den richtigen Slots?
Reaktionen: Aduasen und KEV24in_Janßen
Mach doch bitte mal aussagekräftige Bilder vom Innenraum. Vielleicht können wir dann den Fehler entdecken.
Reaktionen: Winston90, Aduasen, JumpingCat und 4 andere
Power Knopf korrekt auf den Mainboard angeschlossen ?
zu not die Pins mal manuell überbrückt ?
Reaktionen: joel, Restart001, wagga und eine weitere Person
Moin,
mal ohne GPU getestet. Also den Monitor mal am MB angeschlossen ?
Bios Reset getestet? Hilft manchmal Wunder.
Reaktionen: Restart001 und wagga
HausH schrieb:
Guter Punkt nicht das bei Gebraucht die CPU schon defekt ist.
Wenn der PC ins BIOS kommt erstmal BIOS Update auf die aktuellste Version mindestens Microcode 12F von Oktober 2024.
Liebe Grüße.
Reaktionen: KEV24in_Janßen und JumpingCat
Keine Panik, mache erstmal einen CMOS Clear auf dem Mainboard und schaue was er macht danach.
Und bitte die Bilder durchreichen.
Bisher denke ich ja extrem an einen Kurzschluss, mal schauen.
Reaktionen: KEV24in_Janßen, JumpingCat und wagga
Was bedeutet manchmal.
Ich wuerde alles aus dem Gehause holen und in minimaler Bestueckung aufbauen.
Steht irgendwo am Karton des Mainboards dran welche Version UEFI das Ding hat?
Zeig bitte gute Bilder von dem Zusammenbau!
Reaktionen: Aduasen und JumpingCat
Und bei dem Netzteil auf der Netzteil Seite auch alle Stecker richtig angeschlossen? Denn der große Board Stromstecker ist da zweigeteilt und beide Stecker müssen im Netzteil stecken
Reaktionen: BFF
Das sind gebrauchte Komponenten, oder? Den Intel Core i7-13700K gibt es quasi nicht mehr am Markt, gut erkennbar an den wenigen Händlern und den starken Schwankungen: https://geizhals.de/?phist=2810156&age=9999
btw, wieso gerade diese Katastrophen CPU von Intel?
Reaktionen: Optiki, Aduasen, kieleich und eine weitere Person
Mit halbwegs aktuellem UEFI sind die Teile im Rahmen. @JumpingCat
Das muss am Ende ein Jeder fuer sich festlegen warum exakt diese Hardware gewaehlt wurde.
@Nazgyl77
Der Einwand von @JumpingCat ist berechtigt.
Hast Du da Neuware eingekauft oder doch Gebraucht?
Wie schon geschrieben: Wenn der PC immer noch nicht funktioniert alles ausbauen und außerhalb zusammenbauen und neu testen. Ist der CPU Stecker angeschlossen? Wird gerne vergessen.
Ich mache es immer so, dass zuerst alles außerhalb des Gehäuses aufgebaut wird und dort die gesamte Installation durchgeführt wird, danach kommt alles ins Gehäuse.
Deshalb auch mein Tipp, alles rausrupfen und extern aufbauen, da man hier viel leichter an sämtliche Komponenten kommt um mal kurz den korrekten Sitz zu prüfen oder zu entfernen/neu einzustecken, ...
Und etwas SCHARFES Bildmaterial wäre sicherlich von Vorteil zum ggf. den Fehler jetzt schon erkennen zu können.
Aber der TE ist nach Absetzen des Postings erst mal in Schockstarre verfallen, also müssen wir abwarten was er zu den bisherigen Tipps meint und Bilder nachreicht. :jumpin:
Reaktionen: -Legend-Storm-, BFF, AndyMutz und eine weitere Person
Die Fotos vom Innenraum:
@Nazgyl77
Neuware ist Netzteil, cpu-kühler, case und wifi-card. Die anderen Komponenten sind von meinem vorigen Pc. Bin umgezogen und musste umrüsten
War tatsächlich erst nicht eingsteckt. Habe ich nun eingesteckt, startet leider trotzdem nicht.
Das sieht mir etwas eng aus da, sind da Abstandshalter verbaut?
Reaktionen: Volvo480, Custom-Config, Ommigron und 6 andere
das wichtige sieht man nicht. Sind auch oben links auf dem Mainboard die Stromstecker drauf?
also das 8pin/4Pin Kabel
edit: sehe gerade dass die Kabel angeschlossen sind
Und das Board sieht sehr eng anliegend auf. Sicher dass die Abstandshalter alle da sind wo sie hingehören (sollen?)
Reaktionen: conf_t und PonJoe58
Ich übersetze dann mal. Also so?
Wenn nicht verbaut, kannst du einen Kurzschluss zwischen Gehäuse und Motherboard verursacht haben, und eventuell das Motherboard gegrillt haben.
Am besten alles ausbauen, und auf einem Karton testen.
Reaktionen: rollmoped, wolve666, sven69 und eine weitere Person
Danke, probier ich gleich mal. Was wären Anzeichen eines Kurzschlusses?
