Neues Case kann mich nich entscheiden
Justuz
Sep. 2007
Also in Sachen Airflow würde ich auf das Twelve Hundred tippen. Da kriegste mal so locker 200mm Lüfter unter. Heißt niedrigere U/min = leiser und das mit gutem Ergebnis. An zweiter Stelle kommt bei mir auch das CoolerMaster
<NeoN> schrieb:
Was wird auf dem untersten Bild in das Gehäuse gefühlt und wozu?
Zitat von der Artikelbeschreibung:
Selbst für den Einbau von Wasserkühlung steht genügend Freiraum parat, inklusive einer Blende mit zwei Schlauchdurchführungen. Den Dual- oder Triple-Radiator kann man zudem im Deckel montieren. Absolut vorbildlich!
Und das was eingefüllt wird ist ein grünes UV-Leuchtmittel ;)
Kauf dir nicht das Antec ! Ein Kollege hat das etwas kleinere Gehäuse und das ist eine Dünnblechkiste !
@woogi
ich hab imoment noch das antec nine hundred und finde nicht das es dünn ist
cooler master :
- 1x 230x230x30mm (Front, 19dB(A) , 700 U/Min, Red LED)
- 1x 230x230x30mm (Seitenteil, 19dB(A) , 700 U/Min)
- 1x 230x230x30mm (Deckel, 19dB(A), 700 U/Min)
- 1x 140x140x25mm (Rückseite, 17dB(A), 1200 U/Min)
aplus
1 x 330 mm Blue LED Lüfter in der Seite
1 x 250 mm Blue LED Lüfter in der Front, getrennt regelbar
2 x 180 mm Blue LED on Top
antec
- 3x 120x120x25mm (Front, Blue LED, regelbar)
- 2x 120x120x25mm (Rückseite, Blue LED, regelbar)
- 1x 200x200x30mm (Deckel, Blue LED, regelbar)
hat das antec wohl den besten air flow, oder?
Antec Sonata 550W, wenns ein bissl dezenter und leise sein darf.
Airflow wird völlig überbewertet...
Stand vor ein paar Wochen vor der selben frage. Habe mich für das twelve Hundred entschieden.
Sau geiler Airflow, geniales Kabelmanagment und cooles Design.
mfg
chiller
ich nem das antec und kauf mir dazu noch 2 120mm blau beleuchtete lüfter, welches sind die besten?
gruss
Kevin
Das ist wohl derzeit eines der besten Cases auf dem Markt.
Die Qualität dürfte den von dir aufgezeigten Gehäuse um Welten überlegen sein.
http://www.caseking.de/shop/catalog...erstone-SST-FT01S-Fortress-silver::10959.html
Test:
http://techgage.com/article/silverstone_ft01_mid-tower/1
"Then there is the cooling. I have yet to see fans running under 1000RPM, no matter the size, remain effective in system cooling. Noctua has been the only fan I have previously run at speeds that low that could manage decent performance. Someone sure did their math correctly because even my furnace of a video card had no idea what hit it.
Even with the GPU fan set to a measly 30%, I was recording idle temperatures in the low 40C range and I have yet to see 70C after hours and hours of gaming. Doesn't sound like that big of a deal, but that card is overclocked as far as CCC will allow. The same goes for my CPU. I haven't seen over 40C even running overclocked to 2.5GHz. This may still not seem like a huge deal until you remember that this is all happening in near silence.
Overall, this case easily scores a 9 out of 10. It has far exceeded my expectations on every level. I do not give out ratings like this very easily. In fact, I believe this is the highest anything has scored in my eyes in some time. What it all boils down to is that you simply get what you pay for. I found pricing from $200 - 240 and can whole-heartily say that you will not be disappointed for spending your hard earned money here.
Any way you look at it, this case is a sure winner. If you don't need E-ATX size and you want drop dead silence and looks, this case will work great for you. I have had the pleasure of working with some really good cases before, but from here on out I feel I may be spoiled and expect too much in the future. If you are ready to build and have yet to pick a case, take this one very seriously. I guarantee you will not be disappointed."
@t3chno das gehäuse sieht zielich unspektakulär aus, ich werd mir das antec holen und kauf mir dazu noch 2 120mm blau beleuchtete lüfter, welches sind die besten?
In meinem jetzigen antec nine hundred hab ich zalman lüfter drinnen, gibt es bessere wie die zalman?
Kommt drauf an, auf was du bei den Lüftern wert legst.
Willst du leise Lüfter kauf dir ein Scynte Sflex oder ein EBM Papst 4412 f2/GLL.
Die kannst du dann auch auf 12 Volt stellen, dann hast du guten Airflow. Die Lüfter sind dann zwar nicht mehr ganz so leise, aber immer noch gut erträglich.
Black Friday
