Neues Haus, neues Netzwerk
npa-maniac
Nov. 2013
ich baue gerade ein Haus, das einen Glasfaseranschluss bekommt und würde mich gern bei euch darüber informieren und austauschen, welche Hardware für das netzwerk ich so brauche. Dabei sind schon einige Entscheidungen getroffen worden, die man gut oder schlecht finden kann, aber sie bieten eben den Rahmen. Ausgangslage:
  • Es gibt einen Glasfaseranschluss
  • Es gibt einen HWR zentral im Haus (unten). Hier ist die Glasfaserdose, hier soll Router/Modem stehen
  • Erste Etage, zentral im Flur ist oben an der Wand eine Netzwerkdose mit Steckdose verbaut für einen Accesspoint.
  • Ich stehe am anfang von SmartHomes und weiß auch gar nicht, wie viel ich davon will und brauche.
  • Ich betreibe eine NAS
  • Momentan lebe ich auch in einem Haus mit Glasfaseranschluss. Ich habe seit 8 Jahren einen Telekomspeedport 4 laufen in Verbindung mit einem Ubiqui lite AccessPoint in der 4 Etage.
Zu meinen Fragen:
  • Eigentlich wollte ich wieder einen Telekom Router, aber die neue Variante läuft nur über app (ich will Browser-Interface ;-)) und scheint auch in den Einstellungen beschnitten zu sein.
  • Bleibt eigentlich nur Fritzbox. Ich hatte mit die 5690 Pro angesehen.
  • ODER: Lieber direkt auf Ubiqui setzen? Dazu sei gesagt: Eigentlich brauche ich gar nicht so viel. So wie ich es überblicke, macht Ubiqui vor allem bei einem größeren Netzwerk mit mehreren Accesspoints Sinn. Ich würde maximal einen betreiben
  • Was mich zu Frage zwei bringt: Alles Fritzbox? Wenn der Router von denen, dann auch deren Repeater (die wohl mittlerweile auch wie Accesspoints funktionieren? Als ich mich damit das letzte Mal beschäftigt habe, waren Acceespoints und Repeater etwas völlig anderes...)
  • Oder ist für mein Szenario tatsächlich FritzboxRouter + 1 Ubuiqui Accesspoint die bessere Idee?
Ich freue mich auf euer Feedback und eure Ideen. Danke euch
1&1 Festnetz
einen Ubiquiti Router bzw. Firewall würde ich nur dann empfehlen, wenn du entweder die Kentnisse hast das zu konfigurieren oder dich privat damit gerne auseinandersetzen möchtest.
Ansonsten wäre der Einsatz einer FritzBox zusammen mit dem aktuell vorhandenen Ubiquiti AP erstmal sinnvoll (Sofern der Ubiquiti AP noch deinen Bedürfnissen ausreicht). Das habe ich bei mir in der Kombi auch so seit Jahren laufen und es gibt keinerlei Probleme.
Fairerweise muss ich sagen, dass ich aber die aktuellen FritzBox Repeater oder AP's nicht in der Praxis kenne. Ganz so schlecht werden die vermutlich nicht sein. Nur in der Vergangenheit hatte ich mit den WLAN Produkten von AVM immer mal wieder Probleme. Seit dem Umstieg auf Ubiquiti keine einzigen.
Reaktionen: npa-maniac
Ich lese nix von LAN Dosen in den Zimmern. Auf jeden Fall machen. Mindestens eine Doppeldose je Raum. Im Wohnzimmer tendenziell eher zwei Doppeldosen.
Alle LAN Kabel im HWR zusammenführen.
Damit könntest du einen AP auch ohne hässliches Netzteil über PoE betreiben insofern er es unterstützt.
Auch in Hinblick auf NAS und Smart-Home ist es sinnvoll LAN Anschlüsse in den Räumen zu haben.
Bedeutet aber auch, dass du über einen Switch nachdenken musst, sobald du mehr Geräte im LAN betreibst, als dein zukünftiger Router Ports hat.
Reaktionen: BarBaer, YomDom, qiller und eine weitere Person
crsye schrieb:
Danke dir für deinen Eindruck, so habe ich das auch bei Ubiqui und Fritz im Bauchgefühl. Ich will gar nicht viel rumspielen, aber die Möglichkeiten haben, etwas an den Einstellungen zu verändern, sollte ich dochmal auf die Idee kommen, das Netzwerk zu optimieren / Shelly Kram einzubauen, etc..
Ja, natürlich. Mit Netzwerkdoesen bin ich in den Räumen ein bisschen eskaliert. Ich wurde da auch mit großen Augen angeguckt ("wofür, gibt doch WLAN"). Die Netzwerkkabel laufen im HWR zusammen und ich will da einen Switch hinstellen - völlig korrekt. Ich habe da einen alten D Link momentan im Einsatz, den muss ich aber auch aufstocken. Hast du Empfehlungen? Soll so ein "Anschließen-und-läuft-ewig" Gerät sein. Ich will nichts wildes machen.
Am Besten beschreibst Du mal genau, was Du wo hin baust und nutzen willst. Ein einziger Access Point für ein komplettes Einfamilienhaus kommt mir ein bisschen wenig vor.
Wer ist der Anbieter des Glasfaseranschlusses, wieder die Deutsche Telekom? Kannst Du den vorhandenen Speedport denn nicht einfach weiter nutzen, wenn Du mit dem zufrieden bist?
Nein. Dafür sind die Anforderungen noch nicht konkret genug.
Benutze deinen D-Link weiter bis er neue Anforderungen wie z.B. PoE, VLAN, 2,5G+, ... nicht mehr befriedigt. Dann stellst du entweder etwas passendes daneben oder suchst dir die eierlegende Wollmilchsau (die es nicht gibt ;))
Falls du erstmal nur einen großen Gigabit Switch benötigst schau dich nach einem guten gebrauchten Gerät um.
Meine Standardempfehlung JGS516E oder JGS524E. Gibts für schmales Geld auf Kleinanzeigen. Die sind ohne aktive Kühlung, sparsam und zuverlässig.
Beispiel: https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...h-24-ports-prosafe-jgs524e/3546079060-225-990
Für PoE und Multigig noch zwei kleine Mercusys daneben. Die kosten selbst neu nur n Appel und n Ei.
Oder richtig viel Geld (400+ EUR) in die Hand nehmen und alles in einem Gerät kaufen. Passiv gekühlt gibts da aber nur ein einziges Gerät wenn ich es auf die Schnelle richtig gesehen hab.
https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-...itch-usw-pro-max-16-poe-a3185670.html?hloc=de
Und ob das Plug n Play ist weiß ich auch nicht. Kenne mich im UniFi Universum nicht aus.
5690 Pro wäre die günstige All in One Variante.
Wenn es 2,5G Netzwerk werden soll und vll noch eine Kameraüberwachung wäre ein Ubiquiti Cloud Gateway Fiber (10G WAN, 1x PoE Port) mit einem U6 oder U7 Accesspoint das Maß aller Dinge.
Hi...
Zunächst spräche wohl wenig dagegen, das bisher verwendete Equipment weiter zu nutzen, wonach sich das jedoch durchaus nach den verwendeten Endgeräten richtet und inwieweit da Kompatibilität/Unterstützung für angedachte SmartHome-Funktionalitäten gegeben ist, sollte schon auch aufmerksam recherchiert werden.
Ist die "Gesamtleistung" vom zu erwartenden Datenverkehr - bspw. auch zu "Stoßzeiten" - ungefähr abschätzbar und welche Funktionalitäten sind unabdingbar benötigt - Festnetz-Telefonie, >1Gb/s-Verbindungen für zentrale Datenspeicherung, alles zu SmartHome (House-Security, Energiemanagement mit Heizung/PV/Wallbox, usw.) etc.?
Btw.:​
npa-maniac schrieb:
[...] mittlerweile auch wie Accesspoints funktionieren?
Auch schon länger - der Betriebsmodus kann da über die Firmware bspw. mittels von Fritz! (ehem. AVM) als "LAN-Brücke" benannt zum AP-Modus umgestellt werden.​
Hallo @npa-maniac,
du hast schon gute Vorarbeit mit der Lan-Versorgung geleistet. Das ist das A&O.
Jetzt musst du "nur" noch die Weichen richtig stellen um dein Haus und die Bewohner und dich glücklich zu machen.
Hier mein Favoritenkanal bei YT:
https://www.youtube.com/@JanPoertner
Der Jan erklärt UniFi Hardware einfach und hat gute Einsteigervideos und auch ambitionierte Videos für mehr!
Ubiquiti ist der Hammer und auch insgesamt nicht viel teurer als Fritz!
ich bin vor einem 3/4 Jahr komplett auf Ubiquiti/unifi umgestiegen. Ich hatte nicht wirklich Netzwerkerfahrung und bin von einem Provider Router (Sagem) mit Glasfaseranschluss komplett auf Unifi gewechselt, weil ich
a) nur gutes gehört habe
b) etwas lernen wollte
c) extrem viele Möglichkeiten haben wollte (APs, Kameras, VLAN, SmartHome etc.)
d) einfach mal was geiles haben wollte.
Der Einstieg bei UniFi ist wirklich simple, Kabel vom ONT in den "WAN" Port und fertig, per APP die Haupt-WLAN, Gäste-WLAN und IoT-WLAN konfiguriert in 30 Minuten.
Nutze einen DreamRouter 7, 2.5GBE 8port POE Flex Switch, U7 Pro Wall und mittlerweile 2x G6 Pro Turret Kameras und den 5G Backup
Es läuft für Standard Dinge wirklich schmerzfrei in der APP.
Meine Konfiguration stand und lief sofort.
Dann kam nach ein paar Wochen der Drang zu forschen (man möchte mehr ;-)) und jetzt wird die Lernkurve sehr steil!
Das Interface erschlägt einen, Gemini ist jetzt dein Helfer:
VLAN einrichten für getrennte interne Netze (spannend), IoT Isolation (der Saugroboter, SmartHome Devices mit Cloudblabla) von den anderen Netzwerken abkoppeln.
Für deine Immobilie kannst du super das Design Center nutzen:
https://design.ui.com/
- Grundriss hochladen, Mauern definieren und seine Hardwareideen damit umsetzen.
Du bekommst mit UniFi ungeahnte Möglichkeiten, dein Spieltrieb wächst, aber wenn du das nicht brauchst, dann funktioniert es einfach vom Anfang an zuverlässig.
ACHTUNG: Solltest du Festnetz Telefonie noch brauchen, ja sorry, davon habe ich keine Ahnung, das nutzen wir nicht mehr.
@Col. Jessep Danke für die Asuführung, das hört sich tatsächlich sehr interessant an.
was würdest du denn für einen Router/Modem + AccessPoint empfehlen (also Modellnummer)?
Reaktionen: Col. Jessep
Meine Empfehlung lautet Cloud Gateway Fiber.
Schau dir diesen YT Kanal an:
Gateway:
Switches:
APs:
Anhand seiner Videos habe ich meine Entscheidungen getroffen.
Möchtest du Wifi 7 mit 6Ghz?
2.5GBE Netzwerk für dein NAS?
Wie viele Wifi geräte hast du?
Wie viel Quadratmeter Wohnfläche?
1&1 Festnetz
Hast du dir schon weitere Gedanken gemacht?
Brauchst du noch Hilfe?
