Neues Mainboard / CPU - Bootet nicht
K
Klonky
Kollege hat ein Asus Z97P gekauft mit einem i7 4790K
http://ark.intel.com/de/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz
Das System bootet nicht - Vervollständigt den Post nicht.
Folgende Symptomatik: 2 Sekunden lang starten alle Lüfter und gehen danach sofort wieder aus. Reproduzierbar.
Heruntergebrochen auf:
Netzteil (750W bequite! mit CM) mit Mainboard, RAM und CPU: Gleiches Problem.
Wenn man oben den 8Pin 12V Stecker nicht belegt, bleibt er konstant im Leerlauf.
Mit einem Multimeter die Spannung gemessen auf dem 8 Pin: 11-12V - Alles gut.
Auch versucht, nur 4 zu belegen, bringt auch nichts.
RAM entfernt, Lüfter neu installiert, auch kein Erfolg. CMOS Batterie entfernt, Jumper für Bios Flash gesetzt. Bringt auch nichts.
In meinen Augen ist das Board kaputt. Das Netzteil funktioniert einwandfrei mit dem alten Mainboard wieder. Natürlich ärgerlich an einem Samstag.
Habt ihr noch Tipps?
Danke für eine Rückmeldung.
Du hast allen ernstes einen I7-6700 auf ein z97 Board verbaut... wer hat dir denn diese Kobination zusammengestellt? Die CPU ist eine Sockel 1151 das Board hat Sockel 1150...
Wenn es kein Schreibfehler war, so wird das niemals funktionieren!
Sockel 1151 CPU auf einem Sockel 1150 Board. Das kann nicht funktionieren. Ihr dürftet die CPU auch nicht korrekt eingesetzt bekommen haben.
Leider sind die beiden 4/8 Pin und 24 Pin ohne CM, bedeutet hier kann man nichts falsch machen. Die "überflüssigen" Kabel wurden schon aus dem Netzteil entfernt. Bringt auch nichts.
Mit einem Null Meter wurde die Spannung noch vollständig gemäßen. Sah auch gut aus.
Wenn man nach dem Board bei Google sucht, findet man öfters Leute, die das selbe Problem haben/hatten.
Die Cpu wird ab Bios Version 0310 unterstützt.Weißt du welche Version auf deinem Board drauf ist?
Edit:Ok wurde ja schon gefragt.
Dann hilft wohl nur ein Bios Update mit einer älteren Cpu o. es liegt dann ein defekt vor.
