ScoutX
Captain
- März 2003
Folgende Komponenten habe ich schon.
Antec P193 Tower, Gigabyte GA-X58A-UD7 und Noctua NH D-14.
Meine ursprüngliche Idee war es einen High Tower zu nehmen, dann sagte ich mir, minimier lieber den Todraum und nehm doch ein Miditower. Ich bereue es jetzt schon.
Das Antec möchte gern den Kamineffekt ausnutzen. Lüfter oben herauspustend.
Somit für mich klar, setz den Noctua mit den Lüftern in vertikale Richtung (Luftstrom nach oben). Ansich dachte ich auch, ich hätte alles kalkuliert. Nur das Gigabyteboard hat diesen relativ großem Passivkühler in Slotbauweise
siehe http://www.hardwareoverclock.com/Gigabyte-GA-X58A-UD7-3.htm.
den ich nicht bedacht habe.
a) sind zwischen dem Passivkühler und dem Noctua noch genau 1,2 cm Platz. Da würde grade ein Scythe Slipstream Slim mit guten Willen zwischenpassen. Ergo würde der Noctua nur mit dem mittleren Lüfter laufen.
b) weiß ich nicht, wie ich diesen Passivkühler effektiv und leise runterkühlen soll.
Wer diesen Kühler kennt, wird schnell sehen, dass dieser schlecht aufgebaut ist. Durch das asymmetrische Prinzip ist eine vernünftige Lüfterposition kaum möglich. Selbst mit Draht hat man kaum Haltepunkte, geschweige denn einen vernünftigen Anstrom. Dazu kommen noch die billigen Backplates, die einen Großteil der Lamellen von einer Seite verschließen.
c) durch die Backplates auch der Luftstrom zur Grafikkarte blockiert wird.
Setze ich den Noctua horizontal, existiert im Antec zwar auch ein 120 mm Lüfterplatz hinten , aber der Luftstrom wird nie optimal sein, solange ich die Lüfter oben nicht abschalte. Eigentlich hatte ich das Gehäuse wegen der Lüfter oben gekauft.
Beim horizontalen Noctuaverbau werden zudem die Rambänke fast komplett verdeckt, was ich von Anfang an vermeiden wollte, damit dort kein Wärmestau entsteht. Deswegen wollte ich auch 2 Lüfter oben haben, die diesen Wärmestau bei den Rambänken verhindern.
Letztes Problem ist die Grafikkarte. Diese habe ich mir auch deswegen noch nicht besorgt, da ich sehen wollte, wieviel Platz ich habe. Würde ich einen Lüfter auf den Chipsatzkühler fummeln, passt die Grafikarte im 1. PCIe Slot nicht, was sehr schlecht ist, da zumindest noch eine Soundkarte im einzigen PCI passen muss. Zur Not habe ich ein Riserkabel. Nur viel tiefer kann ich die Karte nicht setzen, Gehäuse hat nur sieben Slots. Durch Gigabytes Designidee den 1. PCIe Platz auf Slot 3 zu setzen hat man keinen Platz. Thermalright Spitfire passt definitiv nicht. Leider auch nicht der VRM R5 bzw. G2, obwohl mir von mehreren Leuten gesagt wurde, dass der Noctua nicht blockiert. Er blockiert erst nicht, wenn die Graka auf dem 3.Slot bzw. 2. PCI x16 käme. Der Spitfire passt trotzdem um 5 mm nicht.
Damit hätte ich das Problem, dass ich auch den Prolimatech MK-13 vergessen kann, solange die Karte nicht auf Slot 3 sitzt. Dann fehlt aber eine vernünftige Spawakühlung.
Ich wollte definitiv eine Grafikkarte zusammenbauen, die nicht mit Standardkühler daherkommt. 58xx oder 47/8x
Bin im Moment recht ratlos, was ich mit diesem Chipsatzkühler anstellen soll, weglassen und das Board wird zu heiß. Eine Wasserkühlung nutzen, hatte ich nicht vor. Die zukünftige Grafikkarte möchte auch nicht recht passen.
