genau in a2 mit einem modul und bios reset hat sich nix getanNickel schrieb:Hat nicht funktioniert, Bios_Reset nur ein Modul in "A2"?
Neues System (Mainboard defekt?)
- Ersteller zellay
CPU PWR1 ist mit 8 Pin angeschlossen PWR 2 ist nicht angeschlossenNickel schrieb:Hat nicht funktioniert, Bios_Reset nur ein Modul in "A2"?
Nur der 8 PIN muss ran für die CPU.
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Habe ja geschrieben, dass der EPS12V reichen sollte.Nickel schrieb:Nur der 8 PIN muss ran für die CPU.
Müsste ausreichen.zellay schrieb:CPU PWR1 ist mit 8 Pin angeschlossen PWR 2 ist nicht angeschlossen
Mit beiden Modulen getestet? Nicht das ein Modul defekt ist.zellay schrieb:genau in a2 mit einem modul und bios reset hat sich nix getan
Spontan:
- Abstandshalter korrekt gesetzt
- CPU sitzt korrekt im Sockel - auch die Pins überprüfen
- Eine Ursache, die bei AMD und Intel auftritt, ist dass der Kühler zu fest - zu hoher Anpressdruck - oder verkantet! angezogen ist. Erste Option ist die Schrauben leicht zu lösen. Wenn das nichts hilft: CPU-Kühler runter und die Schrauben zur Mainboard-Befestigung lösen. Falls sich das Mainboard, gerade beim Verkannten verzogen hat, kann es dauern bis sich das Mainboard wieder ausrichtet. Unterstützt wird dies durch leichte Erwärmung mit einem normalen Föhn.
- Ist zwar nicht erforderlich, aber mal das BIOS updaten - USB BIOS-Flashback
(Ergänzung)
Ja, dann weiß ich auch nicht weiter, bin kein Profi, kenne nur die Basics der Basics.
Werd ich wohl umtauschen müssen.
Ich glaub ich lass es dann dabei, zu viel rumtüfteln möchte ich auch nicht, nicht das bei Beschädigung dann die Garantie verfällt, ich bin kein Profi was das umbauen etc. angeht. Und schließlich habe ich eigentlich an die 100€ für die korrekte Montage bezahlt.Hauro schrieb:Habe ja geschrieben, dass der EPS12V reichen sollte.
Müsste ausreichen.
Spontan:
Sollte er erst mal sein lassen, er sagt ja selbst, dass er nicht wirklich die Erfahrung hat.Hauro schrieb:
- Eine Ursache, die bei AMD und Intel auftritt, ist dass der Kühler zu fest - zu hoher Anpressdruck - oder verkantet! angezogen ist. Erste Option ist die Schrauben leicht zu lösen....
Das System ist neu und von Dubaro zusammengebaut worden.
Warte lieber bis Montag und telefoniere erst mal mit Dubaro .
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Ich zitiere mal Igor:
Was AMD momentan in ihrer Grafiksparte abliefert ist ein Witz, allerdings einer der sehr nervig sein kann wenn man betroffen ist.
Hier findest du auch ganz viele:
https://www.hardwareluxx.de/communi...robleme-wie-läuft-es-bei-euch.1238057/page-24
Quelle: https://www.igorslab.de/community/t...k-oc-review-gutes-muss-nicht-teuer-sein.2582/Ich habe meinen Selbstversuch mit 5700 und 5700 XT wieder aufgegeben. Ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor so viele Stunden am Treiber gefrickelt zu haben. Der Treppenwitz dabei ist, dass es auf Intel-Plattformen sogar besser läuft. Meine 5700 XT Nitro Plus geht auf dem X570 Godlike seit der neuesten AGESA Version nur noch am DP, der HDMI bringt kein Bild mehr. Das ist alles sowas von nervig... Gleiche Karte, aber 9900K auf einem Z390 Godlike, rennt. Bis auf RDR2, da machen beide nach ca. 15 Minuten dicht, die RTX 6000 schafft immerhin 35 Minuten, bis es mal crasht.
Die meisten User haben keine Probleme mit den Karten der RX 5000er Series.Darkscream schrieb:Was AMD momentan in ihrer Grafiksparte abliefert ist ein Witz,..
Und ob das hier an der Karte liegt, wenn das neue System überhaupt nicht startet,
weder mit oder ohne der RX5700XT, ist mehr als nur fraglich.
Also auf meinem alten System hat die Karte kein einziges Problem gehabt, weder mit Anzeige noch Treiber.Nickel schrieb:Die meisten User haben keine Probleme mit den Karten der RX 5000er Series.
Und ehm, das System startet, ich bekomme nur keine Anzeige, laufen tut es.Nickel schrieb:Die meisten User haben keine Probleme mit den Karten der RX 5000er Series.
zellay schrieb:Und ehm, das System startet, ich bekomme nur keine Anzeige, laufen tut es.
Huh?, ob ich da der einzige jetzt bin wo das nicht wusste, wohl eher nicht.
Ich hätte mir dann wohl auch einige Beiträge erspart.
Das hast du hier nicht deutlich erwähnt.
Sorry anscheinend hab ich mich schlecht ausgedrückt. Also ich bekomme kein Bild und gleichzeitig leuchtet die LED mit DRAM aufschrift.Nickel schrieb:Huh?, ob ich da der einzige bin wo das nicht wusste, wohl eher nicht.
Ich hätte mir dann wohl einige Beiträge erspart.
Wie auch immer jetzt, deine Entscheidung ist gut.
Warte bis Montag und rede mit Dubaro.
Gibt es denn einen "Bios Beep", drehen sich die Lüfter, Grafikkarte, CPU?zellay schrieb:Sorry anscheinend hab ich mich schlecht ausgedrückt. Also ich bekomme kein Bild und gleichzeitig leuchtet die LED mit DRAM aufschrift.
Dreht alles, leuchtet alles.Nickel schrieb:Wie auch immer jetzt, deine Entscheidung ist gut.
ja, hast du recht, glaube aber eh, dass es keine einfach Lösung gibt. Bei den meisten Foreneinträge, die ich gelesen habe, war cpu oder Mainboard hinüber.Nickel schrieb:Das gehört in den Startpost![]()
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Diese Zeile habe ich so verstanden das er einen Biospost bekommt und danach nix mehr geht.zellay schrieb:Ich habe nun das Problem, dass nach Systemstart mein Monitor kein Signal zeigt.
Und jetzt kommen wir mehr oder weniger Zwangsläufig zu AMD Treiber Problemen.
Wenn er den Treiber im abgesicherten Modus entfernt (bei getrennter Internetverbindung) bekommt er wahrscheinlich wieder ein Bild. Zumindest habe ich den Schotter schon oft gelesen.
Habe selber keine AMD Karte, lese das nur weil es mich als AMD Aktionär interessiert.
Hat er überhaupt hier einen Treiber installiert, ist überhaupt schon ein Windows installiert??Darkscream schrieb:Wenn er den Treiber im abgesicherten Modus entfernt (bei getrennter Internetverbindung) bekommt er wahrscheinlich wieder ein Bild. Zumindest habe ich den Schotter schon oft gelesen...
Das Problem ist, ich war noch nie auf dem Desktop in dem System, weil ich nie ein Bild bekomme, und Treiber sind ja noch garnicht installiert.Darkscream schrieb:Diese Zeile habe ich so verstanden das er einen Biospost bekommt und danach nix mehr geht.
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Das auch noch
Zugegeben habe ich nicht alles gelesen.
Allerdings hört sich Igors Post auch so an, als das man gar nicht so weit kommt.
Mal einen anderen Anschluss an der GraKa probiert?
Windows ist vorinsalliert, Treiber nicht.Nickel schrieb:Hat er überhaupt hier einen Treiber installiert, ist überhaupt schon ein Windows installiert??
Ich glaube das Problem liegt eher an der Hardware als an Treiber und Software.Darkscream schrieb:Das auch noch
M
