Newbie hat Frage - CPU montieren
Status
Hero1ion
Banned
Aug. 2008
wie muss man eine cpu montieren hab was von wärmeleitpaste gehört muss man das ? wenn ja is das bei intel cpu box drinne ? brauch rh ilfe mfg
AW: Newbie hat Farge - CPU montieren
How To WLP auftragen ;)
da siehst du auch wie die CPU montiert wird.
Da ist ein Lüfter drinne und WLPad
Cpu muss man natürlich wissen welche du hast, sonst kann man dir auch nicht sagen, wie sie montiert werden soll.
LG
PS.: Solche Fragen müssen nicht sein...
Hättest auch mal bei den FAQs lesen können ;)
e7300 boxed hab ich, muss ich den sockel ziehen wärmepad auf cpu schmieren und dann aufetzten dann kühler oder ? was ist wenn ich kein pad benutze ?
ohne pad ist deine cpu schlichtweg heißer. am besten möglichst dünn auftragen.
also paste die is aber im box drinne oder (e7300)
Du hast einen Boxed Kühler...
Du setzt die CPU in den Sockel ein, und schließt alles, wie nach Anleitung.
Dann setzt du den CPU Kühler auf den Sockel und clipst ihn fest...
Du musst bei den Original Pads nichts schmieren oder etwas in der Art ;)
Deswegen heißt es ja Pad :)
LG
Edit.:
Nein, ein Pad ;=)
also cpu reinlegen kühler montieren fertig ? nix mit pad und paste oder
Doch das Pad "klebt" schon auf dem Kühler richtig drauf.
Also CPu reinlegen, Kühler montieren (bei welchem ein graues Pad auf der Kupferseite klebt) und fertig.
Versuche NIE wirklich NIE eine CPU ohne WLP oder Wärmeleitpad zu benutzen...
Die Gründe dafür stehen in meiner Sig. ;)
LG
das pad ist die graue, oder weisser masse an der UNterseiter des cpu kuehlers.
Wie gesagt die cpu reinlegen und dann den keuhler drauf machen und achten das die 4 pins auch wirklich einrasten
also bei der e7300 box ist der pad vorinstalliert^^ also einfach cpu reinlegen und lüfter drauf und automatisch ist der pad auch drauf..
kauf dir die liquid metal pads...zurechtschneiden, drauflegen, dann den kühler drauf und fertig ist die laube!
am einfachsten ist es wenn du, wie schon gesagt, die wlp nimmst die schon auf dem Kühler drauf ist.
Sieht so aus: (siehe bild 4)
http://images.google.de/images?hl=de&q=intel%20k%C3%BChler%20wlp&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Wie du die Cpu richtig einbaust siehst du in der cpu beiliegenden anleitung.
Die Wolfdales sind sowieso im 45nm verfahren gefertigt und werden daher nicht besonders warm. Deswegen ist der original Kühler und die dazugehörige wlp absolut ausreichend.
@NikeBT92
solche kommentare brauchts echt nicht.
aber mein freund hat auch ein box gekauft und er hat trotzdem eine paste geschmiert, jetzt habe ich angst wenn ich es net schmiere dass der cpu schrott geht
Da brauchst du keine Angst zu haben... bei einer Boxed Version ist idR alles dabei was man zum fachgerechten betreiben der CPU benötigt... die WLP ist also schon unten auf dem Kühler drauf.
Also:
- CPU an der Oberseite sauber machen (damit kein Staub, Fett oder Schmutz mehr drauf is... also nicht mit "Fettfingern" dran gehen)
- Kühler drauf
- die 4 Pins fest machen (gut kontrollieren, dass alle 4 richtig einrasten. Der Kühler darf sich nach der Montage nicht mehr bewegen, bzw. wackeln.
wenn du alles so machst wie es in der Anleitung steht geht deine CPU nicht kaputt
und falls doch,was aber 99,9999999%ig nicht passiert(wenn dus richtig machst), hast du eine kaputte CPU und schickst sie zurück
ok.. muss ich dann was bei BIOS einstellen ? ich will gerne nix einstellen einfach nur windows installieren,
achja wo kann man denn bei BIOS übertackten, ich will so gerne 3,0-3,2ghz
Oh mein Gott um Himmels Willen bitte nicht übertakten.
Sieh erstmal zu dass du deinen Rechner zum Leben erweckst und auch da bin ich mir schon nicht sicher.
Lies jetzt mal genau mit:
Auf dem BOXED LÜFTER deiner CPU ist eine WärmeLeitPad drauf.
Du brauchst keine WärmeLeitPaste mehr.
Entferne vor der Installation die Schutzfolie auf dem WärmeLeitPad.
Baue die CPU und den Kühler auf das Mainboard bevor du dieses in das Gehäuse einbaust.
Wenn du die CPU in den Sockel steckst, ist das wie Playmobil spielen. Es passt nur eine Seite rein, nur in einem Winkel. Sofern deine Sicht beeinträchtigt ist, setze bitte die Brille auf und sieh welches Eck an der CPU und am Sockel das Abgerundete ist. Dann weißt du wie du die CPU einsetzen kannst.
Bevor du sie einsetzt, musst du erst den Schutzteil am Meinboard entfernen. Das wird im Mainboard-Handbuch beschrieben! LIES ES ALSO AUCH.
Danach den Boxed Kühler mit entfernter Schutzfolie bei dem WärmeLeitPad auf die CPU aufdrücken und so fest drücken, bis er richtig einrastet. Es muss dann vier mal "KLICK" machen, damit er richtig sitzt, ansonsten wird die CPU zu heiß.
Danach würde ich wie gesagt das Mainboard ins Gehäuse einbauen und danach sofort die Kabel wie "Power On/Off" usw. anschließend. Siehe dazu einmal mehr in das Mainboard HANDBUCH.
Dann RAM, Grafikkarte, SATA/IDE, die Stromanschlüsse vom Netzteil und das Netzteil noch selbst auf dem Mainboard anschließen. Dazu siehe wieder einmal das Mainboard HANDBUCH.
Der Rest steht ebenfalls im Mainboard HANDBUCH :)
Wenn du das liest, kannst du nichts mehr falsch machen, nur falsch machen wollen wenn du es nicht liest.
mfg,
Markus
aber wenn ich den kühler so fest ein drücke bis ich die klicks höre aber meinst du die klicks an den ecken ?
Status
