NAS
Notebook hängt sich auf
FreNZeN
Feb. 2006
hi all,
ich hätte da mal ne Frage bezüglich der Leistung eines Notebooks.
Also gleich mal vorweg - ich weiß nicht viel über das Notebook, da es von meiner Cousine ist.
Ich hab das Teil bekommen um es neu aufzusetzen (mit Recovery CD ja eigentlich kein problem). Allerdings hab ich jetzt das Problem, dass beim erstmaligen Einlegen der CD (Wenn das Notebook länger aus war) die CD noch einigermaßen weit gestartet wird.
Sprich: Erst kontrolle der CD, dann überprüft er ein paar Daten, dann frägt er ob er neu installieren soll usw, dann schaut er sich die größe der HDD genauer an, und dann beginnt das eigentliche Fenster um zu formatieren.
Mitten und der Formatierung wird das Notebook dann ganz leise und es lädt nichts mehr. Also es bleibt einfach stehen und tut nix mehr, rein gar nix mehr. Da hilft dann nur noch ausschalten.
Wenn ich anschließend gleich wieder hochfahre und es neu versuche kommt er nur noch bis dahin, dass er sich die größe der HDD angugge, und hängt sich dann da schon auf.
Bei nochmaligem Starten des Notebooks bleibt er dann vor überprüfung der daten stehen.
Nun zur Frage: An welcher Hardware des Notebooks könnte dieser plötzliche Leistungsverlust liegen? Macht es Sinn das Teil auszutauschen?
Anmerkung: Das Notebook ist 3 Jahre alt - keine Garantie mehr
ahja nochwas: Je kühler das Notebook ist, desto weiter kommt er bei dem Installationsfortschritt. Allerdings packt ers nie bis zum ende... (nicht mal annähernd)
danke für die Hilfe
bei weiteren Fragen - einfach posten :)
bye
FreNZeN
Edit: Dieses plötzliche "Aufhängen" gabs vorher auch schon, wenn der PC lange Zeit an war und Spiele z.b. darauf gespielt wurden. Bei nem Restart konnte er manchmal gar nicht mehr ins windows. Musste dann erst 5-10 minuten kühlen bis er wieder ging
hi nochmals,
vllt muss ich noch kurz erwähnen, dass ich das grad nochmals ausgetestet habe und es DEFINITIV an der Wärme des Toshiba-Laptops liegen muss.
Irgend einer Hardware muss es zu heiß sein, sodass der pc anhält.
Kann ich vllt im BIOS irgendwie was ausschalten, dass der PC bei zu heißem zustand die leistung einstellt?
weiß jemand welche hardware davon betroffen sein kann? Danke vielmals
sorry für den neuen post, alleredings dachte ich, dass es evtl sinnvoller ist, wenn schon welche den thread gelesen haben...
thx
FreNZeN
Ganz blöde Frage, hörst du den CPULüfter laufen? Merkst du, das an der einen Seite Luft rausgeblasen wird? Sind die Lüftungsschlitze alle sauber bzw Staubfrei?
hi xpc user,
ja ich höre den lüfter laufen.
und die Lüftungsschlitze sind von außen betrachtet staubfrei, eventuell könnt ich da mal noch öffnen, ob evtl innen alles verstaubt ist....
thx
bye
FreNZeN
Wäre ein Versuch wert, da du schreibst, das die Fehler jedesmal auftreten, sobald das Notebook warm wird. Etwas anderes würde mir auf anhieb nicht einfallen.
