Notebook übertakten und wenn ja wie?
- Ersteller doro89
nicht so viele infos auf einmal bitte^^
aber ganz ehrlich würd ich es an deiner stelle lassen. das ding scheint ja uralt zu sein. von der kühlung wissen wir auch nichts... also lass es lieber, würde dir auch wahrscheinlich nicht so viel bringen als das es sich lohnen würde...
Toasterzizis
- Apr. 2010
Ist nicht so einfach da es meistens im Bios nicht geht bei Notebooks...
Gibt aber tools die eventuell funktionieren:
setfsb: http://www13.plala.or.jp/setfsb/
gab noch ein anderes aber das fällt mir grad nich ein...
Wieder eingefallen:
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
Wieder eingefallen:
Andi27
- Mai 2007
ähm wohin soll das den führen doro? wenn es im Bios schon ausgeschalten ist wirst du eh nix machen können und soviel Leistung kitzelst du eh nicht raus
vorallem weist du auch nicht ob der Lüfter für die CPU die Abwärme schafft den sobald du OC wird er auch wärmer und verbaucht auch mehr
dein Pentium M ist ein 479Sockel? wenn ja es gibt für den PC 478Boards mit 479Adapter siehe meine Sig und er rennt und rennt und rennt
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
normalerweise NEIN. Wenn dann ist technisch bedingt die Grenze ganz nah und das Ergebniss bringt Dich nicht weiter:
Daher laß es sein, ist die Mühe nicht wert
I
impressive
rmclock zum übertakten? das wäre mir neu...
The_Virus
- Okt. 2007
Fast alle Notebooks sind nicht fürs Übertakten gedacht. Zum einen fehlen sämliche OC-Einstellungen im BIOS und zum anderen ist die Kühlung dafür nicht ausgelegt. Schon 200-300Mhz mehr Takt könnten zu viel sein für die Kühlung. Insbesondere bei so alten Laptops, wo vermutlich immer noch die 5 Jahre alte Wärmeleitpaste seit dem Kauf drauf ist.
- Jan. 2008
@einige: ich wuensch' "dir" dass du vom "modernen" Kram mehr verstehst als von dem thema hier.
doro89: wenn du das ram uebertakten willst dann lies gar nicht weiter
Wenn du den passenden Chipsatz (915er) in deinem Book drinnen hast und die passende CPU (FSB 400) kannst du ganz einfach die cpu mittels drahtbogen im sockel auf FSB 533 bringen und somit 33% mehr aus der cpu rausholen. Da sich der pentium m mittels rmclock sehr leicht undervolten laesst (auch im uebertakteten zustand) gibt's auch kein Temperaturproblem.
Software maessig gibt's bestimmt auch was nur bringen diese eben nur 5-7% und sind somit die Muehe nicht wert bei dieser cpu.
Viel Erfolg beim Suchen der Anleitungen - mit obigen Hinweisen findest du genug.
Bsp - schoen bebildert:
http://www.okazii.ro/catalog/440623...um-m-centrino-fsb-400-533-pin-mod-laptop.html
mfG
mfG
ford-v8
- Feb. 2007
Das sind genau DIE Antworten, die uns hier gefehlt haben. Dem TO hilft das bestimmt weiter.....Das bedeutet dass man wenn man keine Ahnung hat solche Sachen seien lässt.
getäuscht hast du dich sicherlich nicht, aber wie bereits oben oft erwähnt sind die NBs nicht fürs OC geeignet. Wenn du da wirklich dran willst, muß du schon ein richtiger Freak sein. Ob du dann aber das NB noch ein Weilchen nutzen kannst, steht auf einen anderen Blatt.Na deswegen habe ich mich ja hier Registriert weil ich keine Ahnung habe und ich dachte dass hier geholfen wird. naja wohl getäuscht...
Wenns möglich ist, mach einen schnelleren Prozzi rein und rüste den Speicher auf. Mehr geht meist sowieso nicht.
