NTFS wird als Raw erkannt
Futt
Sep. 2005
nach einem Neustart wurde meine 160Gb ntfs Maxtor nur noch als RAW erkannt.
Wenn ich versuche darauf zuzugreifen erhalte ich folgenden Hinweiß: Die Datei oder das
Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
Wenn ich neustarte versucht checkdisk zu scannen und will dateien ohne
Dateizuordnungen löschen, habe dies bisher abgebrochen es wurden aber aus versehen ein paar Dateien gelöscht.
Mein BS war: Windows XP pro ohne SP
Jetztiges BS: Windows XP pro mit SP2 (big lba enabled)
Habe mit Smart Recovery zwar Daten retten können jedoch sind diese ohne orginal Dateinamen
und haben teil unlogische Größen.
zB. eine mp3 mit 80Mb bei 3:14 Minuten spielzeit.
Nach der Analyse mit Testdisk versuche ich mit P eine Liste zu erhalten, aber:
Cant open NTFS Filesystem: Input/Output error
Auf advanced, Boot wird angezeigt das Boot und Backup Sektor Ok sind.
Was soll ich nur Tun????
Bitte um Hilfe!!!!
PC Inspector Smart Recovery ist normalerweise für Fotos von Kameras und Wechselmedien.
Bleibt Datenrettungssoftware.
An Freeware kannst du dir deshalb mal PC Inspector File Recovery anschauen.
Ist in der Bedienung auch ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Da deine Partition als RAW angezeigt wird, gibt es dort eine Option verlorene Laufwerke oder ähnlich.
Auch sind die Ergebnisse nicht immer gut oder zu gebrauchen.
Freeware war ab und zu ausreichend bei einem Dateisystemscan nach kürzlich gelöschte Dateien.
AnsonstenLink zu Datenrettungssoftware hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Relativ gute Ergebnisse und kostengünstig ist der Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €, gibt auch Testversion).
Oftmals bleibt Dateistruktur erhalten und die Dateien werden auch mit relativ unbekannten Dateiformaten angezeigt und lassen sich wiederherstellen.
Wenn du möchtest kannst du ja mal in der Testversion eine Diagnose machen.
Wähle dazu einfach deine RAW-Partition und mache einen genaueren Sektorscan indem du oben im Menü das Symbol mit dem Laufwerkssymbol und Fernrohr wählst.
Scanne bitte den gesamten Bereich.
Hinterher findest du oben im rechten Fenster Laufwerkssymbole.
Wähle die mit deinem Dateisystem und Größe aus und untersuche die zuerst.
Kannst du dir ja überlegen.
Viele Grüße
Fiona
Erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen zum Datenretten habe ich schon EASY Recovery von Ontrack benutzt. Jedoch sind die meisten geretteten Daten für mich wertlos, da die Dateinamen fehlen oder die Dateien nicht mehr korrekt sind, weil die für mich besonders wichtigen Daten Projektdateien sind welche ja nur auf die Ausgangsdateien
(auch wichtig) zugreifen (Audio/video schnitt, Musikproduktion).
Es wäre fantastisch wenn ich die Platte wieder in ihre ursprungsform vor dem
scheinbaren NTFS Verlust umwandeln könnte.
Testdisk zeigt mir sogar die alte Partition mit dem korrekten Namen (Heaven) an.
Irgendwie muss die doch noch da sein, nur xp kann sie nicht erkennen....:(
lol mir is des auch passiert (gestern) und ich hab keine ahnung wie ich des wieder hinbekomm!?! wäre dankbar für en paar gute tipps weil ich die daten nohc brauche.
@ Futt
Zu Testdisk;
Du hast mitgeteilt das beide Sektoren als OK angezeigt werden.
Sind die auch identical (identisch).
Ist noch die einzigste Sache die du prüfen kannst.
Ansonsten wenn die auch identsch sind, ist es ein Problem mit den Dateisystem.
Testdisk ist ein Partitionsutility und kann bei einem beschädigten Dateisystem nicht helfen.
Dort erhälst du auch wenn du die Dateien anschauen möchtest einen Error.
Daher bleibt Datenrettungssoftware.
Infos zu Restorer2000 habe ich dir schon geschrieben.
@ RaGe2k5
Überprüfe auch mal zuerst mal deinen Bootsektor (Partitionssektor).
Lade dir mal Testdisk Version 5.9 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Starte mal Testdisk und wähle deine Festplatte aus.
Gehe dann mit dem Pfeil auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine Partition muß markiert sein und bestätige mal bei Boot mit Enter.
Setze mir mal für Diagnose den Screenshot.
Dann weißt du vielleicht schon ob es am Bootsektor oder am Dateisystem liegt.
Bei einem Fehler im Dateisystem ist der Weg mit Datenrettungssoftware.
Mache dort bitte nichts wo du nicht genau weißt.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
Ok, die Partionen sind identisch.
Dann muss es wohl das Dateisystem sein.:mad:
Werde mal schauen ob sich da was machen lässt
mfg
Futt
Leider sind Bootsektor und Dateisystem sehr eng miteinander verbunden.
So gern ich auch möchte kann ich da leider nichts machen.
Wenn etwas in Ordnung ist, kann man es leider nicht reparieren.
Dateisystem ist oft ein Kapitel für sich bei dem für den Endanwender nur Datenrettungssoftware helfen kann.
Es gibt heutzutage keine Unformat-Tools die ein Dateisystem direkt wieder herstellen können.
Jedenfalls ist mir keins bekannt.
Daher überprüfe es mal mit Datenrettungssoftware.
Achte auch mal auf die Ereignisanzeige beim scannen.
Wenn dort Fehler sind teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
