nur 70FPS bei WoWS
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
ich wunder mich immer wieder warum mein Rechner bei WoWS nur 72FPS Schafft.
Mit ner GTX1080 müsste es doch wesentlich mehr sein?
gruß
Wenn deine CPU nicht mehr schafft - nein.
Nicht wenn du ins CPU Limit rennst. Die WoT WoWs etc. Engine ist dafür bekannt maximal einen CPU Kern zu belasten. Also was du tun kannst ist dein i7-6700K zu OC'n
Siehe sig, mein sys
WoWs riegelt per .xml Eintrag bei 75 FPS ab.
You can remove the fps lock. In your WoWs\res folder open the "engine_config.xml" with the editor of your choice and look for "<maxFrameRate>75</maxFrameRate>", change it to whatever you like, but remember:
- create a backup of the file
- modifying this file can make your game crash or become otherwise unstable
- I'm not to blame if you break your game ;)
Siehe Auslastungsbeobachtung bei Aferburner & Co. Wie immer. Feststellen, welche Komponenten limitiert. Das Spiel nutzt nur bedingt Mehrkerne.
so siehts bei mir aus
ah hab jetzt in die datei mal 144FPS eingetragen
jetzt läufts mit 120-140FPS
und es sieht so aus
