Nur Probleme mit PC...
fast_Manu
Okt. 2004
Hey Leute,
ich könnte hier manchmal heulen, weil nichts so funktioniert wie es soll. Mein System seht ihr in der Signatur. Habe mehrere Probleme:
1. Häufiger Bluescreen nach Booten, nachdem der Ladebalken von Vista 64 durchgelaufen ist und der Willkommensscreen von Vista kommen sollte:
Manchmal kommt dieser Fehler 8 mal hintereinander, dann bootet der PC neu (automatischer Neustart ist aktiviert, damit ich das dann nicht immer per Hand machen muss). Das ist einfach grauenhaft und bringt mich zur Verzweiflung. Habe das Bios auch schon auf default gestellt, dachte vlt. durch OC der Cpu, aber trotzdem das Problem.
2. Manchmal läuft der verdammte CPU Lüfter nicht an. Egal ob auf Auto/Auto im Bios, oder Legacy/Voltage. Eben lief er nicht, habe ich Prime mal gestartet. Habe hier gelesen, dass der manchmal erst anläuft wenn er warm wird. Vonwegen, bei 61° hab ich Bluescreen bekommen und Restart. Dann lief er noch immer nicht, habe ich ihn angestoßen lief er. EDIT: Wie ich gerade sehe, arbeite ich grad auch z.B. wieder ohne Lüfter... Der läuft nicht... Temps sind trotzdem noch ok...
3. Ich kann mein Vista 64 Ultimate nicht mehr neustarten oder herunterfahren. Es passiert nichts, er beendet zwar die Programme die laufen (verschwinden aus der Systemleiste rechts) und das wars. Muss immer den resetknopf drücken...
Leute ich bin echt am verzweifeln, so kann man doch nicht arbeiten :( Habe das Vista 64 auch erst grad vor 2 Tagen neuinstalliert, davor hatte ich auch eine frische Installation und alle Fehler (außer glaube ich das mit runterfahren, das ist nur jetzt).
Bin für jede Hilfe so dankbar, weiß nicht was ich noch machen soll...
Danke euch,
lg Manu :(
Die Probleme könnten so ziemlich überall versteckt liegen (z. B. defekter RAM, Festplatte, etc.).
Zuallererst macht mich aber die Kombination von 4GB RAM und Vista 64Bit stutzig. Es gibt von Microsoft einen Hotfix für Vista 64Bit in Verbindung mit 4GB. Ohne diesen Hotfix haben viele Nutzer instabile Systeme oder Abstürze. Da die Abstürze bei Dir scheinbar auch nur im Windows bzw. beim Laden von Windows auftreten und nicht schon z. B. im BIOS, könnte vielleicht die Installtion des Hotfix Linderung bringen.
MfG tuem
testen, testen, testen. Memtest, HDD Testen (z.b.Hutil bei Samsung) usw. Net mit Vista testen :-) Das mit dem CPU Lüfter is übel, lass ihn testweise mal ungeregelt laufen
Hey,
also ich habe im Bios mal die Lüftersteuerung komplett deaktiviert und er läuft bis jetzt ohne Probleme.
Bis jetzt hatte ich auch keine Bluescreens mehr, habe paar mal Chkdsk durchgeführt. Aber ich beobachte weiter.
Nur Vista kann ich leider noch immer nicht runterfahren oder neustarten, muss immer den Powerknopf gedrückt halten... :(
