Du meinst mit Sicherheit MHz, aber selbst die sind eher unrealistisch. 4,4Ghz packt so gut wie keiner. 4Ghz sind machbar, wenn du eine gute erwischt hat.
uhh hab bis jetzt nur gelesen das es beim e6850 bei 3,6 - 3,8 GHz schluss sei neija ich hab einen OCZ Vendetta wie weit geht es mit dem? hab den FAQ fürs übertakten schon durchgelesen ^^ das wird ein spaß nächste woche
Musst du einfach testen. Kann auch sein, das deine nur die 3,6GHz mitmacht. Jede CPU ist verschieden. Die eine lässt sich besser overclocken, die andere weniger gut. Teste dich einfach langsam an das Limit der CPU heran, dann wirst du früh genug sehen, wann Schluss ist.
@ copra48
Wenn deine CPU einen 3DMark Run durchsteht, heisst das noch lange nicht, das sie stabil läuft. Hast du sie schon mal mehrere Stunden Primstable getestet? Außerdem sind 1,55V auf längere Sicht auch nicht gerade gesund für deine CPU.
Also ich habe meinen CPU mit Lüftkühlung bis jetzt auf höchstens 3,825 Ghz prime stable bekommen, bin aber grade am tüffteln die 4 Ghz Grenze zu knacken! Das ist jedoch wirklich nicht einfach, man muss der CPU scho gut Saft geben, desweiteren brauchst du einen wirklich sehr guten Ram wenn du keinen freien Ramteiler hast! Da habe ich ja noch den Vorteil das ich dann einfach die Option "Unlinked" aktivieren kann!
Falls du diese Option irgendwo findest rate ich dir sie zuaktivieren, dann kannst du nämlich den Fsb unabhängig von den Ram's hochdrehen!
