AramisCortess
- Apr. 2009
Moin,
nach einem neuen nötigen Bios-Flash musste ich meine OC-Settings erneut einstellen, als ich jetzt versucht habe diese zu optimieren(was durch das neue BIOS endlich geht) habe ich Blue-Screens bekommen.
Dank simpel1970's habe ich mir die crashdumps ausgelesen.
Ich werde Sie hier Posten in der Hoffnung das mir jemand sagen kann, was das problem ist, bei einem habe ich Sogar eine vermutung.
OK, neues Board neues BSOD's^^
Mein sys:
x6 1055T @ 3.9Ghz ~ 1-452V
GA-890GPA-UD3H-FF[BIOS]
OCZ-AMD Edition 1600 cl8 @ 1488 ~ 1.65v cl8
Win7 SP1 64 Bit
Creative Xfi xtreme musik
ocz vertex 2 extended 64gb
Es ist ein frisches BS mit aktuellsten Treibern.(von der ssd FW übers BIOS bis zu den Chipsatz und audio/video Treibern)
Scheint also am Windows Media Player zu liegen... aber wie zur Hölle bekomme ich das Problem weg?
CrashDumb#1
Windows Media Player die 2te?
CrashDumb#2
danke schonmal !
Mein sys:
Win7 SP1 64 Bit
CrashDumb#1
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff880032e3198, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80002ee72be, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800031150e8
fffff880032e3198
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!SwapContext_PatchXSave+bd
fffff800`02ee72be f705bc43180004000000 test dword ptr [nt!PerfGlobalGroupMask+0x4 (fffff800`0306b684)],4
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: wmplayer.exe
TRAP_FRAME: fffff8800a7ae450 -- (.trap 0xfffff8800a7ae450)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000020
rdx=0000000000000020 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002ee72be rsp=fffff8800a7ae5e0 rbp=fffff88008d2bdb0
r8=fffffa8007d11268 r9=0000000000000000 r10=ffffffffffffffdf
r11=fffff880032a3100 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
nt!SwapContext_PatchXSave+0xbd:
fffff800`02ee72be f705bc43180004000000 test dword ptr [nt!PerfGlobalGroupMask+0x4 (fffff800`0306b684)],4 ds:fffff800`0306b684=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002ee3be9 to fffff80002ee4640
STACK_TEXT:
fffff880`0a7ae308 fffff800`02ee3be9 : 00000000`0000000a fffff880`032e3198 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0a7ae310 fffff800`02ee2860 : 00720061`00770074 006f0050`005c0065 00690063`0069006c fffff880`032a3180 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`0a7ae450 fffff800`02ee72be : 00000000`00000005 000010e4`00000000 00000b63`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`0a7ae5e0 fffff800`02ee6eda : fffff880`0a7ae650 00000000`00000005 fffff880`0a7aeb00 00000000`00000000 : nt!SwapContext_PatchXSave+0xbd
fffff880`0a7ae620 fffff800`02ee9992 : fffffa80`07caeb60 fffffa80`07caeb60 04000000`04000000 04000000`00000008 : nt!KiSwapContext+0x7a
fffff880`0a7ae760 fffff800`02eec1af : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`000000f8 fffff800`02ee6eda : nt!KiCommitThreadWait+0x1d2
fffff880`0a7ae7f0 fffff800`02ec51de : fffffa80`06b32b00 00000000`0000001b 00000000`00000000 fffff880`032a3100 : nt!KeWaitForSingleObject+0x19f
fffff880`0a7ae890 fffff800`02eea5cc : ffffffff`ffb3b4c0 fffffa80`070824a0 fffffa80`06b32bd0 fffff880`032a3180 : nt!ExpWaitForResource+0xae
fffff880`0a7ae900 fffff800`02eee2f3 : 00000000`00000000 fffffa80`07caeb60 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExAcquireResourceExclusiveLite+0x14f
fffff880`0a7ae970 fffff960`0011bbd7 : fffff900`c0753000 fffff960`0000000d fffff900`c1eff201 fffff960`0011bf00 : nt!ExEnterPriorityRegionAndAcquireResourceExclusive+0x23
fffff880`0a7ae9a0 fffff960`0011bc69 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 : win32k!xxxRealSleepThread+0x267
fffff880`0a7aea40 fffff960`0011a2b0 : fffff900`c0753010 fffff880`0a7aeca0 00000000`00000001 00000000`00000000 : win32k!xxxSleepThread+0x59
fffff880`0a7aea70 fffff960`0011a3b5 : 00000000`00000000 fffff800`000025ff 00000000`00000000 fffffa80`ffffffff : win32k!xxxRealInternalGetMessage+0x7dc
fffff880`0a7aeb50 fffff960`0011bd95 : 00000000`7efdb001 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0a7aeca0 : win32k!xxxInternalGetMessage+0x35
fffff880`0a7aeb90 fffff800`02ee38d3 : fffffa80`07caeb60 00000000`7efdb000 00000000`00000020 fffffa80`07e27b60 : win32k!NtUserGetMessage+0x75
fffff880`0a7aec20 00000000`7482fc2a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`000fe168 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7482fc2a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
win32k!xxxRealSleepThread+267
fffff960`0011bbd7 48890512692100 mov qword ptr [win32k!gptiCurrent (fffff960`003324f0)],rax
SYMBOL_STACK_INDEX: a
SYMBOL_NAME: win32k!xxxRealSleepThread+267
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d6f104c
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_win32k!xxxRealSleepThread+267
Followup: MachineOwner
Arguments:
Debugging Details:
fffff880032e3198
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0xA
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: win32k
CrashDumb#2
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8004aef028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b65ac000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000135, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`009b9b08 fffff800`02e13a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`04aef028 00000000`b65ac000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`009b9b10 fffff800`02fd77d3 : 00000000`00000001 fffffa80`04bd6010 00000000`00000000 fffffa80`04bd6060 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`009b9b50 fffff800`02e13700 : 00000000`00000728 fffffa80`04bd6010 fffff880`009b9eb0 00000000`04808d00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`009b9bb0 fffff800`02e13052 : fffffa80`04bd6010 fffff880`009b9eb0 fffffa80`04bd6010 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`009b9d00 fffff800`02e06e8f : 00000000`054e5e94 00000000`00000001 fffff880`009b9f30 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`009b9d40 fffff800`02ec8f2c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x47
fffff880`009b9d70 fffff800`02ec8d93 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`009b9eb0 00000000`71e606df : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`001fd0ec 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x71e606df
STACK_COMMAND: kb
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_CACHE
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
