Oder doch lieber Passivkühlung?
hardwärevreag
Mai 2006
Hallo community,
verzeiht mir bitte meine Unschlüssigkeit...
Wäre es möglich mit dem neuen Case 18cm breit einen Towerkühler zu verbauen, um so die CPU (x2 4000+) passiv zu kühlen?
Brauch ich dann noch Gehäuselüfter zur ausreichenden Kühlung auch im Sommer oder kann ich mir das sparen?
Und wenn welchen Kühler soll ich nehmen?
Grüße
hardwärevreag
Wenn Du den CPU-Kühler passiv betreiben möchtest, brauchst Du i.d.R. wenigstens Gehäuselüfter.
Die warme Luft muss ja irgendwo hin.
Hier ist ein guter Beitrag zu Semi-Passiv
mit WELCHEM neuen case ? nimm doch einen meterstab und messe die höhe vom sockel bis zur seitenwand.
passivkühlung sollte gehen, aber ganz ohne luftzug wird alles andere aufgeheizt. je nachdem WELCHES gehäuse du hast sind dafür eigentlich 1-2 lüfter ausreichend. 12cm lüfter können wegen ihrer größe mehr luft fördern als 8cm lüfter, insofern kann man da einen billigen einbauen und den zb auf 7 volt laufen lassen (sollte kaum hörbar sein) oder gleich einen sehr guten leisen, z.b. von papst.
vielleicht noch auf der unterseite einen montieren oder an der gehäusefront, der frische luft reinbläßt.
kommt auch drauf an ob dein gehäuse zb gedämmt ist und was für eine grafikkartenkühlung du hast....
Link zum Case steht da mit Breite also von Sockel zu Wand etwa 16cm (18cm - 2cm Spielraum)
Welche Kühler soll ich dann genau kaufen?
