Öfter Bluescreen, warum ? Bild angefügt "!
chrischi2809
Sep. 2008
Hab seit 2 tagen schon 5 Bluescreens gehabt, immer wenn cih mehrer Anwendungen starten bzw. benutzen wollte.
Mein PC müsste locker mehreres gleichzeitig können, siehe Signatur.
Kann jemand was, aus der fehlermeldung erkennen?
lg
post mal das crash dump. Aus dem Bluescreen kann man nicht viel herauslesen. Wo du die datei findest, sagt dir google, da ich jetzt nicht raten kann welches BS du hast :)
Und microsoft sagt folendes:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc957628.aspx
Würd als erstem mal den RAM verdächtigen => jeden Riegel einzeln testen.
Die Minidump Files befinden sich in Windows immer unter C:\Windows\Minidump.
In der MSDN findest du mehr Informationen zu diesem Bluescreen.
Hier ein Auszug:
This Stop message is usually caused by a bad block (sector) in a paging file, a virus, a disk controller error, or failing RAM. In rare cases, it is caused when nonpaged pool resources run out. It is also caused by defective hardware.
Ich würde vorschlagen du testest deine Hardware mal gründlich durch.
Speicher, Festplatte, etc. ...
*Cheers
laut microsoft tritt dieser Fehler bei defektem Arbeitsspeicher , Cache ( im hauptprozessor) und
defektem Datenträger auf
prüfe wenn möglich also den Prozessor den Arbeitsspeicher und die Platte
ich tippe er darauf dass der cache einer der kerne deines Quad-cores kaputt ist
es tritt ja nur bei mehren gleichzeitigen anwendungen auf daher kann es sein das erst eine bestimmte anwendung den defekten cache anspricht
Übrigens mit dem Fehlercode des Bluescrenns kann man sehr gut auf Fehlersuche gehen (wenn man den Fehlercode in eine suchmaschiene eingibt)
oder das oc seines prozessors ist einfach nicht stabil
man könnte ja mal die standardtaktraten ausprobieren wenns bluescreens gibt
Hallo chrischi2809,
eventuell kommst du mit Unterstützung folgenden Microsoft-Artikels dem Fehler auf die Spur einer Lösung:
http://support.microsoft.com/kb/130801/de
Häufige Ursachen der STOP-Meldungen 0x00000077 und 0x0000007A
In einem anderen Forum fand ich den Hinweis (und die Bestätigung), dass es sich um ein Festplattenproblem handelt:
http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/stop-0x0000007a-53940.html
Von Microsoft gibt's dann noch eine weitere Seite zum KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;315266&Product=winxpGer
Damit müsste eigentlich die Analyse und die Fehlerbehebung hard- oder softwaremäßig gelingen.
Also komischerweise habe ich das gleich. Meine Vermutung und so ist es bei mir hängt das Spiel mit dem NVida Beta Treiber zusammen. Seid dem ich den WHQL wieder drauf habe ist dies nicht mehr vorgekommen. Wie ich sehe ist bei dir eine ATI Verbaut, merkwürdig!!!
