Office / Multimedia-PC
popinae
Apr. 2016
Ich habe mich im Forum umgelesen und nichts ganz exakt passendes gefunden. Deshalb würde ich gerne die Meinung des Forums hören:
Fürs Home-Office soll es nach langen Jahren nun ein neuer PC sein. Hatte nun einen Lenovo H50-50 bestellt und wegen des nervigen Dauer-Lüftergeräuschs gleich wieder zurückgesendet. Nun habe ich überlegt, ob ich das PC-System nicht einfach selbst zusammenstellen sollte, weil ich mit den Fertig-PCs immer nicht so recht zufrieden bin.
Also zu den Anforderungen:
Preisspanne:
inkl. Betriebssystem ca. 600 Euro, ggf. etwas mehr
geplante Nutzungszeit:
möglichst lange
Verwendungszweck:
Hauptsächlich Home-Office, d.h. MS Office, Browsen, Arbeit mit speziellen Smartboard-Programm (http://education.smarttech.com/products/notebook/notebook-software-releases) und was es sonst so an Standardaufgaben gibt, Spiele eher nicht, wenn dann älteres ohne große Anforderung an Grafikleistung - Wichtig ist, dass auch bei Multitasking keine Wartezeiten oder Ruckler entstehen
EDIT: Hier noch die Anforderungen der Smartboard-Software:
Mindestanforderungen
•Integrierte GPU *: Intel Core i3 Prozessor mit 4 GB RAM
•Diskrete GPU: Intel Core 2 Duo Prozessor mit 4 GB RAM
Empfohlene technische Daten
•Integrierte GPU*: Intel Core i3 Prozessor mit 8 GB RAM
Jede integrierte GPU, die 4K-fähig ist, erfüllt unsere Mindestanforderungen, wenn für sie ein Dual-Kanal-Arbeitsspeicher konfiguriert ist.
Alter PC:
nicht vorhanden
Besondere Wünsche:
Ein möglichst nahezu lautloser PC wäre wünschenswert.
Wichtig sind außerdem DVD-Laufwerk und (leider) WLAN
Zusammenbau / PC-Kauf:
Ich habe überhaupt keine Erfahrungen im Selbstzusammenbau. Könnte mir jedoch vorstellen, dass auszuprobieren, bin aber am Überlegen ob technischer Support nicht auch sinnvoll sein könnte. Also noch unentschieden.
Bisherige Überlungen:
Nachdem was ich bisher gelesen habe, hatte ich überlegt einen I5-6500 (wegen Multitasking) mit b150-Mainboard (alternativ h110) und 8GB (16GB?) Ram zu suchen. Dazu ist eine SSD fürs Betriebssystem und die Alltagsdateien (ca. 240 GB) und eine HDD für die Daten (u.a. Fotos,wahrscheinlich 1TB) angedacht. Besonders unsicher bin ich mir bei der Frage des Netzteils (leise!) und ob ein zusätzlicher Lüfter not tut. Größe ist mir egal, Mini-PC ist aber wahrscheinlich wegen des Laufwerks schwierig (?). Auf eine Grafikkarte meine ich verzichten zu können.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Rückmeldung und ggf. Vorschläge aus dem Forum bekommen würde. Vorab schon herzlichen Dank!
was spricht denn gegen eine der zusammenstellungen aus der faq?
alle dort genannten zusammenstellungen sind recht leise, die silent zusammenstellung sogar komplett lautlos.
@nightfly09
Das Problem ist, dass die Smartboard-Software bei Verwendung ohne Grafikkarte mindestens einen i3 verlangt. Die FAQ-Rechner haben jedoch alle Prozessoren, die soweit ich das verstanden habe langsamer sind. Deswegen hatte ich diese Zusammenstellungen ausgeschlossen.
@ Gewürzwiesel: Dachte an ATX, weil kompakt gar nicht so zentral ist und ich dachte, dass wäre dann günstiger.
Also günstiger ist ATX nicht unbedingt aber wenn dir die Größe nichts ausmacht, schadet ATX auch nicht. Um welche Spiele handelt es sich? - Titel, Jahr... Dann kann man besser einordnen ob die iGPU ausreicht oder es doch eine kleine Grafikkarte wie z.B. die GTX 750 Ti sein sollte.
@ Gewürzwiesel: Das neueste Spiel ist Anno 2070 (2011). Ansonsten vielleicht noch einmal GTA IV oder ein wenig Casual Gaming. Auf Grafikleistung kommt es bei den Spielen aber wirklich nicht an.
Da kann sich eine GTX 750Ti schon rentieren, allerdings passiv gekühlt wg Lautstärke -> Sofern sie später noch ins Budget passt.
Meine Empfehlung:
Asus Board -> Auf "Gaming-Boards" aktuell Cashback und Asus Boards verfügen über eine sehr gute Lüftersteuerung dazu ein be quiet! Straight Power 10 400W Netzteil. 400 W sind zwar biss viel aber das Straight Power arbeitet ebenfalls flüsterleise und bietet tolle Garantiebedingungen. HDD -> 2.5" z.B. WD Blue 1TB, ebenfalls wg der Lautstärke und in Verbindung mit einer SSD kann die HDD ruhig etwas langsamer sein. ...Wenn ich es schaffe, stelle ich morgen mal n System zusammen. Muss jetzt leider erstmal weg.
Ciao
Edit:
Gehäuse, schau mal was dir da gefällt: http://geizhals.de/?cat=gehatx
Bsp.:
Fractal Design Core 1100 (http://geizhals.de/fractal-design-core-1100-fd-ca-core-1100-bl-a1124238.html)
Nanoxia Deep Silence 3 schwarz (http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html)
dann verstehe ich nicht, warum die bei den voraussetzungen schreiben:
Intel® Core™ 2 Duo Prozessor oder höher
ich nehme mal an, du beziehst dich da auf einen i5 540, der damals der günstigste intel prozessor mit brauchbarer igp war?
da solltest du dann vielleicht doch an einem system mit stärkerer gpu überlegen.
(mögliche optionen wären zb. celeron oder pentium mit gtx750ti oder ein amd a8 7600.)
@nightfly09
Die Firma differenziert nach Systemen mit und ohne diskreter GPU. Und da ich bisher nicht vorhatte eine Grafikkarte zu verbauen, bin ich von den Anforderungen mit integrierter GPU ausgegangen. Ich habe sicherheitshalber die Anforderungen per Edit noch in meinen Ursprungspost nachgetragen.
da hast du es doch nun selbst noch mit kopiert, dass die igp der neuen celeron und pentium prozessoren mehr als ausreichend ist. das die gpu derart beschnitten war, das war bei den alten prozessoren für 1156 so, der allerdings mittlerweile schon mehrere nachfolger hat.
wie bereits erwähnt, könnte es da bei spielen schon eher ein problem werden mit der igp, da hilft dir aber auch ein i3 nicht wirklich weiter. (siehe oben)
Vielen Dank für die Antworten.
Ich muss gestehen, ich verstehe dass mit den Prozessoren nicht so ganz.
- Ich hatte bei der Smartboard-Software das so verstanden, dass bei Betrieb ohne Grafikkarte mindestens ein i3 benötigt wird, und dass nur bei Betrieb mit Grafikkarte ein Intel-Core 2 Duo-Prozessor ausreichend wäre. So steht es zumindest auf der Seite von denen zur Version 15.2. Bin ich da irgendwie auf dem falschen Dampfer? :( Ob sich diese Angabe nur auf ältere Prozessoren bezieht, kann ich nicht beurteilen, aber die Software-Version und die Seite mit den Mindestanforderungen ist ja von Dezember 2015. Nach meinem Bauchgefühl würde ich also ungern eine langsameren Prozessor nehmen, zumal der PC ja einige Jahre in Betrieb sein wird und die Anforderungen von zukünftigen Versionen der Software ja wahrscheinlich nicht geringer sein werden.
Was spricht denn für einen Celleron oder Pentium Prozessor (außer der Preis)?
- Wie ich beschrieben habe, wird der PC gerne für Multitasking benutzt, neben der Smartboard-Software laufen also parallel noch drei bis fünf andere Programme, wie z.B. MS Word, Firefox, ein Malprogramm und Acrobat Reader, im Hintergrund läuft dann noch gleichzeitig Musik. Aus diesem Grund hatte ich gedacht, dass ein Vier-Kern-Prozessor gegenüber einem Zwei-Kern-Prozessor klar im Vorteil sein dürfte. Deshalb die Überlegung zum i5. Habe ich da richtig gedacht?
- Das mit der Grafikkarte überlege ich noch einmal. Eigentlich wird bei uns im Haushalt an einem anderen PC gespielt - und das auch nur selten - so dass es gut sein kann, dass auf dem Home-Office-PC erst gar keine Spiele installiert werden. Vielleicht hat es ja aber auch für den sonstigen Betrieb einen Vorteil mit dezidierter Grafik zu arbeiten. Grundsätzlich könnte ich die Grafikkarte ja aber auch nachrüsten, wenn zukünftig Bedarf ist.
Soweit zu meinen Überlegungen. Freue mich schon auf weitere Unterstützung! :)
Ich würde auch bei einem i5 bleiben. Hier eine kleine Beispielkonfig:
Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz (http://geizhals.de/intel-core-i5-6500-bx80662i56500-a1290386.html)
be quiet! Shadow Rock LP (http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-lp-bk002-a1215207.html)
ASUS B150M-Plus (http://geizhals.de/asus-b150m-plus-90mb0pl0-m0eay0-a1350312.html)
G.Skill Value 4 DIMM Kit 16GB (http://geizhals.de/g-skill-value-4-dimm-kit-16gb-f4-2133c15d-16gnt-a1324678.html)
Crucial BX100 250GB (http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html)
Western Digital WD Blue Mobile 1TB (http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-mobile-1tb-wd10jpvx-a934303.html)
LG Electronics GH24NSD1 (http://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsd1-schwarz-gh24nsd1-auaa10b-a1335921.html)
be quiet! Straight Power 10 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html)
...über mindfactory bist du damit aktuell bei ca. 600€ und für Spiele später eine kleine Grafikkarte um 100€ einsetzen.
@ Gewürzwiesel:
welchen vorteil soll der i5 da bringen und bei was genau?
in den meisten fällen wird der nicht schneller sein als ein pentium und ein i3 6100 wäre vermutlich sogar meist schneller.
warum so ein teurer und kleiner kühler? ein Arctic Freezer i32 CO wäre besser und günstiger, sogar ein nochmals günstigerer EKL Alpenföhn Ben Nevis würde schon für eine leise kühlung reichen.
warum das relativ teure mainboard?
@ te:
hier mal zwei vorschläge mit i3:
SK Hynix Canvas SL301 250GB
Intel Core i3-6100
Crucial 4GB
Kingston ValueRAM 16GB
Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI
Samsung SN-208FB
Raijintek Zelos
SilverStone Sugo SG06
Chieftec SFX-350BS
DeLOCK SATA All-in-One Kabel
oder größer, aber unter last etwas leiser:
Intel Core i3-6100
Crucial 16GB
MSI B150M Night Elf (cashback aktion beachten)
