Office Pc- 750€
cyber26
Apr. 2011
Hallöchen ,
Ist mal nach 7 Jahren wieder Zeit für nen neuen Office Pc.
Liste mit wichtigen Dingen :
-Langlebig
-Leise
Einsatzgebiet:
Office,Surfen,Bilder manchmal Bearbeiten
Budget ca.750 €
Hier mal was ich bis jetzt hab:
Prozessor:http://geizhals.at/de/766343
CPU Kühler:http://geizhals.at/de/830474
Mainboard: Bin noch am Überlegen- paar Vorschläge wären ratsam (Gehäuse hat vorne 2 Usb 3.0 Slots und ein Cardreader!- sollte CPU Grafik unterstützen)
Graka:-integriert
Ram:http://geizhals.at/de/505168
SSD:http://geizhals.at/de/740867
2xHDD:http://geizhals.at/de/686483 Laut? -Entkoppeln-Wenn ja wie? oder auf 5400rpm zurückgreifen ?
Netzteil:http://geizhals.at/de/679523 Etwas Überdimensioniert ? Suche etwas mit Kabelmanagement
Gehäuse: http://geizhals.at/de/794504(Ja wollt etwas höherwertigeres)
+Paar Leise Gehäuselüfter (2x120mm ,1x140) -Vorschläge?
Btw: Mir ist klar das SSD´s nicht gerade langlebig sind , jedoch schmerzt es mir nicht nach 2-3 Jahren für 100€ eine neue zu kaufen .
Zusammenbauen ist kein Problem
Nimm als Basis den lautlosen Intel pc für 350 Euro aus der FAQ "der ideale Office pc"
Du brauchst nicht so teure Komponenten nehmen wie ein i3( der Celeron nur etwas langsamer)
  • Ram tauschen, gegen einen mit 1,5V
  • CPU Kühler tauschen gegen z.B. Scythe Mine 2 oder Scythe Katana 4 zur Not selbst die Drehzahl des Lüfters ändern, ein Macho ist oversized für dein Einsatzgebiet
  • Mainboard einfach das günstigste alle *77/B75 Chipsätze bitten einen nativen USB 3.0 I/O Anschluss, z.B. das ASRock B75 Pro3
  • entkoppeln der Festplatte mit Gummibändern, da legst du die HDD einfach rein, natürlich ist der PC dann nichtmehr transportabel, alle anderen Entkoppler halte ich für Geldmacherei
wenn langlebig und so ein hohes Budget für Office, dann würde ich:
- nen i5 nehmen (i5-3550) oder eben billiger und nen Celeron, der i3 ist P/L mäßig nicht gut.
- RAM reicht der billigste 1333er 8GB RAM
- Kühler geht billiger, siehe Post #3
- NT ist schon ok
- HDDs: nimm in jedem Fall welche mit variabler Umdrehungszahl, die sind dann leiser und als Datengrab gut zu gebrauchen, entkoppeln kannst du gut mit den Sharkoon Vibe Fixern, das kostet zwar, aber ist ne saubere Sache, falls es bei dir passt, dann nimm erstmal 1x 3TB https://www.computerbase.de/preisvergleich/621714 und bau später ne Zweite ein. Ist auch leiser. Falls 2x 2TB, dann einfach die 2TB Version davon.
Ich würde ebenfalls nen Celeron Dual-Core nehmen. Eine 128GB SSD und HDDs mit 4000GB für Surfen, Office und Bilder? Wenn alles flott laufen soll reicht die SSD. Das Gehäuse ist ebenfalls sehr teuer aber geschmackssache.
Der Scythe Katana 4 reicht aus und wird mit dem i3 fast lautlos fertig. Bei Volllast bleibt det Katana im ungedaempten Gehaeuse unter 1000 rpm im Idle bei 400 rpm.
Die gesparten Eur kannst du in i3-3225 mit HD 4000 investieren.
Zum Entkoppeln der HDs Sharkoon Vibe Fixer fuer 12 Eur je und in 5,25''-Schacht verbauen.
Die HDDs sind sehr schnell. Wofuer brauchst du die bei verbauter SSD?
Warum zwei?
Falls zur Datenaicherung: fuer Sachen die nicht verloren gehen duerefen eine extwrne Datensicherung vorsehen. Kleine Menge: USB stick. Grosse Menge externe HDD.
Bei den ST2000DM001 muss evl. Firmwareupdate gemacht werdrn wegen Kopfparkgeraeuchen.
Der Cardreader ist bestimmt nur USB 2.0.
Hallöle,
ich würde bei der 3220 CPU mit Boxed Lüfter bleiben. Mit meiner Mainboardempfehlung ASRock H77M kannst du diesen soweit runter regeln, dass du ihn nicht hörst. Außerdem kannst du die CPU auch noch undervolten, sodass du damit auch noch Strom sparst und die CPU auch mit einem gedrosselten CPU Kühler nicht überhitzt. Als RAM kannst du dir mal die G.Skill Sniper anschauen, die laufen mit 1,25V.
Die Silencio Reihe hat auch noch kleinere Varianten, das Silencio 450 könnte evtl auch reichen.
Netzteil ist gut, bei den Lüftern könntest du bei be quiet bleiben und die Silent Wings nehmen, einer von denen ist auch in dem leisen Netzteil drin.
Wenn du die Festplatten als reines Datengrab willst, dann würde ich welche mit 5400 oder 5900 U/min nehmen.
