"Office-PC" für 300€
Manuelito
Jan. 2011
ich will mir einen neuen Computer für ca. 300€ kaufen. Ich nutze ihn zur Textverarbeitung, zum Surfen im Internet und zum Abspielen von Videos sowie zur gelegentlichen Fotobearbeitung.
Unter den FAQ habe ich Vorschläge für ideale Office-PCs gelesen. Einer davon sagt mir auch sehr zu. Lediglich die Festplatte und das Mainboard würde ich austauschen wollen. So sähe die Zusammenstellung wie folgt aus:
CPU: AMD A4-5300
RAM: Corsair ValueSelect DIMM 4GB DDR3-1333
Netzteil: be quiet Pure Power 300W L7
DVD Brenner: LG Electronics GH24NS
Gehäuse: Cooltek K3 Evolution (USB 3.0)
Bisher alles wie empfohlen, jetzt die Änderungen:
Mainboard: ASUS F2A55-M https://geizhals.at/de/842095
Festplatte: Western Digital Caviar Green 1000GB https://geizhals.at/de/713746
Das wäre dann die komplette Übersicht bei geizhals.de:
https://geizhals.at/de/?cat=WL
Die Festplatte ist ja einfach nur etwas größer. Sollte daher kein Problem sein, Western Digital Caviar Green wurde ja ohnehin empfohlen.
Was sagt ihr denn zu der ASUS F2A55-M? Passt vom Sockel und hat auch USB 3.0. Haltet ihr die (in der Kombination) für gut oder würdet ihr beim ASRock FM2A75M-DGS oder Gigabyte GA-F2A75M-D3H bleiben? Preislich ist das ja kaum ein Unterschied. Ich dachte einfach nur, dass ASUS etwas renomierter und daher vielleicht vorzuziehen ist.
Noch eine Frage zum Gehäuse: Es würde letztlich auch jeder andere MIDI Tower tun oder? Also gibt ja durchaus günstigere. Oder hat es einen besonderen Grund, warum die 3 empfohlen wurden?
Besten Dank und schönen Gruß
Manuel
Hallo
Ich würde trotzdem eine SSD nehmen
Oder brauchts Du "viel" Speicherplatz ?
1 Terabyte Festplatten haben ein schlechtes Preisleistungsverhältnis.
Gerade in einem Office-PC bewirkt eine SSD wahre Wunder. Die Frage ist wirklich, wie viel Platz er benötigt.
Insgesamt brauche ich mindestens 500 GB, wobei 1000 schon besser wären. Aber eine SSD um 500 GB kostet ja mindestens 300€ und das will ich für den gesamten PC ausgeben.
Oder machen vielleicht eine kleine SSD, auf der das betriebssystem läuft (z.B. 32 GB), und eine SATA für die restlichen Daten Sinn? Ansonsten muss ich halt bei SATA bleiben und dann wären mir 1000 GB lieber als 500, weil die ansonsten direkt voll ist und ich in recht kurzer Zeit eine weitere brauche. Und dann doch jetzt lieber 1000 GB als 500 und dann demnächst nochmal 500.
Klar steht eine 64GB SSD preislich einer 1TB HDD gegenüber, doch was nützt einem das wenn man wirklich nur unter 50GB braucht?! Also vielleicht mal drüber nachdenken was drauf soll..? Komme selbst mit einer 64GB SSD in meinem ''Alles-PC'' aus. EDIT: Würde ohnehin teilen. System mit allem was dazu gehört und Daten.
ASUS muss wirklich nicht sein.
Genau dieses Gehäuse auch nicht. Ist Geschmackssache.
Das mit der Festpaltte muss ich mir noch überlegen, ob ich dann eine 64 GB SSD für das Betriebssystem und eine 1 TB HDD für die Daten nehme oder ob ich zumindest vorerst nur die HDD nehme und eine SSD später dazukaufe, wenn die vielleicht etwas kostengünstiger sind.
Ich denke, die Samsung SSD 830 Series 64GB wäre aber für ca. 60 in Ordnung oder?
https://geizhals.at/de/740895
Bei der HDD würde ich wohl bei der Western Digital, die ich oben verlinkt habe, bleiben.
Wo genau ist der Unterschied zwischen einem A55 und einem A75 Mainboard? Preislich tut sich das ja nicht viel. Oder lieber gleich ein A85 Borad?
https://geizhals.at/de/842190
Ich habe derzeit nur einen Monitor mit VGA-Stecker. Keines dieser Mainboard verfügt ja über einen solche Anschlüsse. Aber da kann ich doch auch einfach einen Adapter von VGA zu DVI oder HDMI benutzen oder? Zumindest so lange bis ich einen neuen Monitor habe.
Ich denke, ich würde bei einem FM2 Borad und CPU bleiben wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich dann nochmal die Möglichkeit später aufzurüsten. Ob ich das machen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist ja ganz schön, wenn man wenigstens die Möglichkeit dazu hat. Außerdem ist der AMD A4-5300 (2x 3.40GHz) etwas schneller als der AMD A4-3400 (2x 2,7 GHz). Und das bei einem Preisunterschied von 5€.
Merkt man beim Speicher große Unterschiede zwischen DDR 3 1333 und 1600? Unter dem "idealen Office-PC" wurde ja der Corsair ValueSelect DIMM DDR3 1333 empfohlen. den gibt es ja auch als 1600 Variante, die nicht viel teurer ist:
https://geizhals.at/de/838488
Vielen Dank und schönen Gruß
Manuel
A75: SATA 6Gb/s bzw. "SATA III" und USB3.0 jeweils vom Chipsatz / von AMD
A55: Beides nur mittels Zusatzchios (nicht die gleiche Leistung)
A85: Wie A75 nur 8x statt 6x SATA 6Gb/s
Empfehlenswert wäre bei AMD FM2 momentan ein Board mit A75-Chip.
Okay, dann würde ich wohl wirklich das ASRock FM2A75 Pro4-M nehmen, weil das im Unterschied zum FM2A75M-DGS 2 Speicherslots mehr und vor allem einen HDMI-Ausgang hat. Was ich vorhin zum VGA-Anschlüssen geschrieben hat, ist wohl Quatsch. Die haben alle einen solchen Ausgang. Auf der ASRock-Homepage steht D-Sub und das hatte mich irritiert.
In dieser Zusammenstellung ist aber noch kein DVD-Brenner dabei und letztlich ca. 100€ teurer als diese:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL
Also letzte Frage, die ich noch habe, ob es wirklich einen Unterschied zwischen DDR3 1333 und 1600 gibt. Preislich unterscheidet sich das kaum.
Besten Dank
Manuel
