Offizieller GTX 275 Overclocking Thread
iNFECTED_pHILZ
Commodore
Dez. 2008
Hey, gabs ja noch nicht...also was habt ihr für werte, temps, Kühlmethoden?
imho ist es besser reserven in den fps zu haben. wenn du mal in der situation bist wo zb physik greift sack voll volumetrischer rauch und massivste beleuchtung und viele schatten sind bei hohen aa und af wirst du froh um jedes fps sein das du "zuviel" hast.
bis zu welchen temps sollte ich gehen?
und wie sollte ich vorgehen`? erst GPUdann shader dann speicher?
ach ja, hab die KFA²...sprich mit Eigendesign und nen Accellero Xtreme drauf
würd 80 grad als hürde sehen. meine 285 hat selten mehr als 75 trotz OC
tada^^
jaa..da kommt noch was^^
EDIT: Kleiner Zwischenstand...
Chip ist wohl an der Grenze...wenn ich höher gehe schmiert furmark nach 120 sekunden ab...
Shader geht wohl noch einiges...genau wie beim speicher...
hi
also ich bin seit heute stolzer besitzer einer Zotac Gtx 275!
hab mit dem Evga Tool mal ein wenig übertaktet.. Den Gpu auf 700, Shader 1552 und die ram auf 1200! keine probleme mit furmark stabilitätstest und max. 85 Grad...
bei 3dmark vantage hat mir diese übertaktung 1000 punkte mehr gebracht.. ich denke da ist noch mehr drin aber vorerst reicht dieser takt denke ich mal dicke um alles spielen zu können..
jetzt werd ich mal crysis anzocken und schaun was die karte da so hergibt =)
mfg
naja ich behalte meine werte erstmal...scheinen ja recht gut verglichen zu andren zu sein...
leigt warscheinlich auch am kühler:D
Laut Datenblatt ist der CPL-4-50
für bis zu 125°C ausgelegt. Keine Ahnung wie warm der in Wirklichkeit wird, aber viel weniger wirds nicht sein. Im Luxx hats sogar ein User auf knapp 140°C geschafft (Furmark Extreme Burning Mode), aber dann hat die Karte abgeschaltet.
EEEEEEDIT:
Laut diesem PDF halten die PWM's angeblich 200°C aus, was ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen kann.
Was ich damit sagen will, Vorsicht beim OC! Ich habs selbst getestet, bei Crysis gehen die VDDC's auf bis zu 102°C, bei 3DMark06 ähnlich und bei Vantage ~110°C.
