Opteron macht Probs
bodo2005
Okt. 2005
Seit dem ich einen anderen Opteron 146 drinne hab, bekomme ich ab und zu mal Systemfehler:
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Liegt das an der CPU? War übertaktet, tritt aber auch bei Standarttakt auf!
Hat jemand ne Idee, woran es liegt?
CPU-Temp: 32°C, also auch nicht zu heiß, lief mal 5 Minuten mit 1,6V, länger aber nicht, war ja auch Prime-Stabil mit 2700 MHz @ 1,45V...
Also wenn es nicht an der CPU liegt, woran kann es dann liegen, evt. Festplatte?
Danke. Hab ich schon geschaut.
Nur eben war es wieder, der PC friert ein, mal beim Booten, mal erst in Windows. Dann hab ich ihn ausgemacht und wieder an (ca. 2 Minuten) und Stress-Prime meldet seit 10 Minuten keine Feher, nix, habe vorsichtshalber mal Chipsatzlüfter wieder angeknipst, aber daran wird s doch nicht liegen, oder? (der wird ohne Lüfter passiv gekühlt)!?
Hm,
resete mal dein Bios und spiel die neuste version rauf.
Scheint so als läge es am CPU. Laut der Beschreibung auf den Link.
Schau mal nach in der Win XP Ereignissprotokoll. Ob da was steht von fehlern.
Kontrollier mal die RAM einstellungen im Bios.
• You are running the processor or mainboard beyond its specifications. For example, you are overclocking the processor or bus. We recommend that you run your hardware at the manufacturer-rated speeds.
• Noisy power, overstressed power strips, outmatched power supplies and failing power supplies can destabilize your computer. Make sure that you have a stable, reliable power supply to your computer.
• Extreme thermal conditions caused by the failure of cooling devices such as fans may damage your computer. Make sure that your cooling devices are all working.
• You have damaged memory or memory that is not the correct type for your computer. If you recently changed the memory configuration, revert to the previous configuration to determine what is wrong. Make sure that you are using the correct memory for your computer.
Hab ich ja schon alles gecheckt, Ram scheint ok zu sein. Mit nem anderen Opteron hatte ich diese Probs nie.
Aber der ist seit 30 min. aber auch Prime stabil, also sollte der dann nicht schon abgeschmiert sein?
Wo finde ich das XP-Ereignisprotokoll?
Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige
Dann auf System oder Anwendungen
Ja es ist immer wieder bei jedem Absturz der gleiche. Screen im Anhang.
Hm irgend ein Hardware Teil ist nicht in ordnung, fragt sich nur , Welches
