Ordner aufzählen
Herman1
Banned
März 2006
ganz schwierig
1 Hauptordner mit ca. 150 Unterordnern wo ich avis drinnen habe
was mache ich damit ich in word oder excel, am liebstne in word
alle ordner mit Namen so wie sie im ordner auf der Platte sind auflisten kann?
wer weiß rat?
ui
ich steh grad an
was soll ich gnau wo eingeben
damit ich das in word speichern kann also die ordner
für avis habe ich ja was aber nicht für ordner
console aufmachen - dann gehst du mit cd in den ordner wo die ganzen andren drinliegen - und dann den befehl von oben
der schreibt dir dann alle ordner in ne textdatei - mit der kannst dann machen was du willst
mfg
du meisnt in start unten im fenster cmd eingeben fürs dos fenster?
ähem sorry aber irgendiwe check ich das nicht
wenn ich das dos fenster aufmache und eingebe cd E für laufwerk e ist da nix
ich habe den Ordner z.b. auf E , der heißt Serien, dann sind in dem Ordner 150 ordner und die sind unterschiedlich benannt
die bruache ich die titel
irgendwie stecke ich da leider fest
wenn ich eingebe
dir leerzeichen liste leerzeichen txt
oder ohne leerzeichen
irgendwie gez nicht
dir > liste.txt
ja egal was ich mache
ich habe nirgends ne auflistung
Karens Directory Printer. http://www.karenware.com/powertools/ptdirprn.asp
Wähle den Reiter Save to Disk.
Bei Select a Folder navigiere zu E und doppelklicke Serien
Bei Save Options wähle Folder Info only, darunter setze Häkchen bei:
- Search Sub-Folders, - Show System Files/ Hidden Files/ Read Only Files
Bei File Info kannst du auswählen, was bei der Ausgabe oben an Informationen steht,
siehe "COMMENT" bei Screenshot Nr.3 (Karens-03-txt):
332144
Bei Folder Info stellst du ein, was bei der Ausgabe für den Ordner an Informationen angezeigt wird,
in meinem Beispiel nur der Name (Folder Name). Um das ausschließlich den Ordnernamen anzuzeigen
Häkchen bei Ommit "FILE", "FOLDER" and "TOTAL" Line IDs setzen.
Zum speichern Save to Disk links unten klicken:
332145
Das Ergebnis als .txt Datei:
332146
geht doch ganz ohne Programm mit der CMD:
Chcp 1252
Dir /B /AD "X:\Verzeichnis" >>"%Temp%\Liste.txt"
Notepad "%Temp%\Liste.txt"
super proggi bis auf eingie fehler das ist nicht einfach das programm aber super
riesen dank
und mit cmd gez auch? das kriege ich nicht hin
ich habe ne externe T
die schließe ich an
wird als T erkannt
da sind alle Serien ohne Überordner
die heissen halt
TV Serien - Titel, Folgenanzahl
das wars
mit dem kriege ich das nicht hin wie du meintest
mit dem programm schon
kannst du mri da auch bitte helfen?
so weit gehts gar nicht
bin auf platte e
was mache ich falsch?
hm, den Pfad "E:\Verzeichnis" wird es ja nicht geben.
Dir /B /AD "E:\" >>"%Temp%\Liste.txt"
Also erst auf das Laufwerk, dann ins Verzeichnis (falls auf dem Laufwerk Ordner angelegt sind) und anschließend die Textdatei erstellen lassen (jeweils mit Return bestätigen), sieht in der Grundstruktur so aus:
t:
cd Ordnername
dir > liste.txt
(Textdatei findet sich im Verzeichnis)
ja ist nett aber ein PRoblem
da steht anfangs datum udn uhrzeit da das ist echt öde
da muß ich dann alles einzeln löschen
datum udn uhrzeit verstehst du?
Das mit dem dir geht gar nicht
siehst du, da steht so viel am anfang was ich nicht brauche
und beim karen habe ich die unterordner dabei die ich gar nicht brauche
ich brauche nur die hauptordner
ne geht nicht
siehst du?
wieder sthet in der text datei so viel am anfang was ich gar nicht brauche verstehst du?
oben siehst du im cmd fenster Dir/b gab ich ein
und das beste bei
Dir /B
da steht nur was im cmd fenster aber keine text datei was mache ich jetzt falsch?
Dein Problem verstehe ich jetzt nicht so richtig:
Wenn du im Verzeichnis bist, gibst du ein:
dir/b >liste.txt
Im Verzeichnis findest du dann die entsprechende Datei ohne irgendwelche Zusätze zu deinen Dateien.
ja jetzt gez danke
super
frage
wie mache ich aus dem
Apollo 18, USA 2011, 83 Min
Die Erfindung des Verderbens, Tschechei 1958, 78 Min
Gegen die Zeit, USA 1995, 85 Min
Talon, im Kampf gegen das Imperium, USA 1982, 99 Min
eine tabelle
die genauso aussieht
Filmtitel, Land, Jahr, Zeit
wie geht das?
also eine 4 spalten tabelle
weil einzeln einfügen ne danke
Die Funktion in Exel findest du unter Daten/Text in Spalten> Getrennt> Weiter> Komma> Weiter> Text> Fertigstellen.
Allerdings wird hier bei jedem Komma getrennt, du mußt also Titel in denen Kommas vorkommen nachbearbeiten.
Also für dein Beispiel den Beistrich nach "Talon" entfernen und dann erst die Funktion anwenden.
1.Den Text in ein neues Arbeitsplatz einfügen.
2.Die Beistriche innerhalb eines Titels entfernen.
3.Den ganzen Text markieren.
4.Daten/Text in Spalten> Getrennt> Weiter> Komma> Weiter> Text> Fertigstellen.
Die Spaltenbreite kannst du via Start/Format>automatische Spaltenbreite anpaßen lassen.
Bei Karen kann man die Unterordner auch von der Anzeige ausschließen.
